Gros problèmes d installation fichier .cab
Gros problèmes d installation fichier .cab - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2004 à 18:23:20
Voilà, j ai une nouvele config depuis quelques semaines.
Athlon 64 3500+ carte mère MSI neo 2 geforce 6800GT 1 Go de ram samsung pc3200.
Cependant, j ai de gros probleme a l installation de jeux, ou de demos telechargees.
Cette erreur qui revient tt le temps et qui m empeche d installer quoique que ce soit c est un fichier .cab qui me dit etre corrompu ou bien data1 .cab etc ... le nom de l erreur  varie suivant le jeu, mais c est toujours un .cab qui  bloque tout.
HELP ME !
Marsh Posté le 07-11-2004 à 18:32:13
UP !
Marsh Posté le 07-11-2004 à 18:47:35
UP ! UP !
Marsh Posté le 07-11-2004 à 19:06:11
up !
Marsh Posté le 07-11-2004 à 19:49:40
up...
Marsh Posté le 07-11-2004 à 19:54:22
ta essayer de reinstaller windouse
Marsh Posté le 07-11-2004 à 20:01:12
j ai reinstallé windows 3 fois en 3 semaines, format et reinstallation n ont rien fait :(
Marsh Posté le 07-11-2004 à 20:53:01
les cd sont en bonnes etats
Marsh Posté le 07-11-2004 à 21:46:00
Mes Cd sont nickels, mais meme les demos telechargees ne passent pas, donc que ce soit un cd ou pas, l erreur est la même malheureusement.
Marsh Posté le 07-11-2004 à 21:47:00
problme de nappe peutetre
Marsh Posté le 07-11-2004 à 21:58:32
met a jour drivers bios.... tout le bordel bien comme y faut
Marsh Posté le 07-11-2004 à 22:03:10
fais un test de ta ram !!!!!!
Ma cinémathèque
Marsh Posté le 07-11-2004 à 22:14:49
le test ram a ete effectué et j ai effectivement des problemes : 41 erreurs avec memtest. Alors j ai changé mes barettes (j en avais 2 en reserve), et re-effectué un memtest: avec succes. Cependant, le probleme reste le meme avec ma nouvelle ram.
Le bios est mis a jour.
Les nappes, c pareil j ai testé d autres nappes , tjs pareil.
Je desespere :/
Marsh Posté le 07-11-2004 à 22:37:01
les dd ont ils ete controlé par les outils windows ou constructeur
Marsh Posté le 07-11-2004 à 22:41:03
install directx 9 ne sait-on jamais
Marsh Posté le 08-11-2004 à 00:39:13
directx 9c est installé.
Mais le pire c est que ce probleme est arrivé subitement, sans que j installe un quelconque programme nefaste.
Un programme s installait bien hier, je le desinstalle, et demain il ne voudra plus s installer pour cette erreur là.
Marsh Posté le 08-11-2004 à 00:49:48
ta essayer ca
un cluster defectueux ca peux etre ca  ;) meme si on dirait pas comme ca
Marsh Posté le 08-11-2004 à 00:58:25
j ai quatre DD, j ai bien sur essayé l install sur chacun d eux, sans succes.
Marsh Posté le 08-11-2004 à 01:04:17
ta fait des formatages long ou court?
sinon en telechargant des logiciels ca marche?
Marsh Posté le 08-11-2004 à 01:06:49
formatage total (format c: sous dos)
les logiciels telecharges marchent pour la plupart, seules certaines demo ne marchent pas (ex : flat out, la semaine derniere, installation parfaite. j ai voulu la reinstaller apres, mais la plantage. Cpareil avec far cry, IL-2, et quelques autres...)
Marsh Posté le 08-11-2004 à 01:12:47
essaie ca
msiexec /unregister
msiexec /regserver
ou
Il s'agit de désactiver le contrôleur d'accès direct en mémoire (Direct Memory Access).
Sous XP....
Gestionnaire de périphériques. Affichage ressources
Cliquer sur le contrôleur DMA.
Le désactiver en bas de boite...
et pareil dans l'autre sens apres
Marsh Posté le 08-11-2004 à 01:22:33
Je viens de tester tout ca... mais tjs pareil...incroyable ..
Marsh Posté le 08-11-2004 à 01:28:20
ta bien un fichier swap
si oui essaye de l'agrandir
Marsh Posté le 08-11-2004 à 01:30:05
swap ? ou ca ?
c koi swap ?
Marsh Posté le 08-11-2004 à 01:31:19
o change the memory settings for installation, follow these steps:
1. Click Start, and then click Run.
2. In the Open box, type msconfig, and then click OK.
3. On the BOOT.INI tab, click Advanced Options.
4. In the BOOT.INI Advanced Options dialog box, select the /MAXMEM= check box, and then change the setting to 256 (or lower if your computer has less RAM).
5. Click OK to close the BOOT.INI Advanced Options dialog box.
6. In the System Configuration Utility dialog box, click Apply.
7. Click OK to close the System Configuration Utility dialog box.
8. Click Restart to the following message:
You must restart your computer for some of the changes made by System Configuration to take effect.
9. After you restart your computer,
j'ai po trop envie de trauidre la
sino essaye avec une seule barette parce que la on dirait plutot un probleme hard CM ou ram
Marsh Posté le 08-11-2004 à 01:37:58
ok merci je teste ca :)
Marsh Posté le 18-12-2005 à 21:00:38
Il existe une solution !  :bounce:
elle se trouve ici, et ça fonctionne : http://vip.asus.com/forum/bbs.aspx [...] uage=en-us
Marsh Posté le 13-08-2007 à 12:02:30
J'ai le même problème, lors de l'installation de jeux tels que KOTOR II, Need for Speed Most Wanted, Arx Fatalis, Far cry.. et j'en passe! en fait, tous les jeux que j'essaie d'installer depuis quelque temps.
Pendant l'install, il y a toujours un ou plusieurs messages d'erreur disant :
" erreur 1335. Le fichier CAB 'setup1.cab' nécessaire pour cette installation est endommagé et ne peut pas être utilisé.
Il s'agit peutêtre d'une erreur réseau, d'une erreur de lecture du CD-ROM ou d'un problème lié au package."
Si jamais j'arrive à contourner le problème et que j'arrive à lancer l'un de ces jeux, ils plantent souvent et il y a plein de problèmes.
Ce n'est pas un problème de cd-rom abîmé, l'installation marche très bien sur d'autres pc.
De plus, j'ai acheté tous ces jeux, ils ne sont pas piratés.
J'ai passé mon ordi à l'antivirus, j'ai tout reformaté... rien à faire.
Et puis j'ai essayé toutes les solutions qu'on propose sur le net, mais aucune ne marche...
quelqu'un pourrait-il m'aider svp?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 16-04-2010 à 14:39:27
Bonjour je mi connait pas beaucoup mai J'ai un problème j'ai télécharger Need for speed undercover .. et lors De l'installation on m'affiche ( FICHIER SOURCE INTROUVABLE : C:\DOCUMENT AND SETINGS\ADMINISTRATEUR\BUREAU\NEED FOR SPEED(2)\GROUP2.CAB. VÉRIFIEZ QUE LE FICHIER EXISTE ET QUE VOUS Y AVEZ SUCCèS. )
Aider moi S.V.P
Merci D'avance
