Gros problème suite à changement de boitier
Gros problème suite à changement de boitier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2007 à 18:12:44
Bonjour à tous !
J´ai un problème qui m´inquiète particulièrement et je me permet de demander leur avis aux spécialistes du forum.
J´ai changé de boîtier aujourd´hui. Suite au changement, le PC démarre mais rien ne s'affiche à l'écran. Et la carte graphique émet un très très fort sifflement.
Ma config :
Carte mère P5W DH Deluxe
Carte Graphique 8800 GTX
2 x 1 Go DDR RAM
HDD Maxtor 120 Go
Alim No Name 550 Watt
Boitier Altec Nine Hundred
Est-ce que quelqu´un aurait une idée du problème ? Je dois dire que ça m´inquiète beaucoup...
Est-ce que le fait que la carte siffle peut vouloir dire qu´elle a cramée ?
J'ai donc tout remonté à l'identique dans l'ancien boitier et le résultat est le même, pas d'image et très fort sifflement venant du buzzer de la carte Graphique.
Je suis très inquiet !
Merci d'avance pour vos réponses !
Marsh Posté le 20-05-2007 à 18:19:35
Tu as retiré le processeur du socket pour le montage ? pas de broche tordue ? Sur ? PArceque moi ça m'est arrivé une fois... erf
Sinon tu as pensé à l'alimentation PCI-E en plus sur la carte graphique ??!! gnéééé !!!  Ca c'est arrivé à un pote à moi, mais chez ATI il ont pensé au message d'erreur indiquant de le brancher !
Marsh Posté le 20-05-2007 à 18:28:46
Salut !
Oui j'y ai pensé, ça ne change rien, sinon je n'ai pas touché au processeur durant le transfert de boitier.
J'ai simplement nettoyer un peu le PC au pinceau fin, est-ce que de la poussière n'aurait pas pu se glisser dans des endroits inaccessible et faire un court circuit ?
Marsh Posté le 20-05-2007 à 20:02:37
En montant le matos dans la nouvelle tour, comment as tu fixé la carte mere ? Direct à meme la ferraille ?
-=* Take care and enjoy *=- The HarFanG rule ! /// Mon FeedBack /// Guild Wars : Miss HarFanG
Marsh Posté le 20-05-2007 à 20:39:22
Non, grâce aux petits rivets en bronze.
J'ai testé ma carte graphique chez un pote, elle marche impec. Je suis un peu perdu...
Marsh Posté le 20-05-2007 à 20:49:30
Slt,
as tu vérifié que les fixations de la nouvelle tour correspondent bien à celles de la CM.
Cà m'est arrivé aussi avec une nouvelle tour il y a quelques années, il y avait une fixation de trop sur la tour ne correspondant pas à un perçage sur la CM.
 ;)  [:swhanda]
Marsh Posté le 20-05-2007 à 21:06:24
Si tu peux tester la RAM chez ton pote aussi... Vu qu'avec une autre alim c'est pareil, je ne vois que ça ! Sinon, carte mère !  aie !
Marsh Posté le 20-05-2007 à 21:07:17
Enfin comme le dit swhanda, il fat d'abord s'assurer qu'il n'y ait pas de court circuit, en tout cas ne t'en fais pas, la poussière n'est pas conductrice ! Sinon y'en a plus d'un qui aurait des problèmes !
Marsh Posté le 20-05-2007 à 23:24:21
Sans la CG le PC démarre impec. Le disque dur fonctionne, etc...
Marsh Posté le 20-05-2007 à 23:42:23
AH, moi en aucun cas ça ne marchait... c'est bizarre... Bon sur ce je vais dodo ! Bonne chance!
Marsh Posté le 21-05-2007 à 00:24:57
Tres bien d'avoir mis les petits supports dorés.
Tu as bien branché le cable d'alim supplementaire au Q de la GTX ? Il me semble avoir lu quelque part qu'elles sifflent si elles ne sont pas suffisamment alimentées (mais je peux me tromper)
