gros probleme de reboot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2003 à 09:09:35
Ta beaucoup de carte PCI dans ta tour , car mona un moment j'ai ete oblige d enlever une carte SCSI car ca se bagarrait pour l irq 11
Marsh Posté le 23-02-2003 à 09:16:20
Major_Nikita a écrit : Ta beaucoup de carte PCI dans ta tour , car mona un moment j'ai ete oblige d enlever une carte SCSI car ca se bagarrait pour l irq 11 |
desactive deja le reboot automatique de win xp, et regarde du côté aussi des programmes qui tournent en fond, un plante=reboot auto
Marsh Posté le 23-02-2003 à 15:10:32
J'ai seulement deux carte pci dans mon pc.
j'ai deja desactivé le reboot auto.
Mais si c'etait un soft, cela serait deja regler car j'ai reinstallé mon win xp. non ?
Marsh Posté le 23-02-2003 à 16:13:39
encore une dizaine de reboot a la chaine !
je viens d'enlever ma carte son, le cdrom, et un des trois DD ( le dernier en date).
La j'ai sans arrete l'erreur :
0X0000008E a quoi elle correspond ?
Marsh Posté le 23-02-2003 à 16:18:19
vérifie que tous tes cables sont bien connectés. As tu passé un antivirus?
Marsh Posté le 23-02-2003 à 16:31:30
Tout mes cables sont bien branché.
Quand je passe un antivirus, au bout d'un moment cela reboot.
Marsh Posté le 23-02-2003 à 18:22:56
comment savoir d'ou vient le probleme ?
Si c hardware comment savoir si c :
- l'alim
- la carte mere
- le cpu
y a des techniques fiables pour ecarter des elements de cette liste ?
Marsh Posté le 23-02-2003 à 18:46:18
est 'il possible de branche un ancienne alim de type morex 300w sans cordon special P4 sur mon P4 ??
Marsh Posté le 24-02-2003 à 11:25:07
j'ai tester avec une autre alim. Le prob persiste.
J'ai aussi tester un brute force, type burnintest pendant 1 heure. Pas un reboot a ce moment la, mais après rebelotte. Je refait des tests avec d'autre brute force, et jamais un reboot pendant l'excercice.
Pour l'instant le probleme est tj la
Que faire ?
Marsh Posté le 24-02-2003 à 17:12:30
j'ai tester un scandisk, et j'ai meme etaitplus loin en utilisant un soft de chez maxtor, pour tester mon DD.
Resultat aucun probleme de ce cote la.
Marsh Posté le 24-02-2003 à 18:23:50
Un truc que tu peux encore essayer et de baisser dans le bios tes disques en mode pio au lieu de udma pour voir si ca plante toujours.
Marsh Posté le 24-02-2003 à 21:23:20
je viens de tester mon DD en mode PIO au lieu de UDMA, mais c continue tj de merder.
J'ai aussi dans le souci d'enlever l'hypothese d'un virus, fait un scan boot avec un disquette mc affee 7
resultat aucun virus.
Marsh Posté le 24-02-2003 à 21:31:07
BUCK a écrit : est 'il possible de branche un ancienne alim de type morex 300w sans cordon special P4 sur mon P4 ?? |
oué sur les dernieres ASUS ya un connecteur spécial pour ca, en molex
Marsh Posté le 24-02-2003 à 22:59:20
oui merci The_chosen_one, j'avais vu après..
J'ai tester donc avec une autre alim, mais le prob persiste encore et tj.
Donc on peut en deduire que c n'est pas non plus l'alim
Marsh Posté le 25-02-2003 à 19:52:27
Tu as verifie que tu n'as aucun point d'exclamation jaune dans le device manager qui indiquerait un probleme et la temperature du CPU est bonne?
Marsh Posté le 23-02-2003 à 08:20:05
voila depuis deux jours, j'ai très très très souvent des reboot sauvages.
Un demarrage sur deux reboot, avant le logo windows, pendant ou après.
Et quand windows demarre normalement, et bien au bout d'un moment, il reboot quand meme.
Voici les erreurs
-kernel-data-inpage-error
-irq-not-less-or-equal
-bad-pool-caller
-0xc0000005,0x80581fc3,0xf2a0920,0x0000000
- J'ai en premier lieu, enlever mon O/C, remis mon p4 1.8, a 1.8ghz, ainsi que la tension par defaut, mais le probleme persiste
- J'ai essayé de mettre une image drive image par dessus mais le probleme persiste.
- J'ai fais une installe propre win xp pro, mais le probleme persiste
- J'ai tester ma ram DDR 2700 kingmax avec memtest v3 pendant 2h (20 pass / errors=0) apparement aucun probleme de ce coté la.
Peut etre mon alim ? une enermax 350w
- +12V = 11.968
- +5V = 4.999
- +3.3V= 3.328
(Mesure sous windows, sans utlisation particuliere)
Qui a une idée de mon probleme ?
Message édité par BUCK le 23-02-2003 à 08:27:32
