Gros probleme avc bios et cm
Gros probleme avc bios et cm - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2005 à 13:29:48
salut a tous je suis nouveau sur ce forum, je vous explique mon probleme, je vous préviens il est très compliqué j'ai deja fais pas mal de recherche et tjr rien !!!!  je vous explique au démarrage mon pc fais le test ram et l'identification des périphérique comme d'habitude à la seule différence que tout e suite apres il m'indiq le message "cmos checksum error cpu has been changed ...."
a partir de la j'ai cherché ce ke je pouvais faire et sur la plupar des forum il conseillé de changé la pile ou de bouger les cavalier pr remettre a zero ou bien de rentrer dans le bios pr régler date heure etc...
mais voila moi il m'est impossible de rentré dans le bios car mon clavier ne repon plus apres l'affichage de ce message d'erreur et bien avant qq fois ( un vai bordel) j'ai tt essayé pr y rentré enfin je crois ... (appuyer sur la touche pause au demarrage et entré dans le bios ensuite ca marche qq fois mais une fois dans le bios le clavier ne repond plus) de plus certain ki on ce message affiché peuv continué a demarre le pc en appuyant sur F2 moi rien ne fonctionne
donc j'aimerais savoir si c ma carte mere qui é morte ou mon processeur ou autre ???
merci d'avance
Marsh Posté le 24-12-2005 à 12:07:35
enlève la pile du bios puis remet là et reboot...
Marsh Posté le 24-12-2005 à 16:46:21
j'ai deja fais et ca ne marche pas j'ai meme changé la pile et tjr rien....
