Gros probleme de crash
Gros probleme de crash - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2004 à 20:00:47
j'ai depuis peu d'enorme probleme avec mon PC, a savoir qu'il m'est impossible de rester dans un jeu dans que je crash toute les 10 min.
et cela sur n'importe quel jeu.
ma config est :
xp 2600+
radeon 9600 pro
512 ddr noname (mais memtest ne sort pas d'erreur)
dd40 go maxtor + dd 120go maxtor
MB nf7
J'ai essayer des centaine de chose a partir d'un format, mais rien n'y change, a savoir
agp 8x à 4x
fastwrite off
desactiver le cache de la radeon
driver catalyst 4.5, 4.6, 4.7
driver MB du cd d'install, ou les dernier du site d'nvidia
option graphique par defaut
win xp/2k
bref, j'en ai marre et j'ai vraiment besoin d'aide :cry:
Message édité par Profil supprimé le 17-07-2004 à 20:01:23
Marsh Posté le 17-07-2004 à 20:02:11
ah oui aussi, un flash du bios de ma radeon ca peu aider (se faire ?? )
Marsh Posté le 17-07-2004 à 20:04:48
et il chauffe beaucoup ton pc ?
Marsh Posté le 17-07-2004 à 20:29:40
nop du tout
cpu ~50°
Message édité par Profil supprimé le 17-07-2004 à 20:29:49
Marsh Posté le 17-07-2004 à 20:57:16
j'ai oublié de preciser que ca se carectirisait par des retour sous windows, ecran bleu (mais rien marqué dessus) ou des reboots :/
j'ai désactivé l'option reboot automatique
Marsh Posté le 17-07-2004 à 21:21:41
essaye sans ddr noname (même si memtest ne donne pas d'erreur)enfin si tu dispose d'une autre barette !
Marsh Posté le 17-07-2004 à 22:11:54
alim noname aussi ?
Marsh Posté le 17-07-2004 à 23:04:25
fourni avec ma tour, donc je suppose :/
elle date en plus, ca fait 2 ans que je l'ai
ca pourrait etre la raison?
Marsh Posté le 17-07-2004 à 23:19:49
ben ouais les alim noname sont tombés a un niveau tellement bas,avec 2 DD, surement un dvd-rom elle doit fatigué, si il te fait des reboots sauvages, même une fois la fonction reboot desactivé de winxp peut venir de là.
Marsh Posté le 18-07-2004 à 00:55:21
hmmm
ca existe pas un soft pour voir le voltage en charge du pc?
j'ai deux DD, la cm, une radeon, le proc of course, et un dvd
edit : c'est une 350w
Message édité par Profil supprimé le 18-07-2004 à 00:55:38
Marsh Posté le 18-07-2004 à 13:21:41
Marsh Posté le 18-07-2004 à 13:47:28
si mais c est pas la probleme tu peux regarder dans le bios ou avec everest home edition par ex, le truc généralement tu démarres l ordi c est ok, tu lances le jeu c est ok, dès que tu commences a jouer, le voltage s'effondre et c est reboot direct, si tu veux la finir tu peux faire un cpu burn, en générale une alim fatigué ne survie pas
Marsh Posté le 18-07-2004 à 13:51:47
hm ok
il faudrait comien de W pour une nouvelle?
t'en aurait une bonne a me conseiller?
pas trop cher si possible
Message édité par Profil supprimé le 18-07-2004 à 13:52:32
Marsh Posté le 19-07-2004 à 09:56:04
:o
Marsh Posté le 19-07-2004 à 10:01:07
les watts c est pas le principal, l important c est que l alim tienne la charge, avec une 330w antec tu es plus tranquille qu avec une 550w noname. En pas cher c est toujours pareil, fortron 350w ou 400w ou Lc power, -50€ sinon pour a peine 10€ de plus tu as une antec 330w garantie 3ans silencieuse.
Marsh Posté le 19-07-2004 à 22:37:48
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ower-380W/
90€ quand meme :/
sinon dans un log de jeu j'ai eu :
  1. Memory Usage   Allocated:08000000h   Used:064a4120h   Pointers:00002462h   Fragmentation:000052e0h
  2. Execution time minutes: 6, seconds: 13    0005b4a2h
  3. Last Packet : 3 msgs.  380 bytes.
  4. #70(24) #87(5) #10(328)
  5. This program has caused an access violation exception at 00503f9dh
  6. Attempting to read from 00000054h
  7. EAX: 00000000h EBX:00828bd4h
  8. ECX: 00000000h EDX:00e470b8h
  9. ESI: 021f5ce0h EDI:00000000h
  10. EBP: 00000000h ESP:0012fdd0h
  11. EIP: 00503f9dh EFlags:00010246h
  12. SegCS: 0000001bh
  13. SegSs: 00000023h
  14. Message = "---"
  15. Code bytes before EIP:
  16. 75 22 83 ba f4 00 00 00 00 74 19 83 3d a0 1c 8c
  17. 00 00 75 10 83 ba fc 00 00 00 00 74 07 8a c3 0c
  18. 02 88 46 36 83 7e 18 00 57 0f 84 d3 00 00 00 8b
  19. 4e 24 8b 9c 8a 08 02 00 00 33 c0 b9 0c 00 00 00
  20. 8d 7c 24 14 f3 ab 8b fd 85 ff 74 15 8b 87 6c 01
  21. 00 00 85 c0 74 0b 8b 48 4c f6 41 34 20 74 02 8b
  22. f8 f6 46 36 02 74 0f 8b 82 f4 00 00 00 8a 53 30
  23. 88 54 24 10 eb 48 8b 82 f8 00 00 00 85 c0 75 34
  24. Code bytes at EIP:
  25. 39 47 54 74 2f f6 46 14 01 6a 01 75 13 50 57 e8
  26. 8f 6a 00 00 88 44 24 1c 8b 47 54 83 c4 0c eb 1e
  27. 6a 01 57 e8 7b 6a 00 00 88 44 24 1c 8b 47 54 83
  28. c4 0c eb 0a 8a 8a 34 02 00 00 88 4c 24 10 8b 54
  29. 24 10 50 52 56 53 8d 44 24 24 57 50 e8 c2 d1 ef
  30. ff 83 c4 18 85 c0 74 08 c7 44 24 14 02 00 00 00
  31. 8b 56 18 50 8d 4c 24 28 51 52 e8 b4 25 0b 00 8b
  32. 46 1c 8b 48 30 51 e8 28 b8 f0 ff 8a 5c 24 58 83
  33. Stack:
  34. 00000380 00000000 00000063 021b0720 002f4256 00000000 00000000 00000000
  35. 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
  36. 00000000 00506e23 021f5c00 00000001 0000003e 00000000 004f390b 00000000
  37. 00000176 77e5a29b 00000000 00000000 77e5a29b 00000000 004f878f 0012fe98
  38. 00000000 00400000 7ffdf000 00000000 00cb3db9 0048b59d 00cb3db9 005dee75
  39. 001423a0
c'est bien la memoire ca?
pourtant memtest me dit rien :/
Ha au fait, un seul jeu pour le moment ne plante pas : civ3
allez savoir pk :/
Marsh Posté le 20-07-2004 à 07:22:03
up :)
Marsh Posté le 20-07-2004 à 10:01:39
:cry:
Marsh Posté le 20-07-2004 à 10:07:02
- ram de la carte defectueuse ? -> essayer la carte sur une autre machine
- sinon peut etre que tu as ce que j'ai eu : le 3.3v qui a rendu l'ame et qui chute a 2.6 des que la carte graphique tire dessus.  -> essayer une autre alim
Civ3 n'est pas en 3D, donc soit la carte ne tire pas tant de jus que ca, soit les parties mortes de ton chip memoire ne sont pas accedees. (si on se refere aux deux possibilites citees plus haut)
Marsh Posté le 20-07-2004 à 14:07:32
donc, d'apres toi, alim ou cg, au choix :/
Marsh Posté le 21-07-2004 à 00:24:14
ou autre, ce n'etaient que 2 possibilites
