GROS PROBLEME - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2008 à 16:07:53
T'as essayé de réinstaller les drivers de la cg?
Essaies les 2D et 3D graphics de BurnIntest:
http://www.01net.com/telecharger/w [...] /1709.html
Marsh Posté le 17-07-2008 à 16:13:36
Ok , je vais essayer sa ^^ , et je vais mettre les pilotes
Marsh Posté le 17-07-2008 à 16:19:36
Sa met a peu près combien de temps pour analyser l'ordi ?
Marsh Posté le 17-07-2008 à 16:19:54
Vérifie les tempéraure de ton PC.
Et édite ton titre, pas de caps et titre plus explicite
Marsh Posté le 17-07-2008 à 16:21:56
C'est pour faire tape a l'oeil ,
ok je vais vérifier mais avec quoi je peu faire sa ?
Marsh Posté le 17-07-2008 à 16:55:15
Déjà, si tu ne l'as jamais fait, ouvre ton pc et nettoie avec une bombe à air comprimé.
Ensuite déconnecte ta carte graphique et nettoie là également, avec beaucoup de précautions, particulièrement le ventilateur.
Marsh Posté le 17-07-2008 à 17:02:49
J'éspère que je pourrais faire tourener unreal tournament 3
Marsh Posté le 17-07-2008 à 17:03:28
Ça ressemble évidemment à un problème de CG ... le mieux serait évidemment de retirer le ventirad, nettoyer tout à fond, remettre de la pâte thermique.
Je sais pas si tu te le sens. Rien de compliqué dans l'absolu, il faut juste être méthodique.
Marsh Posté le 17-07-2008 à 17:06:27
Bon je ferait sa au pinceau , mais en ce qui concerne la patte thermique j'en ais pas :s
Marsh Posté le 17-07-2008 à 17:28:31
On en trouve facilement, et ça n'est pas cher du tout
Et ensuite ... ensuite il faut bien commencer un jour par mettre les mains dans le cambouis quoi.
Marsh Posté le 17-07-2008 à 17:35:19
Css25120 a écrit : C'est pour faire tape a l'oeil |
Tu vas surtout taper dans l'œil des modos
Marsh Posté le 17-07-2008 à 16:04:47
Salut tout le monde ,
en ce moment quand je lance un jeu au bout d'un certain temps mon écran devient tout rouge, avec de sligne horizontal en pontiller et mon son bug ... :s .
Donc je suis obliger de jouer a mes jeux en basse qualiter , j'ai vérifier la carte graphique , cm etc ... tout est ok mon écran également ...
Je ne sais pas si c'est un problème d'image ou de son .
Config : Je suis sous windows xp professionnel
Cg : Nvidia GeForce XL 6700
Processeur :
Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz
Ram : 1022 Mo (2 barettes)
Disque dur : ST3250824AS (232.88 Go)
Moniteur :
Proview LP917AW 8ms 19"
Svp eclarciser moi ^^
Cordialement Css 25120 ...
