Gros Problème de plantage :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2005 à 20:24:27
'soir!
Tu n'a peut-être pas asser de RAM!
Mais le fait que tu doits débrancher et rebrancher l'alim du secteur me parais venir d'une fuite de courant d'une prise quelquonque qui envoi du jus dans tout ton boitier et quand tu fait burné sa fait plus de courant se et l'alim détecte s ecourant et se coupe!
ca fait pareil avec la mienne!
t'a quoi comme alim?
Marsh Posté le 02-02-2005 à 21:21:42
j'ai eu ca tt en temps
mais moi c'était un probleme d'alimentation qui plantais je n'ai jamais comprid pq
alors tu teste une autre alim
Marsh Posté le 04-02-2005 à 17:36:58
ok merci pr vos réponses alim ben c'est du 250 a par ca je sai pas trop faudrai que je regarde.
Je vais tester avec une autre
Marsh Posté le 04-02-2005 à 18:03:03
LOL en effet vaut mieux que tu prenne du 350 au moins !
ton pc s'éteint surement parce que ton processeur consomme + et du coup l'alim n'arrive plus a donner assez de jus et tout s'éteint... prend une autre alim c sur que ça vient de ça
Marsh Posté le 04-02-2005 à 18:06:48
Ok et vous auriez une alim en particulier a me conseiller svp? ^^
Marsh Posté le 04-02-2005 à 18:14:08
juste trois recommandations:
-la puissance: 350w minimum
-la marque: enermax, fortron...
-le bruit: meme si les alims de marque font souvent pas trop de bruit, prend le truc le + silencieux possible, c très chaint de se retrouver avec une alim qui fait un bruit d'avion !
Marsh Posté le 04-02-2005 à 18:25:31
Si tu veux du silence et de bonne tension et de la qualité, tagan 380W pour 53
Marsh Posté le 04-02-2005 à 18:59:43
Je pense que je vais opter pour une lcpower(pas beaucoup d'argent ces tps-ci) apres j'hésite entre 420 et 550 ^^
Marsh Posté le 04-02-2005 à 19:09:08
Moi j'ai la 420 et j'en suis totalement satisfait;
bonnes tensions; très silencieuse; chauffe peu et en plus elle est belle et pas chère!
Marsh Posté le 11-02-2005 à 19:29:00
Bon ben je voudrais juste être sur que c'est l'alim parceque la dès que je lance un jeu, n importe lequel, mon uc monte a 100% et au bout de 5min le PC s'éteint.
Marsh Posté le 12-02-2005 à 19:21:28
Edit : Ca me le fait actuellement avec tous les jeux, même sans 3d du genre football manager 2005.
Marsh Posté le 13-02-2005 à 12:16:07
vérifie aussi la température de ton proc c possible qu'il y ait une sécurité qui éteigne le pc quand il est trop chaud
Marsh Posté le 13-02-2005 à 12:43:19
Et je peux désactiver la sécurité par la? parce que sinon les températures ca j'ai pas de problème pour les voir
Marsh Posté le 13-02-2005 à 13:19:44
64 pour le cpu ca devien beacoups
nettoye le ventilo et remet de la pathe thermique
regarde aussi les tension
+12v
+3.3v
+5v
et regarde pendant 1 minute si les tension sont stable
et que y a pas une difference de 5% par rapport au valeur nominal
Marsh Posté le 13-02-2005 à 13:22:57
les voltages dans l'ordre :
1.84
3.36
4.87
12.09
4.95
Euh nettoyage c'est fait y a pas longtemps, pate thermique euh chai pas comment faire
Marsh Posté le 13-02-2005 à 19:47:28
Le pross ça doit pas être 1.8v c'est pas 1.65 (comme les barton non?)
Marsh Posté le 16-02-2005 à 17:23:04
1.85v pour le cpu c'est beaucoups surtout si tu overcloque pas donc diminuce a 1.65v
tes tension sont correct
change les timings de ram
Marsh Posté le 02-02-2005 à 18:14:51
Bonsoir,
J'ai actuellement un gros problème : quand je joue à un jeu assez balaise( World of warcraft par exemple), quand j'execute des applis assez lourdes ( des grosses installations ), ou plus récemment quand j'ai formaté. Mon PC s'éteint purement et simplement, ensuite il se rallume plus. Il faut que je débranche et rebranche la prise d'alimentation.
J'ai format récemment et suis sur d'avoir aucun problème de virus. C'est un problème de composant, Alim? Hdd? ram?
Ma config:
Athlon xp 2000+
256ddr
hdd60go maxtor
carte mere asorck k7s8x
geforce 4 mx 440
Je vous remercie d'avance pour votre aide
