Gros problème au démarrage de l'ordi
Gros problème au démarrage de l'ordi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2005 à 17:43:25
Tout à l'heure, mon ordinateur ne s'est pas allumé. L'écran est resté noir / en veille. Le reset ne marche plus. Bref rien ne démarre. Le graveur de dvd s'ouvre, mais pas le lecteur. Les leds en facade reste allumées et ne varient pas. La seule façon de l'éteindre est de garder le bouton de mise en marche pressé.
Après ouverture du boitier, j'ai pu constater que les ventilateurs fonctionnent, Une lumière est allumée sur la carte mère (Ca doit vouloir dire qu'elle fonctionne??), le disque dur ne semble pas tourner.
Après lecture de différents sujets, il semblerait que ce soit un problème d'alimentation.
Pourriez-vous me le confirmer.
Mon alim est une advance 300 Watt, et mon ordinateur, un athlon 2800. J'ai pas mal de périphériques connectés.
Une alim identique suffit-elle ou faudrait-il que j'en achète une plus puissante?
Auriez-vous un modèle précis à me conseiller (30 40 euros).
Marsh Posté le 23-12-2005 à 17:57:10
oui ça semble venir de ton alim ! Il te faut au minimum un 350 w voir plus selon ta config et les branchements dessu !!
Marsh Posté le 23-12-2005 à 18:04:52
une alim de marque surtout....va voir des LC power, mais si tu me dis que tu as pas mal de periphs branchés dessus, va voir du coté d'une Fortron Green donc :)
Marsh Posté le 24-12-2005 à 16:03:08
j'ai acheté une nouvelle alim (lc power 6420) ce matin, mais le problème demeure : toujours rien à l'écran. les deux diodes vertes et rouges de devant restent allumées, le disque dur ne travaille pas seule le graveur s'ouvre ( a l'inverse du lecteur) les ventilos tournent.
J'ai testé différents trucs:
- débrancher successivement les composannt (graveur, lecteur, lecteur disquette, lecteur de carte, disque dur). rien ne change.
- au niveau du disque dur qui ne tourne pas, je l'ai placé dans un boitier externe et la il fonctionnait avec mon mac).
j'ai essayer un autre disque dans la tour, un vieux de 8 go, il tournait (connecté a la meme alim que l'ancien, cavalier sur la même position), mais tooujours rien a l'écran et diodes inactives.
- j'ai remplacé la carte graphique par une autre équivalente. tooujours rien.
- quand rien n'est branché à la carte mère, seulement sur l'alim, tout fonctionne.
Que puis-je faire???
le problème vient-il de la carte mère ou du processeur?? ou du disque dur?
merci pour vos réponses
Message édité par hcatz le 24-12-2005 à 16:05:26
