Gros ralentissements HTPC en 4K - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2019 à 14:42:17
Bien entendu ton écran est relié à la 1050Ti et pas à la carte mère ?
Marsh Posté le 05-05-2019 à 14:52:48
Oui le câble HDMI est bien relié au GPU.
J'ai pensé à un problème lié à la certification du câble HDMI. Enfin ce n'est pas non plus ça qui explique la surcharge CPU.
Je dois recevoir d'Amazon un câble HDMI 2.0 la semaine prochaine pour tester.
Marsh Posté le 05-05-2019 à 15:02:22
Ca m'étonnerait que ce soit un problème de cable, ton CPU n'est pas censé bosser pour la 4K, c'est la 1050Ti qui doit s'en charger.
Commence par vérifier côté software que la 1050Ti est bien la seule à bosser pour l'affichage de la 4K.
Le fait que ça se produise sous windows et sous linux alors que l'écran est bien configuré en 4K écarte à priori un problème de cable.
Marsh Posté le 05-05-2019 à 16:24:56
tu lis quoi comme source? Et avec quel programme?
sinon, lance ton gestionnaire de tâches et regarde ce qui bouffe du cpu quand tu lances un film. On sait jamais que t'as une merde qui tourne derrière sans que tu le saches.
Marsh Posté le 05-05-2019 à 20:13:26
J'ai fait des tests de vidéos 4K de YouTube avec Firefox sous Kubuntu et Win10.
En réglant les paramètres vidéo des pilotes en mode performance et non plus en qualité, j'ai l'impression que ça s'arrange.
Sous Kubuntu j'ai fait de même en réglant la dernière version d'OpenGL disponible et ça semble mieux.
Marsh Posté le 07-05-2019 à 15:21:25
A tester, mais concernant le problème de la souris qui saccade peut probablement venir du câble HDMI qui n'est pas 2.0 ou de l'entrée HDMI de la télé qui n'est pas compatible 60Hz.
je dois bientôt recevoir le câble HDMI 2.0 pour vérifier.
Cette vidéo semble aller dans ce sens: https://www.youtube.com/watch?v=PgS7G1SxnTA
Sous Linux, le problème de surcharge CPU viendrait d'un problème dans le pilote Nvidia.
Marsh Posté le 07-05-2019 à 17:35:25
Ta TV Samsung est suffisamment récente pour supporter le HDMI 2.0, 4K 60 Hz ?
Vérifie aussi si tes prises HDMI sur ta TV sont bien toutes en HDMI 2.0.
Certains fabricants ne câblent que certaines prises en HDMI 2.0 (les autres étant en 1.4, donc 4K/30 Hz max).
As tu bien sur essayé d'autres prises HDMI de ta TV ?
Enfin, il arrive aussi qu'il y ait une option (cas de ma TV Sony) pour activer la prise en compte du HDMI "étendu", c'est à dire pour avoir la 4K/60Hz en 10 ou 12 bits (utile pour le HDR par ex).
Marsh Posté le 07-05-2019 à 21:11:56
J'ai lu tout à l'heure les caractéristiques techniques de ma télé et les 4 ports HDMI sont en 2.0.
Je n'ai pas trouvé pour l'instant d'options similaires à ta Sony. Je vais regarder.
Je n'ai pas essayé d'autres ports HDMI étant donné que je n'ai toujours pas de câble HDMI 2.0. Je devrais l'avoir d'ici jeudi et je viendrais de nouveau écrire un commentaire pour dire si cela résout le problème de fluidité des OS.
Ce topic pourrait être utile à d'autres personnes qui rencontreraient ce même problème.
Marsh Posté le 07-05-2019 à 21:27:35
| arkansis a écrit : J'ai lu tout à l'heure les caractéristiques techniques de ma télé et les 4 ports HDMI sont en 2.0. |
Du coup si le câble n'est "QUE" compatible HDMI 1.4 et comme en plus ta TV est entièrement compatible HDMI 2.0 sur toutes les prises HDMI, regardes quand même cette option de "HDMI étendue". Car pour le câble déjà en ta possession, il faut justement la désactiver pour rester en HDMI 1.4. Peut-être que cela fonctionnerait (tu seras en 4K 30 Hz max en revanche). Normalement la TV devrait régler cela automatiquement (enfin la carte vidéo en fonction des capacités de la TV) mais possible qu'il y ait un souci avec la carte vidéo du PC (mauvaise détection de la capacité de la TV (= lecture des EDID)).
Ta carte vidéo, sur le PC utilise quelle fréquence ?
30 Hz ou 60 Hz ?
Sinon, tu allumes ta Tv avant ton PC ?
Marsh Posté le 09-05-2019 à 14:17:36
La sortie HDMI de la 1050ti est configurée en 60Hz.
J'ai reçu le câble HDMI 2.0 et le problème est identique.
Pareil pour ce qui concerne le changement de port HDMI coté télé, ça ne change rien.
Comme j'utilise un clavier/souris multimédia Logitech K400, j'ai eu l'idée de brancher une souris filaire pour voir et là aucun ralentissement de la souris !
Je n'ai pas eu le temps de tester le récepteur branché en USB3 pour voir, mais toujours est il qu'un changement de piles ne change rien.
Si le test du récepteur branché en USB3 ne donne rien, je suis quitte à changer de clavier multimédia, mais il m'en faut un qui ne me posera pas les même soucis que le K400...
Marsh Posté le 09-05-2019 à 14:37:07
La liaison sans fil de la souris+clavier n'est pas perturbée par d'autres signaux comme une Box WiFi à proximité ?
Les dongles Logitech (Unify) utilise des fréquences similaires au WiFi.
Pas d'équipements Bluetooth également ?
Sinon, j'ai eu un peu aussi ce problème avec ma Shield Tv et mon clavier sans fil Corsair K63 (avec son lapboard très pratique pour jouer dans le salon) + souris Logitech MX Master 2S.
Pour régler le souci, j'ai branché les dongles sur un hub USB alimenté (de ce type https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1), que j'ai placé devant.
Normalement Logitech livre avec ses équipements un prolongateur USB sur lequel tu peux brancher le dongle Unify. Utilisé cela ? (en prenant soin de mettre le dongle bien visible et pas trop loin du clavier/souris)
Marsh Posté le 09-05-2019 à 15:34:57
Avec ma configuration précédente en FHD et avec le même clavier K400 je n'avais aucun souci, mais c'est vrai que j'ai du changer de place le HTPC car il ne tenait plus à coté de la télé 4K.
Je vais essayer ce soir de brancher le récepteur en façade et/ou sur port USB3 avec et sans prolongateur USB pour voir... et je te tiens au courant.
Je pense à ça aussi, ma Télé Sony FHD n'avait pas de wifi, et ma nouvelle est en wifi... je vais tester aussi de le désactiver. Je m'en étais servi juste pour mettre à jour le firmware de la télé.
Merci en cas pour les réponses, j'avance ![]()
Marsh Posté le 09-05-2019 à 15:58:24
Alors j'ai acheté à (très) bas coût un cable DisplayPort via Amazon et je me suis rendu compte que le câble n'est absolument pas blindé, pour l'utiliser sans apparition d'artefacts, je dois le tenir loin de ma multiprise par exemple.
Comme c'était le but pour cacher les câbles, je vais en recommander un.
Marsh Posté le 09-05-2019 à 19:14:52
Le problème de latence de la souris était bien une question de perturbations du récepteur.
Une fois branchée en façade avec un prolongateur ça va beaucoup mieux !
A noter que la table basse qui est désormais au niveau du récepteur semble avoir un impact négatif sur la qualité de réception du signal...
Marsh Posté le 09-05-2019 à 20:25:49
Mais le clavier pose toujours problème ?
Ce n'est pas le même dongle ?
Pour la souris, il faudra peut-être régler sous Windows sa précision car le curseur doit se déplacer sur plus de pixels (Full HD vs 4K).
Marsh Posté le 09-05-2019 à 20:30:59
Si c'est le même récepteur du K400 et la saisie de texte ne pose pas de souci non plus.
J'avais réglé le déplacement du curseur de la souris au max sous Win10 et Kubuntu.
Marsh Posté le 09-05-2024 à 01:12:04
Salut, je relance le sujet, j'ai exactement le même problème. J'ai un mini pc branché sur une TV Samsung 4K, un clavier K400 également, et pareil, quand je lance une vidéo, ou plus simplement quand il y a du mouvement a l'écran, grosses saccades de la souris, devient inutilisable. J'ai testé plein de choses et la seule qui fonctionne, c'est quand je branche le pc à un écran classique, la tout va bien, même avec le K400. Pourtant quand je suis sur la TV ni le GPU ni le CPU n'ont de grosses charges, c'est un Ryzen 3200U pour info.
Marsh Posté le 09-05-2024 à 01:14:50
Je precise, j'ai testé aussi avec une souris bluetooth pour ne pas utiliser les ports USB, c'est pareil, donc je sais que le K400 n'est pour rien...
Marsh Posté le 09-05-2024 à 01:47:09
et heu, sinon, donc, la température du CPU? puisque c'est lui qui semble mouliner à fond depuis le 1er post !?
Marsh Posté le 09-05-2024 à 02:38:12
Pas le miens, y'a forcement un rapport avec la tv, puisqu'avec un ecran ça marche impec
Marsh Posté le 09-05-2024 à 02:38:53
De mémoire j'ai toujours été embeté avec les gpu ati/amd sur les tv !
Marsh Posté le 09-05-2024 à 09:54:28
Ah merde j'ai pas vu que c'était un déterrage de 5 ans, autre config.... recrée un sujet.... ![]()
Marsh Posté le 05-05-2019 à 13:40:19
J'ai un problème actuellement sur un HTPC relié en HDMI sur une télé 4K Samsung.
J'ai de gros ralentissements rien qu'en déplaçant le curseur de la souris sur le bureau Windows 10. Le problème s'aggrave en lançant un navigateur ou une vidéo sur YouTube par exemple même en full HD.
J'ai installé les derniers pilotes Nvidia avec le hotfix.
Le même problème se pose aussi sous Linux (dual boot Kubuntu 19.04 avec les derniers pilotes Nvidia 418) et même pire car le pc devient carrément inutilisable avec une hausse significative de la température du CPU.
Le GPU est configuré en 3840x2160 sous Windows 10 et Kubuntu.
Bref, c'est comme si que je n'avais pas d'accélération graphique en 4K de la carte graphique alors qu'elle a toutes les qualités pour gérer la 4K hors jeux.
La configuration est un 2600K à 4Ghz, 8Go 1866Mhz, GTX 1050ti, SSD msata 256Go.
Auriez-vous une idée ?
