Gros problèmes de températures
Gros problèmes de températures - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2016 à 11:02:28
Bonjour à tous !
Voici ma petite histoire.
Il y a quelques années, mon PC m'a lâché. Après un diagnostic par un réparateur informatique, il s'est avéré que ma carte-mère avait rendu l'âme.
Il y a peu de temps, j'ai racheté une carte mémoire et mon PC refonctionne ! Mais c'est au tour de ma carte graphique de me quitter...
Après avoir demandé de l'aide sur le forum d'Hardaware.fr, on m'a expliqué que mes problèmes étaient dus  à mon alimentation....une HEDEN !!!
Sur les conseils des membres du forum, j’ai  acheté une nouvelle alimentation :  la LDLC BG-500 Quality Select 80PLUS Bronze. Elle fonctionne à merveille !
Ma config actuelle est maintenant composée de :
- Boitier SPEEZE EE6160B - ATX- 450W – noir
- alimentation LDLC BG-500 Quality Select 80PLUS Bronze
- Gigabyte GA-G41M-Combo (rev. 2.0)
- Seagate Barracuda 7200.12 SATA 3Gb/s - 500 Go 7200 RPM 16 Mo Serial ATA II
- Intel Core 2 Duo E8500
- Corsair XMS 4 Go (2x 2 Go) DDR3 1333 MHz CL9.
Je n’ai pas encore acheté de carte graphique car mon choix n’est pas fixé.
Cependant, grâce au logiciel Speedfan, je me suis rendu compte que j’avais un gros souci de température (voir ma pièce jointe) !
J’ai déjà remplacé la pâte thermique sur mon processeur mais rien ne change…
Que pensez-vous que je doive faire ? Je n’ai pas envie que l’un de mes composants me lâche encore à cause d’une surchauffe…
En vous remerciant d’avance pour vos réponses.
Marsh Posté le 04-07-2016 à 11:04:50
Aucune pièce jointe, et speedfan c'est complètement dépassé. Utilise HWMonitor.
Marsh Posté le 04-07-2016 à 11:12:44
Désolé pour l'oublie ^^
Du coup, voici la pièce jointe avec le logiciel Hwmonitor : http://www.cjoint.com/c/FGejlDgaBps
Marsh Posté le 04-07-2016 à 11:50:59
En effet, il y a quelque chose de curieux, avec des températures de 100°C et d'autres négative. Peut-être un problème de sonde, la lecture de HWmonitor qui est fautive.
Au moment de la capture d'écran, qu'est-ce qui tournait?
Peut-être regarder dans le gestionnaire de tâches, s'il n'y a pas une processus qui consomme anormalement des ressources.
Ventirad bien serré? Mais pas trop? Pas de jeu dans les fixations?
Marsh Posté le 04-07-2016 à 12:10:43
Au moment de la capture d'écran, il n'y avait que le strict minimum qui tournait, pas d'internet, pas de logiciel superflu....
Par contre, je viens de me rendre compte que l'une des pates de mon ventirad est cassée et il y a du jeu. Du coup je vais en commander un autre.
Mais juste cela expliquerait ces températures anormales ?
Marsh Posté le 04-07-2016 à 12:17:28
Pour moi "oui".
Marsh Posté le 04-07-2016 à 13:24:50
Merci pour vos réponses rapides ! Je vais attendre ma commande et si le problème n'est pas résolu,  je reviendrais vers vous
Marsh Posté le 04-07-2016 à 13:40:21
Ys a écrit :
Pour moi "oui".
Pareil
Si une pâte est cassée la pression exercée n'est pas bonne et le ventirad n'est pas à plat, d'ou ton pb de températures très probablement
Marsh Posté le 04-07-2016 à 13:45:14
Marsh Posté le 04-07-2016 à 13:49:07
Marsh Posté le 04-07-2016 à 18:44:21
A mon avis le ventirad est mal fixé, ce n'est pas un problème de sonde puisque le processeur semble throttle (si ce n'est pas le fait qu'il est en idle)
Marsh Posté le 04-07-2016 à 23:28:47
Andorria, tu me parles en chinois là.... tu peux m'expliquer ce que tu as écris stp ?
Marsh Posté le 05-07-2016 à 09:16:01
En fait quand ton processeur surchauffe il abaisse ses fréquences de fonctionnement, on dit qu'il throttle :jap:
Marsh Posté le 16-07-2016 à 11:48:04
Merci pour l'explication It_Connexion.
Je viens d'installer un nouveau ventirad : un Cooler Master Hyper TX3i   (http://www.ldlc.com/fiche/PB00203589.html)
Voici mes nouvelles températures :
http://www.cjoint.com/c/FGqjVQLsqJb
Sont-elles normales pour vous ?
Marsh Posté le 17-07-2016 à 15:32:57
Personne pour m'aider ?
Marsh Posté le 17-07-2016 à 15:39:42
C'est trop chaud.
Tu n'as pas mis trop de pate thermique quand tu as installer le radiateur ?
Marsh Posté le 17-07-2016 à 21:46:24
Ha...je t'avoue que j'ai laissé la pâte thermique qui y était déjà.... tu penses que je dois la remplacer ?
D'après toi, à quelle température devrait être mon Core#0 et mon Core#1 ?
Et est ce normal que les températures de ma carte mère soient en négatif ?
Marsh Posté le 17-07-2016 à 21:55:49
Pour la température négative de la carte mère, c'est un bug (rien d'inquiétant).
Pour la pate thermique, perso je referais le montage.
Nettoyer puis remettre de la pate (très peu) et l'étalée sur la surface du core de telle sorte a obtenir une fine "pellicule" de l'épaisseur d'une feuille de papier puis poser le rad dessus et fixé.
Message édité par Dirty Wings le 17-07-2016 à 21:57:00
Marsh Posté le 17-07-2016 à 21:58:57
Merci beaucoup pour ta réponse rapide !
Et est ce que tu sais quelles températures je devrais obtenir ?
Marsh Posté le 17-07-2016 à 22:16:54
Tu devrais avoir beaucoup moins que les 80°. Je dirais au alentours de 60° quand le pc est sollicité.
