Gros problèlme refroidissement et questions
Gros problèlme refroidissement et questions - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2002 à 11:09:51
Bonjours a tous,
Alors j'ai un problème et des questions :p
Tout d'abord le prob :
Je viens d'acheter une CM A7V333 avec un 1800+ et un ventilo Alpha (model de base a 40?!). Je lis partout que de base, je devrais etre aux alentours de 40°, or je suis tjrs a 60° a froid et 72° a chaud ! Sans overclocking !! J'utilise une patte thermique de base, et meme avec une silver 3, je ne gagne que 2° ! QQun a une idée ou dois-je acheter un autre ventilo moins cher, plus efficace mais plus bruillant (taisol)?
Ma question est sur l'alim : sur les ventilo de proc y'a marqué 12Volt, hors je sais que la CM balance du 12 et du 5 volt !
L'alim des ventilo de proc est a combien ? l'ami des DD ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 12-07-2002 à 11:30:46
sniif  personnne ne m'aide, ze vais surement r'acheter un ventilo, par contre pour l'alim svp !! veux savoir pour les dd , la cm ...
Marsh Posté le 12-07-2002 à 11:33:14
est ce que sous le ventilo , il y avait une espece de pate a l'origine
si oui , il faut la virer
tu es sur qu'il est monte correctement ?( demonte , remonte en le faisant tourner de 180 degres)
la CM envoie du 12V dans les ventilos
l'alim sur les DD tu as duy +12 et du +5
Marsh Posté le 12-07-2002 à 11:39:46
alors pour le ventilo, c poa mon premier, et oui j'ai verif le sens  (me repère aux marques de joints en mousse pour AMD) et je l'ai defait 50 fois et y'avait pas de patte de merde sur les alphas.
ok thx pour l'alim, ca va me servir a brancher d'autres ventilo en bidouillant.
sinon dans le bios, la cm me dit que le 12v est a 12.3 poa de prob, et sous win avec l'util de asus, je vois 13.5V !!! avec de gros warnings !! ca pourrai venir de la ?
Marsh Posté le 12-07-2002 à 11:41:46
je pense pas , le proc pompe sur le 5V
quand tu touche le rad , il est brulant ou pas ?
Marsh Posté le 12-07-2002 à 11:42:33
salut, j'ai un pb un peu équivalent (mais moins important) . CPU à 50° au repos, et il monte à + de 60° pleine charge. MBprobe me signale un Warning sur la tension du Vcore . Elle est à 1.75V. Est-ce trop ?
Marsh Posté le 12-07-2002 à 11:43:36
c pas 1.7 , le voltage par defaut ?
+0.05 , c pas ca qui te rajoute 10 deg , au plus 2-3
Marsh Posté le 12-07-2002 à 11:45:35
OK . de tte maniere, j'ai deja une mauvaise ventil' de ma tour . je crois mm en avoir deja parlé avec toi.
Sinon, tu fais comment pr baisser la tension du Vcore ? ce parametre n'est pas accessible ds le BIOS
Marsh Posté le 12-07-2002 à 11:46:38
attends je regarde pour le rad :
ouille me suis bien niquer la tete sur la table !! putain de chat de merde !!
bon alors, non c poa bouillant je peux carement pauser la main dessus, sans me bruler, c chaud!
alors ? la sonde deconne ? le ventilo deconne a cause du radiateur qu'aurait un soussi ? Je rachète ou pas ? Vous c bouillant ?
Message édité par BerZerK le 12-07-2002 à 11:50:28
Marsh Posté le 12-07-2002 à 11:46:57
non ce n'est pas trop, le mien est à 1.79, voir 1.81, mais bon pour moi aussi ça chauffe... :cry:
Marsh Posté le 12-07-2002 à 12:06:22
bon je tente de flasher le bios en desespoire de cause
croisons le pieds  :(
