Gros problemes d'affichage ! au secours !!!!
Gros problemes d'affichage ! au secours !!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2004 à 17:30:10
Plz aidez moa!
 ma config :
Mainboard : MSI SOCKET A MS-6367 + nVIDIA nFORCE 420 D Integrated
Proc :      AMD ATLHON XP 1600+
RAM :       512 DDR
DD :        MAXTOR 40 Go UDMA 100 5400 T/min
            MAXTOR 160 Go UDMA 133 7200 T/min buffer 8 Mo
Chipset :   GIGABYTE nVIDIA GeFORCE FX 5700 ULTRA SERIES (N57U series GRAPHIC ACCELERATOR) 128 DDR AGP 8
Moniteur : HP pavilion mx70 17 pouces
Mon probleme :
Dès que je lance un jeu qui gère de la 3D, mn PC gèle au bout d'un temps variable (écran noir,
le PC tourne mais aucun signe d'activité, parfois des petits pixels  violets s'affichent,
ou alors redémarrage, ou encore écran gelé) Biensur, tous mes drivers
(carte video, carte son, moniteur, direct X9...) sont à jour.
Apparement ça a l'air d'empirer : depuis quelque jours mon PC gèle sous windows lors
d'activités de 3D ou même de copie degros fichiers.
Je travail en 1280*1024.
J'ai cru un moment que ça venait du moniteur, mais en fait quand le pc plante, celui fonctionne
encore très bien, et affiche, en cherchant dans les options "640*480".
Voila Thx d'avance à tous ceux qui voudront bien m'aider
Siouplet aidez moa, car ça devient vraimment gênant, et ces plantages sont de plus en plus répétés.
Ciao !
VinDiCaRe_DjU
Marsh Posté le 14-05-2004 à 21:26:02
Bonsoir,
Ton PC est-il overclocké ?
Marsh Posté le 14-05-2004 à 21:30:10
non, biensur ! (ça serait trop facile !)
Marsh Posté le 14-05-2004 à 21:37:25
C'est quoi comme alim?
Marsh Posté le 14-05-2004 à 21:50:13
Virus ?
Marsh Posté le 14-05-2004 à 22:14:54
aucun virus, alimentation 300 W jcrois, et petite précision : j'ai changé deux fois de carte video = même problème.
Cependant, petite piste : ça ressemble beaucoup à une surchauffe, mais comme je connais pas les symptômes exacts d'1 surchauffe, jpeux pas savoir !
merci d'avance
Marsh Posté le 14-05-2004 à 22:30:54
rectification : je sais pas si c ça (chuis encore noob), mais ya marqué "output 200W max" dessus
Marsh Posté le 14-05-2004 à 22:34:11
elle date de cbien d'année ton alim
parce que 200 w c'est vraiment pas assez
pour ta config faut une bonne 300 w de marque
Marsh Posté le 14-05-2004 à 22:34:31
Si tuas graveur + DVD ou autres périphériques ton alim est peut être un peu juste. Essaye de débrancher un ou deux périphériques et teste à nouveau . Si ça marche c'est l'alim. Sinon verifie la température de ton processeur...
Marsh Posté le 14-05-2004 à 22:43:31
Alors jvai deja te repondre avant de tester l'alim :
La temperature de mon proc : (biensur je me referre à mon bios pour éviter toute valeur farfelue d'autres logiciels) : 62°C au repos
Donc comme je le disais et comme tu vas mle redire, ça ressemble à une surchauffe, surtout qu'une fois le PC froid, le plantage met un certain temps à arriver, temps qui réduit si je rééssaye juste apres.
Cependant, je repete que le CPU n'est pas overclocké et que ma tour est ouverte avec un ventilateur de bureau juste collé contre !!
Pour l'alim, je vai essayer, mais je répete aussi que ça risque de pas être significatif : ma nouvelle carte graphique prend une prise d'alim,mais la precedente n'en n'avait pas besoin etle probleme était dèjà là !!
Berf, jessaye de débrancher les lecteur, je teste, et je reviens
Merci en tout cas !!
Marsh Posté le 14-05-2004 à 22:45:47
Bon je vai tester, mais merci les gars, si c ça, car c la seule reponse ki ressemble à une reponse depuis 6 mois ! je reviens
thx
sry tompouss, jpensait pas te trouver là lol !!
Marsh Posté le 14-05-2004 à 22:51:28
thx
donc ya certainement 2 problmes:
le proco qui chauffe trop (62° au repos c beaucoup de trop)
et l'alim qui est surement trop juste (d'apres ce que tu me dis)
donc: 1. demonter le ventirad, nettoyer le die d'une eventuelle  presence de pad thermique (si il yen a ), mettre un peu de pate thermique, eventuellemtn nettoyer la partie du radiateur qui fait contact avec le die, depousierrer le ventirad et tester
pour l'alim tester avec une autre ou en enlevant les composants pas necessaire et tester
Marsh Posté le 14-05-2004 à 23:05:46
alors voici les résultats du test : (!)
Plus je débranche de composants, plus je debranche de périphériques usb, plus longtemps je peux jouer avant que le pc ne plante (en l'occurence, cette fois cétait un reboot). donc, on avance, mais c vrai que le probleme est tjs là !
Alors vu que je n'ai pas d'alim plus puissante sous la main, est-ce qu'on peut dire que (même si apparement ya pas que ça)l'alim est en cause?
Merci d'avance les gars
Marsh Posté le 14-05-2004 à 23:07:21
ah et, au fait, en l'absence ^de pâte thermique, mieux vaut rien du tout ou la vielle ki reste dessus? (!)
Marsh Posté le 14-05-2004 à 23:11:10
ah (sry) encore une précision, les perf generales du PC sont au moins 20 à 30% meilleures depuis que j'ai tout débranché sauf la carte video et un DD, c'est aussi dû à alim ou g un composant ki ralentissait tout?
mille merci
Marsh Posté le 14-05-2004 à 23:14:41
d'apres ce que tu me dis c bien l'alim (jsuis super etonné la  :sarcastic: )
si ya pas de pate thermique t'en remets et si ya un depot de l'ancienne tu nettoie et t'en remets (pas beaucoup)
sinon les perfs c possible que ca vienne de ton alim mais pas sur (bizaare quand meme)
Marsh Posté le 14-05-2004 à 23:16:32
mille merci
ce qui est possible ossi c que un de tes disque soit entrain de claquer-> branche le disque en dernier pour voir si c lui qui provoque le ralentissment
Marsh Posté le 14-05-2004 à 23:20:07
mais c pas possible !!! il est neuf !!!
En tout cas jl'ai branché sur un autre pc , et g constaté des ralentissements.
Ne me dis pas kil est mort !!!!!!!
Je l'ai que depuis 2 ou 3 mois !!!!!!!! :-(
Marsh Posté le 14-05-2004 à 23:21:53
ah et puis bonne nouvelle (enfin tout est relatif) :
la temperature du CPU ne bouge pas,elle reste à 65°C même à fond, apres un plantage. Et depuis que tout est débranché, kan il plante, le pc travail encore (la led reste allumée)
Marsh Posté le 14-05-2004 à 23:23:34
desole mias je vais faire dodo jsuis dechiré et je bosse demain (dans un eboite d'info qu'elle surprise  :D )
Marsh Posté le 14-05-2004 à 23:23:51
tas pas de bol
Marsh Posté le 14-05-2004 à 23:27:00
ok bonne nuit !
en tout cas apparement oui il ralentis mon systeme, mais je n'ai jamais fais de formattage long, meme au premier boot, est-ce que je devrais essayer dle formatter, ou alors c mort ?
Marsh Posté le 14-05-2004 à 23:28:52
vindicare a écrit :
ok bonne nuit !
ouais essaie de le fromater mais à mon avis c ou electronique (controlleur qui deconne) ou mecanique et dans c cas la ya pas grand chose à faire
Marsh Posté le 15-05-2004 à 10:42:41
Bon, pou l'alim il faut que tu investisse.
Pour la température de ton proceseur la pate thermique suffira pas il faut peut être mettre un ventilateur plus puissant.
Pour ton disque dur avant de le formater je te conseille de faire une défragmentation. C'est moins radical et souvent trè efficace. Si tu crains que ton disque soit abimé n'attends pas qu'il plante pour sauvegarder tes fichiers le plus précieux
Marsh Posté le 15-05-2004 à 12:43:37
ouais, jcrois que tu as raison, pour lalim, je vai changer mon boitier micro atx pour un plus gros blndé de ventilos, ça résoudra le probleme d'alim, + le probleme de ventilation.
Pour ce ki est du DD, serieu je comprend pas : IL EST NEUF !!!!
pkoi défragmenter un DD neuf !?
enfin je sais pas, (ds ma config g oublié de préciser le DD ki merderait serait mon 2ème : le 160
Ah et j'ajoute une piste : mes problemes d'affichage, en + de l'alim, pourraient ils etre dus à une mauvaise ventilation de ma ram = ds mon boitier, les barettes sont cachées par les nappes IDE, et par le rack de DD/diskette.
J'ai tout dépoussieré mes composants cette nuit (CPU, radiateur, ....) et le probleme est tjs pareil
meri d'avance pour votre aide precieuse les gars !
Marsh Posté le 15-05-2004 à 14:04:10
résultat d'un deuxieme test d'alimentation fraîchement effectué :
Je me suis dit "pkoi ne pas ressayer?" : j'ai tout redébranché sauf un DD + carte video et....
surprise : le jeu a planté encore plus vite que d'habitude!
jcrois qu'on peut donc eliminer la piste alim !
D'autre part, je commence à me demander si ce probleme n'est pas pureent logiciel, donc je vai essayer de tout formatter mes 2 DD pour voir... et on va voir
merci d'avance pour votre aide precieuse
Marsh Posté le 15-05-2004 à 18:05:52
Bon g peut etre du nouveau  :
G tout défragmenté, (dernière chance avant le formattage), et je peux jouer + longtemps que d'habitude avant.... l'inévitable plantage !!!
Cependant, en cherchant un peu partout, je me suis rendu compte que ma carte video ne semblait pas prise en compte comme il fallait :
connectée sur mon port AGP, voici cke le gestionnaire affiche :
"Emplacement : Bus PCI 2, périphérique 0, fonction 0"
Je sais pas si c significatif, mais vous avourez que je fait tout pour  vous aider, à ..... m'aider !!
Merci d'avance
Marsh Posté le 15-05-2004 à 18:25:27
Merci d'avance
je suis certain que c ton alim
Marsh Posté le 15-05-2004 à 18:28:54
ah thx tompouss, content de te revoir, jtavoue ke tu m'a l'air vraimment serieu, alors jte fait confiance.
je vai me commander un boitier Heden B98804CA 400W
avec alim, histoire de résoudre le probleme d'alim et celui d'une éventuelle surchauffe, et je reviendrai vous dire ça !
En tout cas en attendant merci !, et mention spéciale à tompouss !
Marsh Posté le 15-05-2004 à 18:42:03
je rougis   ;)
attention l'alim heden c du noname
si tu peux commande plus tot un boitier antec (si tas les moyens) ou une autre marque
attend la confiramtion d'autres membres du forum, mais je pense pas me tromper (en tout cas une nouvelle alim (de qualité et de marque) pour ton cas me semble indispensable)
Message édité par tompouss le 15-05-2004 à 18:45:06
Marsh Posté le 15-05-2004 à 18:49:07
d'accord, sans vouloir te faire perdre ton temps, surtout k'on sort un peu du sujet, tu me conseillerait koi comme boitier pas trop cher, bien ventilé et contenant une bonne alim?
merci d'avance
Marsh Posté le 15-05-2004 à 19:04:02
merci d'avance
moi je te conseille le textorm 69u6 mais apparment il est livré sans alim sous la marque textorm (63€ le boitier)
sinon un boitier antec slk 2600 ou 3700 amb avec une alim smartpower de 350 w ou plus (70 à 100€ +/-)
si tu veux vraiment etre tranquille et si tas l'argent un boitier antec sonata avec alim 380 w truepower 129€
mais je pense que ma 2eme proposition est la meilleure pour ton cas
Marsh Posté le 06-06-2004 à 03:28:22
ouais, merci bcp très bon boitier (slk 3700), bonne ventilation, mais.............., ça n'a rien résolu !!!
Marsh Posté le 06-06-2004 à 03:32:10
en plus pour couronner le tout, le PC lague à mort sous Win dès que je cherche des fichiers sur l'autre DD (et inversement)
L'explorer prend des valeurs en memoires ahurissante, ce ki ralentit tout!!!
Petite lueur d'espoir quand meme, g enfin eu un ecran bleu lors du plantage d'un jeu :
le fichier ki merde est "win35k.sys"
alors je sais pas, mais je pense que tout doit être lié (affichage dans les jeux et lag sous Win XP)
C grave docteur?
Marsh Posté le 06-06-2004 à 05:46:22
avant de paniquer nivo hardware je vérifierais déjà le côté software... de toute façon, si t'as un problème du style => grave tous les fichiers importants!!!!! ensuite je pense que ça pourrait être un tas de truc en hard (alim, cg mal branchée (j'ai déjà vu ça...) HDD...) mais aussi quelques trucs en soft genre, les pilotes du pc, windows, virus? etc... donc si tu en as vraiment marre, y a qu'une possibilité en info:
ça marche pas? on désinstalle, on réinstalle, ça marche!
donc oublie la défragmentation etc... (à mon avis) et formatte au moins un des 2 HDD, réinstalle windows, tous les pilotes de ton pc, et si ça marche toujours pas ben tu pourra être certain que c du hard (ce que je ne pense pas).
bonne chance pour la suite!
P.S.: avant de faire ça, t'as déjà fait une bonne analyse antivirus? un bon gros ménage sur le pc? vérifié tous les pilotes? et pour ta carte graph qui se croit en PCI... c pas très normal quand même!!! lol t'as que des Nvidia? t'as bien les derniers pilotes c sur?
Marsh Posté le 09-06-2004 à 23:13:35
Ouais, donc c du hard !  :fou:
Formattage, réinstallation, drivers et codecs n'y font rien !!
tampis !
merci kan meme !
Marsh Posté le 09-06-2004 à 23:39:17
Si il est neuf, envoi le en garantie
"A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire..."
Marsh Posté le 09-06-2004 à 23:40:02
et non !! dommage ! :-(
merci kan meme !!
