Gros problème d'hardware avec un fx 6350
Gros problème d'hardware avec un fx 6350 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2015 à 10:57:21
Bonjour à tous ! Je suis un petit nouveau sur le forum et donc je me permet de vous posez une question. Voilà cela fait maintenant 2 mois que j'ai un énorme soucis avec mon ordinateur et cela vient de se confirmer aujourd'hui suite à la sortie de Black ops 3. Je m'explique mon fx 6350 est overclocker à 4.2 ghz mais quand je lance un jeux il ram à mort, j'arrive à avoir des freezes et à descendre en dessous des 20 ips avec une gtx 970. Quand je vais dans le gestionnaire de tâche mon processeur à 100% d'utilisation constante mais sa température n'est pas à déplorer étant donné qu'il tourne sous un watercooling... enfin bref je sais à vrai dire plus quoi faire à part péter un câble devant mon écran parce que j'ai aucun jeu qui tourne... pouvez vous m'aider s'il vous plaît...
Je vous souhaite une super journée et je vous remercie d'avance pour vos réponses ! ☺
Marsh Posté le 06-11-2015 à 11:04:47
à part te prêter de l'argent pour t'acheter un nouveau cpu je vois pas vraiment ce qu'on pourrait faire
Marsh Posté le 06-11-2015 à 11:10:06
Coucou sadicologue !
Tu crois qu'il y a pas d'autre solution à mon problème. Parce que je ne vois pas pou quoi il fonctionne plus. Pourtant je l'ai acheté il y a moins d'un an. Donc je peux pas renvoyer pourqu'il m'en file un nouveau !?
Marsh Posté le 06-11-2015 à 11:10:15
Marsh Posté le 06-11-2015 à 11:11:37
à mais il marche trés bien ton cpu , c'est juste qu'il est trop limite pour ta carte graphique, il arrive pas à tenir le rythme et du coup t'a des grosse chutes.
Marsh Posté le 06-11-2015 à 11:13:14
Que ce passe-t-il si tu remet le CPU aux paramètres par défaut ? Pareil ?
Marsh Posté le 06-11-2015 à 11:14:38
"Je m'explique mon fx 6350 est overclocker à 4.2 ghz mais quand je lance un jeux il ram à mort"
Ton OC est soit pas stable, soit ca chauffe trop, soit AMD :bounce:
Marsh Posté le 06-11-2015 à 11:15:41
Bah quand je le remet par défaut j'ai la même chose... malheureusement. Mais quand je regarde sur youtube des gens qui sont avec un fx 6350 et une gtx 970 il tourne facile à 70 fps sans lags ... si j'achete le modèle au dessus comme le fx 8350 je vais gagner en perf et arrête ce problème ?
Marsh Posté le 06-11-2015 à 11:16:32
Pas de problème de chauffe il est refroidi par un watercooling cooler master seidon 120v +
Marsh Posté le 06-11-2015 à 11:17:07
Tu as surveillé les fréquences de ton CPU ? Tu constates ce problème sur tous tes autres jeux (lesquels, d'ailleurs) ?
Par curiosité, sur quelle carte mère est-il installé ?
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
Marsh Posté le 06-11-2015 à 11:19:58
Tu dis avoir des problème sur tout les autres jeux ?
Mais pour BO3 le jeu est surement pas encore optimisé et le sera dans les prochains jours, comme GTA V par exemple
Marsh Posté le 06-11-2015 à 11:19:59
Un FX ça throtlle à 60° faut voir les temps. Notamment la pâte thermique et le montage de ton refroidissement.
Marsh Posté le 06-11-2015 à 11:25:03
Gros +1 pour Neji Hyuga : c’est quoi la carte mère (et le reste de ta config) ?
Tu peux monitorer tes tensions et fréquence en jeu ?
Sous quel jeu tu es limité et dans quelles conditions tu joues ?
Message édité par vladobar le 06-11-2015 à 11:41:39
Marsh Posté le 06-11-2015 à 11:34:50
Ne crois pas qu'un seidon 120v est forcément suffisant pour bien refroidir un FX overclocké, surtout si tu a toucher à la tension. Ça reste un petit AIO pas très performant.  :(
A-tu fait quelques stress test ? Comme OCCT par exemple ? Comment évolue la température et la fréquence quand ton CPU est poussé à fond ?
Je suis assez étonner que ton CPU soit à 100% sur un jeux vidéo, en générale les jeux ne saturent pas les files d'instructions et c'est en partie la raison pour laquelle ils ont du mal à exploiter les CPU AMD ... tu a peut être un programme virolé qui tourne en arrière plan et te plombe les performances. Que dis ton gestionnaire des tâches ?
Un autre test qu'il te faut absolument faire, pour être sûr que tu est bien "CPU Limited", fait une session de jeu avec des graphisme moins gourmand, si tu a toujours des frezze et des chutes de fps, alors ça viens bien de quelque par sur la carte mère.
Quelle est le reste de ta config ? Alimentation ? Mémoire RAM ? Disque dur ou SSD ? Tes ralentissement pourraient aussi être causés par l'un de ces éléments.  :jap:
Message édité par Crashdent le 06-11-2015 à 11:40:41
Parce que je suis un troll : j'ai déconseillé Winrar sur clubic.
Marsh Posté le 06-11-2015 à 12:13:04
Re désolé j'étais en cours. J'ai lu tout vos commentaire. Alors ma config est : Alim 650w seasonic, 8gb de ram 1600mhz gskill ares, ma carte mère est une asus M5a97r2.0.
Marsh Posté le 06-11-2015 à 12:13:18
C'est peu de le dire : http://www.comptoir-hardware.com/a [...] urces.html  :ouch:
Marsh Posté le 06-11-2015 à 12:13:29
J'ai un ssd de 250 gb crucial et un disque sur 1to data 3 seagate
Marsh Posté le 06-11-2015 à 12:14:29
J'ai pas de problème sur cs go mais mon processeur est généralement à 90% d'utilisation... même sur cs go il est à fond ...
Marsh Posté le 06-11-2015 à 12:15:10
Je n'ai pas touché à la tension, l'overclock est celle que ma carte mère fait de base et par défaut.
Marsh Posté le 06-11-2015 à 13:04:17
Bon les mauvaise langue ont déjà parlé   :lol:
OC un fx ces bien mais sur une carte mère pas capable de le supporte c'est pas bien ...
La référence de ta carte mère :jap:
Je suis sur que tes VRM crie de douleur  :cry:
halte là on ne passe pas !
Marsh Posté le 06-11-2015 à 13:06:50
et il est OC automatique, ça doit throttle grave.
Aucune infos sur le ventirad? :pt1cable:
Message édité par eweiss1 le 06-11-2015 à 13:07:19
Marsh Posté le 06-11-2015 à 13:12:09
Si j'ai dit que j'avais un watercooling cooler master 120v+ sinon avez vous des solutions pour arrêter ce problème de throttle etc.
Je veux pas partir sur un i5 ou me racheter un nouveau processeur étant donné que le mieux est pas trop mal .
Marsh Posté le 06-11-2015 à 13:15:22
Sinon j'ai aussi des problèmes dans bf4 si cela peu vous aider. J'ai même le son qui grésille et des rames intenpestifes enfin c'est quasiment injouable.
Pour ma carte mère c'est une asus m5a97R2.0 vous la trouvez sur matériel. Net à 97 € je peux pas mettre de lien je suis sur téléphone ...
Marsh Posté le 06-11-2015 à 13:17:09
Fait quelques tests ce soir en rentrant, a partir de la on y verra plus clair.  :jap:
Marsh Posté le 06-11-2015 à 13:17:13
Ton watercooling il refroidit pas l'étage d'alimentation...  Du processeur encore pire vu que tu WC  il n'a aucun courant d'air...
Ce que je vais faire, je vais retirer mon ancienne pâte thermique et en remettre de la neuve ... voir si cela réglera mon problème ...sinon qu'est ce que le VRM et si il souffre collent puis je le soulager !
Marsh Posté le 06-11-2015 à 13:18:16
Je rentre chez moi là ! J'ai fini mes cours donc je reste en contact avec vous pour savoir quel test faire
Marsh Posté le 06-11-2015 à 13:18:41
Télécharge OCCT sur le site officiel, lance une cession de 5 ou 10 minutes et post un screen s'il te plait.
Ton seidon doit être mal fixé au niveau du waterblock.... j'ai eu le même soucis récemment avec cette saleté de seidon.
Ton oc automatique est fait dans le bios ou sous windows? faudrait aussi virer ça et repasser a stock, la carte mère a du se lacher sur le voltage
Marsh Posté le 06-11-2015 à 13:20:31
C'est du bios. J'ai différent paramètre ( économie d'énergie, mode standard et mode extrême ) il est réglé sur extrême et oc à 4.2 ghz.
Marsh Posté le 06-11-2015 à 13:23:38
ok, tu peux repasser a stock? sinon clear cmos
Marsh Posté le 06-11-2015 à 13:27:06
OuI je vais repasser en mode standard et réinitialiser les paramètres par défaut. Clear cmos c'est à dire ?
Marsh Posté le 06-11-2015 à 13:27:07
En fait ton proco n’est pas vraiment overclocké, tes 4.2 GHz c’est la valeur « turbo » du proco (qu'il doit tenir automatiquement en "extreme" ).
Je pense donc que ton étage d'alimentation n'est pas a remettre en cause (pour l'instant :pt1cable: ).
Quel est la charge de ton proco en IDLE ? Car 90% sur CS, il y a un problème.
Message édité par vladobar le 06-11-2015 à 13:27:59
Marsh Posté le 06-11-2015 à 13:27:11
BON  [:neostranger]
Tu nous fait un test OCCT quand tu rentre, et envoie les graphique donnée apprêt 5-10 minute de test (suffisant pour affiché les baisse de fréquence)
Marsh Posté le 06-11-2015 à 13:29:06
Oui j'ai trouvé ça super bizarre aussi ! En IDLE il est à 20 degrés.
Marsh Posté le 06-11-2015 à 13:30:26
Je vous fait ça directement en arrivant ! J'ai marre d'avoir du matos qui fonctionne mal !
Marsh Posté le 06-11-2015 à 13:47:00
Je suis sur occt et ma température est à 26°. J'ai lancé le test.
Marsh Posté le 06-11-2015 à 13:49:53
Sache que ce n'est surement pas la température de ton processeur qui est en cause !
Mais la température des VRM (qui se trouve sur la carte mère a coté du socket) si eux surchauffe il vont se mettre en protection et abaissé le processeur a 750-800 Mhz
Marsh Posté le 06-11-2015 à 13:50:22
En faisant le test j'ai l'impression que certains core du proco sont au ralenti ...
Marsh Posté le 06-11-2015 à 13:51:13
J'ai que 1 core qui est à 4.2 ghz ! Les autres sont entre 400 et 200 mhz...
Marsh Posté le 06-11-2015 à 13:52:54
J'aurai un récapitulatif après le test ? Pour que je puisse vous l'envoyer ?
