Gros problème : need your help ! (alim, CM ??)
Gros problème : need your help ! (alim, CM ??) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2006 à 09:02:31
Salut a tous,
Hier AM mon PC s'est éteins tout seul, sans auncune raison, et sans signes avant courreur.
J'ai rappuyé une fois sur le power en façade : rien
J'ai switché 0 puis 1 sur l'inter de l'alim puis a nouveau power : redémarrage mais pas de boot, la CM (Asus P4P800 deluxe de janvier 2004) emets des bips mais ce n'est pas un code (irréguliers), les HDDs tournent mais font des bruits bizarres, les DVDs également (impossible de les ouvrir)
J'ai testé le voltage sortie alim sur le 12V (noir/jaune) qui alimente la carte mère (pas le 2x10 pins, le 4 pins carré) et j'ai bien 12V
Depuis que dalle, je suis dans le caca
J'ai besoin de votre aide.
Voici ma config : Asus P4P800 deluxe / PIVc 2,8 / boitier antec SX1040BII avec smart power 400W SL400P / 2 * 512 DDR400 / Radeon 9600 XT / 200 Go IDE Seagate / 120 Go IDE Maxtor / Plextor PX116A2 / NEC ND2500
J'ai contacté antec pour un retour de l'alim et j'aimerais en tester une en parralèle dont je suis sûr
Je ne sais pas comment faire pour savoir si c'est la CM qui a un pb.
Je pense essayer le clear CMOS
Help !
Merci d'avance.
-seb-
edit : chgt de catégorie
Message édité par bartos80 le 21-08-2006 à 13:57:49
Marsh Posté le 21-08-2006 à 12:43:53
up please !
-seb-
Marsh Posté le 23-08-2006 à 12:01:57
reup please !
-seb-
Marsh Posté le 23-08-2006 à 12:13:13
Arrêt sans prévenir + les lecteurs impossibles à ouvrir+ le reste.. Je vote pour l'alim qui foire. Prie pour que rien d'autre n'ai souffert... :(
Marsh Posté le 23-08-2006 à 12:21:19
c'est ce que je pense aussi, mais elle à l'air de tourner
quand même
ça fait comment une alim qui claque ?
-seb-
Marsh Posté le 23-08-2006 à 12:42:50
Si elle claque pour de vrai, des étincelles et de la fumée (ça ne m'est jamais arrivé, mais je l'ai souvent lu). Apparamment la tienne aurait plutot un pb de régul. des tensions. Trouves-en une autre pour tester, sinon démarre la tienne sans la brancher à rien (deux broches de la prise 20 pins à toucher) et utilise un multimètre...
Marsh Posté le 23-08-2006 à 13:27:07
OK je vais tester
Marsh Posté le 23-08-2006 à 13:47:27
Je propose que tu teste ton alim actuelle sur un autre PC.
Comme ça tu sera bien fixer.
Si c'est l'alim, 2 solutions :
- Soit tu t'aventures seul dans sa réparation au risque de faire sauter la garantie. Peut-être que c'est un fusible qui a grillé.
- Soit tu fais un retour SAV.
Si c'est la mobo, retour SAV :(
Marsh Posté le 24-08-2006 à 09:14:45
c'est résolu, c'était l'alim
retour SAV Antec
1 aller simple pour rotterdam ;-)
-seb-
