Problèmes températures i7 4790k
Problèmes températures i7 4790k - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2016 à 14:58:13
Bonjour ,
Je viens de monter mon pc depuis peu.
Je constate que la température du cpu ainsi que de la carte mere en idle est de 45 degres à 4.0ghz  , alors que mon boitier est composé de 6 ventilateurs ( que j'ai monter et brancher dans le bon sens ) et d'un ventirad noctua nhu12s ( installation et pate thermique ok ((je l'ai démonter et remonter 3 fois ...)) , cable management ok , mon studio ne dépasse pas les 25 °.
J'ai mon bios à jour , ma carte mère aussi , j'ai desactiver intel boost turbo , (qui m'était la fréquence à 4.4ghz pour un résultat en idle à 55 degres ) et j'ai laisser le reste des valeurs en auto .
J'ai fais un occt de 10 min en 4.0ghz le cpu monte à 62° et la cm à 63°
Est-normal ? un default de processeur ? doit-je le faire remplacer ? merci de votre aide
BOITIER ZALMAN Z11 PLUS
CM MSI Z97 GAMING 5
x2 4G DDR3 1600MHZ
BE QUIET 750W POWER ZONE
SEAGATE BARRACUDA 1TO
Marsh Posté le 26-06-2016 à 14:59:59
62° en burn ne me parait pas excessif.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-06-2016 à 18:25:40
le miens monte a 70° (a 4.4Ghz Turbo)  en jeu donc 62° c'est bien je trouve
Message édité par tony548 le 27-06-2016 à 18:33:05
Marsh Posté le 27-06-2016 à 18:35:45
:sarcastic:
Non les gars.
Il devrait être à -50°C avec tous ces ventilateurs.
C'est pas possible. Tous les jours ces questions idiotes.
Un peu de recherche que diable.
 :o
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 27-06-2016 à 18:47:11
kalu06 tes températures sont normales il n'y a rien d'alarmant.
Marsh Posté le 27-06-2016 à 18:57:54
Le problème de ce boitier c'est l'arrivée d'air frais. Le ventilo de façade ne sert presque à rien car il envoi de l'air qui reste plus ou moins bloqué dans la cage à DD. Les deux ventilos latéraux c'est le même problème. Perso j'ai ajouté un ventilo en façade dans les baies 5.25" en magouillant un peu, car entre la cage à DD et la carte graph, même avec un ventilo en bas à côté de l'alim et ceux de façade/latéraux d'origine je n'avais quasiment pas d'air pour la partie haute du boitier. Je pense que ton pc brasse de l'air "chaud" :hello:
L'idéal c'est un boitier modulable avec avec flux d'air optimisé. Le Z11+ est un faux bon boitier. Perso je regrette d'avoir économisé 30e à l'époque.
Après, rien te t'empêche de refaire le montage de ton ventirad avec de la pâte thermique neuve et de passer en push/pull (si c'est n'est déjà le cas). De plus si la pièce ou tu as ton pc a pris 4/5°c de temp ambiante avec l'été, cela se répercute obligatoirement sur la temp de l'air qui entre dans ton pc.
@tony548 70°c c'est valable avec un oc auto (car pas de gestion du vcore) comme dans ton cas a priori ou dans le cas d'un bon oc manuel. De plus 70°c en jeu ça veut dire facile 75°c sous occt je pense.
Message édité par vendal le 27-06-2016 à 19:28:26
Marsh Posté le 27-06-2016 à 21:06:22
Températures normales, j'ai monté un 4790K avec un U14S et j'avais 75°C en burn (sur prime95, certes :ange: )
Pour ma part, je te  conseille de ne rien changer et de profiter :lol:
Ryzen 7 5800X -ASUS B550-F - Samsung 970 EVO 1To  - Samsung 860 EVO 500Go  - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go  - Nvidia GeForce RTX 3090 FE  - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - BQT STRAIGHT POWER 12 1500W - 32" KTC - Logitech G703 Lightspeed
