Gros problème MSI p965 Neo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2006 à 19:08:09
Juste une question est-ce que c'est possible que mon problème vienne de l'alim ? car j'ai testé avec un clavier usb (celui que j'avais était en ps/2) ça passe mais quand il detecte les disques sata, mon pc s'etein tout seul
Marsh Posté le 21-12-2006 à 21:25:52
Eh bien sur mon pc avec Asus A8N-Sli premium, il m'est impossible de brancher un peripherique en port Ps2 (fonctionné moins de 1 mois après l'achat) donc je me suis resigné a les brancher en usb ou ca marche parfaitement.
Pour ton probleme je ne voit pas vraiment d'ou vient le prob. Si tu dit que ca passe en usb ca veut dire que ton port ps2 ne fonctionne pas deja
Marsh Posté le 21-12-2006 à 21:30:33
Bidulux, j'ai deja essayé avec un clavier en ps2, toujours le même prob.
Sinon, d'après ce que dit canos2, je pense que j'ai deux problèmes en 1 :
- Prob 1 : mon port ps2 est foireux
- Prob 2 : mon alim n'est pas assez puissante (480W no name (helden marque de merde) )
Marsh Posté le 22-12-2006 à 20:17:46
Juste une question, est ce que c'est possible que ça soit mon dd qui soit la cause de mes ennuis car il me fait floppy error ?
Marsh Posté le 22-12-2006 à 22:43:41
1/ Change ton alim
2/ Revois ton install, si ton proc est bien posé avec son ventirad
3/ on attends la suite
Marsh Posté le 22-12-2006 à 23:27:47
Pour moi c'est claire une barrette hors service
ne cherche pas plus loin avant de verifier
Marsh Posté le 22-12-2006 à 23:33:45
c'est vrai mais encore faut il alimenter correctement les composants pour qu'ils aient la possibilité de produires ces erreurs.
Là un heden sur un dualcore avec une radeon X1950 faut peut être pas s'attendre à des merveilles.
Marsh Posté le 22-12-2006 à 23:37:40
je suis d'accord, une alimentation qui fournit pas assez de puissance peut aussi déclancher des problèmes, mais dans ce cas je verrais plus un rebootage automatique après démarrage
Marsh Posté le 22-12-2006 à 23:39:17
bah son pc s'éteint tout seul sans message d'erreur donc c'est pour ça que je pense à l'alim moi
Marsh Posté le 22-12-2006 à 23:42:57
jadaslick a écrit : bah son pc s'éteint tout seul sans message d'erreur donc c'est pour ça que je pense à l'alim moi |
oui c'est vrai, j'ai relu ses post, soit l'alim soit une ram
Marsh Posté le 22-12-2006 à 23:44:00
heden ---> 10A sur le 12V ce qui lui donne 120W pour sa carte graphique.
et max combined c'est seulement 185W sur toutes les tensions donc son alim elle est clairement en dessous de sa config :
http://images.google.fr/imgres?img [...] D%26sa%3DG
Marsh Posté le 22-12-2006 à 23:47:40
jadaslick a écrit : heden ---> 10A sur le 12V ce qui lui donne 120W pour sa carte graphique. |
exact !!!
Marsh Posté le 23-12-2006 à 15:00:52
Bon alors finalement, c'était bien l'alim qui était merdique. Je l'ai changé et depuis ça tourne comme il faut. En tout cas, merci une nouvelle fois pour vos réponses.
Alors par contre j'ai un autre souci. J'ai branché le matériel comme il fallait mais cette fois, il refuse de booter sur mon cd rom. Pourtant l'utilitaire Realtek Gigabit Boot (pas sur de l'exactitude du nom), détecte mon dvd rom (il donne le nom correct) mais pourtant, il refuse de booter sur mon dvd-rom.
De plus, pour finir, si je mets dans l'ordre des priorités :
1- CDROM
2- Hard Disk
Il va tenter direct de booter sur le dd (donc le boot ne peut pas marcher à cause de grub). Donc si quelqu'un sait d'où ça peut venir, qu'il n'hésite pas à le dire
Merci d'avance
Marsh Posté le 23-12-2006 à 16:51:00
Oui, il est reconnu mais en fait c'est une erreur coup
En fait, j'ai selectionné CDROM mais je n'avais pas vu que le nom de mon lecteur dvd rom s'affichait dans la liste des boot disponible. Je l'ai selectionné et tout a marché sur des roulettes
Tout est bien qui fini bien ^^
Marsh Posté le 21-12-2006 à 18:13:19
Je viens d'acquerir un p965 Neo avec intel core 2 duo E6400 et gigabyte ati radeo 1950 Pro. Je monte la bête, en branchant tout (souris, clavier, cable reseau etc) et rien ne s'affiche à l'écran. Je décide de brancher juste l'écran et là ça marche mais ça ne détecte pas le clavier (normal)
Ensuite, je rebranche tout, et de nouveau rien ne s'affiche. Je décide donc de voir si un matos empeche le pc d'afficher quelque chose, et je constate qu'il s'agit du clavier. Je voulais donc savoir d'où venait le problème (je crois pas qu'un clavier (logitech internet touch avec fil) soit incompatible avec une carte mère).
Bon j'ai bien tenté de lancer en débranchant le clavier puis en le rebranchant, mais là, le pc s'éteint tout seul même so je rebranche pas le clavier)
PS : juste pour dire que j'ai deux barettes de ram de 1024 Mo chacune DDR2 PC6400
Message édité par Dbbg le 21-12-2006 à 18:33:26
