gros souci perf de mon pc!
gros souci perf de mon pc! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2006 à 19:38:47
salut
mon pc rame quand je fais du jeu
le pc de mon petit frere qui a une config moins importante fait mieu!
j'ai fait des tests :
un pour la memoire
http://img165.imageshack.us/img165/1208/memoiregd3.jpg
un autre pour les graphiques 2D
http://img165.imageshack.us/img165/8430/grafix3.jpg
voici ma config :
Champ Valeur
Ordinateur
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système XPSP2-333315539
Nom de l'utilisateur el rital
Carte mère
Type de processeur AMD Athlon XP, 2200 MHz (11 x 200) 3200+
Nom de la carte mère ASRock K7Upgrade-600  (4 PCI, 2 AGP, 1 K8 Bridge Port, 2 DDR DIMM, Audio, LAN)
Chipset de la carte mère VIA VT8377 Apollo KT600
Mémoire système 2048 Mo  (PC3200 DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (04/08/05)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur
Carte vidéo NVIDIA GeForce 6600 GT  (128 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 6600 GT AGP
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB]  (AU  020360)
Multimédia
Carte audio Creative EMU10K1 SB Live! Audio Processor
Stockage
Contrôleur IDE Contrôleur IDE Bus Master VIA
Contrôleur SCSI/RAID SCSI/RAID Host Controller
Contrôleur SCSI/RAID VIA SATA RAID Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur Maxtor 6 V200E0 SCSI Disk Device  (189 Go)
Lecteur optique SONY DVD RW DRU-800A  (DVD+R9:4x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW)
Lecteur optique UI3966R WEY489B SCSI CdRom Device
État des disques durs SMART OK
Partitions
C: (NTFS) 55286 Mo (27529 Mo libre)
E: (NTFS) 40742 Mo (10701 Mo libre)
F: (NTFS) 68095 Mo (9666 Mo libre)
I: (NTFS) 30208 Mo (17657 Mo libre)
Taille totale 189.8 Go (64.0 Go libre)
Entrée
Clavier HID-Compliant Keyboard
Souris HID-compliant Cordless Mouse
Réseau
Carte réseau VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter  (82.225.17.25)
Périphériques
Imprimante hp psc 700 series
Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Contrôleur USB2 VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Périphérique USB Cordless USB Mouse
Périphérique USB HID-Compliant Keyboard
Périphérique USB HP PSC 750 USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
j'ai testé ma memoire avec memtest pendant 6 heurs sans erreur...
je vois pas de quoi ca vient!
peut etre un mauvais reglage sur ma carte mere....
Message édité par HK25 le 07-12-2006 à 19:39:43
Marsh Posté le 08-12-2006 à 00:37:01
T'as les drivers à jour?
Marsh Posté le 08-12-2006 à 07:31:34
Marsh Posté le 08-12-2006 à 07:33:42
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur AMD Athlon XP 3200+
Alias du processeur Barton
Stepping du processeur A2
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) XP 3200+
(CPUID) Révision  000006A0h
Vitesse du CPU
Vitesse d'horloge du processeur 2197.43 MHz
Multiplicateur du CPU 11.0x
FSB du CPU  199.77 MHz
Bus mémoire 133.18 MHz
Cache du CPU
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko  (On-Die, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 62-P150-001368-00101111-040201-VIA$K7UP6150_K7UPGRADE-600 BIOS P1.50
Propriétés du chipset
Performances mémoire 2.5-2-2-6  (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
Modules de mémoire SPD
DIMM1: Kingston K 1 Go PC3200 DDR SDRAM  (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)  (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM2: Kingston K 1 Go PC3200 DDR SDRAM  (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)  (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
Propriétés du BIOS
Date du BIOS système 04/08/05
Date du BIOS vidéo 03/10/05
Version du BIOS P1.50
Propriétés du processeur graphique
Carte vidéo Gigabyte GeForce 6600 GT AGP
Nom de code NV43GTAGP  (AGP 8x 10DE / 00F1, Rev A2)
Vitesse d'horloge 301 MHz
Horloge mémoire 501 MHz
tous mes drivers sont a jour oui...
mais pour le bios je crois pas...
Marsh Posté le 08-12-2006 à 08:48:29
Déjà ton bus mémoire est à 133, faudrait voir dans le bios pour modifier ca.
Ensuite les fréquences des ta carte graphique sont bizarres. Normalement une 6600GT AGP c'est 500/450 et pas 300/500. C'est quellle marque ?
Edit: à moins que ce ne soient les fréquences en 2D, possible
Message édité par crane le 08-12-2006 à 08:50:54
Marsh Posté le 08-12-2006 à 13:23:35
salut et merci!
il faudrait qu'il soit a combien mon bus memoire?
et la 6600gt c une gigabyte
Message édité par HK25 le 08-12-2006 à 13:26:30
Marsh Posté le 08-12-2006 à 13:30:52
200Mhz; et tant que tu vas dans le bios vérifie que ton agp gart est bien sur 128
Marsh Posté le 08-12-2006 à 13:35:25
je c pas comment regler le bus memoire j'ai pas trouvé!
sinon j'ai bien réglé en agp8x et 128mo
Marsh Posté le 08-12-2006 à 13:44:16
Caractéristiques de ma carte mere
Via KT600
ASRock U-COP (Universal CPU Overheating Protection)
FSB 266/333/400 MHz
DDR 400, Max. 2GB DDR 333 memory. (voir FAQ)
1 x AGP1 8X/4X 1.5Volt Pour Socket 462. (voir FAQ)
1 x AGP2 8X/4X 1.5Volt pour Socket 754. (voir FAQ)
4 slots PCI
2 Connecteurs SATA
ASROCK I/O - 4 USB2.0 + 1 RJ45 10/100 + 1 Game
ATA 133/Ultra DMA Mode 6
5.1 3D Audio
Suspend-To-RAM
La K7Upgrade-600 première carte de la gamme asrock en Socket A ( 462 ) à permettre l'évolution vers le Socket 754 par ajout d'une carte fille 754 Bridge.
La 754 Bridge :
- Elle vient s'enficher sur le connecteur orange ( 124+46 pins ) de la carte mère
- Elle supporte les processeurs en Socket 754 : Athlon 64 Bits & Sempron 32 Bits
- FSB 1.6GT/s
- Support de la technologie HyperTransport
- Elle est équipée du Northbridge : VIA K8T800 (Capable de Supporter un FSB de 800MHz / 1.6GT/s)
- Les deux Slots - Supporttent DDR400/333/266 avec un maximum de 2GB.
- Connecteur - CPU FAN
- Connecteur 4 pin +12V ATX power
- Dimenssions : 216mm x 140mm
Spécifications
Cpu : Socket A (462 pins) pour AMD® Athlon/Athlon XP/Athlon Barton/Duron/Semrpon.
FSB 400/333/266/200 MHz.
Le FSB peut être augmenté jusqu'a 248Mhz par pas de 1Mhz dans le bios, les trois jumpers FSB_SEL permettent de choisir le FSB de base (200/166/133/100). Cette carte ne permet pas le changement de multiplicateurs par le bios mais par des jumpers FID sur la carte elle même.
Elle permet aussi le réglage ( certe limité ) du Vcore par le bios.
Le Chipset
K7Upgrade-600 : Via KT600 + Via 8237
La Mémoire
2 Slots de disponibles au format DDR 184 broches.
Attention, le support officiel de la DDR 400 (en asynchrone) est seulement exploitable sur une barette de ram.
supporte 2 DDR400/DDR333/DDR266 DIMM, Max. 2GB
Les Slots
AGP : L'AGP 4X/8X est supporté avec des cartes 1.5v, ne surtout pas mettre de carte video 3.3v (voir FAQ).
PCI : 4 slots PCI 2.2
Marsh Posté le 08-12-2006 à 13:44:23
c'est le fsb ratio tu dois être en 1:1
Marsh Posté le 08-12-2006 à 18:43:21
merci mais peux tu m'expliquer stp?
je comprends pas ce que je dois faire...
Marsh Posté le 08-12-2006 à 19:16:17
bon ben j'ai mon bios en version 1.5
mais apparemment a ce que je viens de lire le athlon 3200+ est supporté a partir du bios 1.60!!
j'ai bien compris???
Bios:  Officiel
Vous trouverez directement sur le site officiel Asrock.com la derniere version du bios de votre carte mère
Bios:  K7Upgrade-600_190
Version 1.90
1.90
1. Patch Gecube RX1300 & RX1600Pro AGP Cards.
1.80
1. Support Geode NX CPU 1500+ (1000MHz) and 1750+ (1400MHz).
1.70
1. Support Athlon XP 3100+ CPU, FSB400.
1.60
1. Support du cpu Athlon XP 3200+ (Barton FSB333).
2. Support du cpu Athlon XP 2900+ (Barton FSB400).
1.50
1. Support K8 754pin Sempron 3300+ Rev.E CPU.
1.40
1. Improved Geil DDR 400 memory performance.
1.30
1. For 754 Bridge card, AMD Sempron 3300+ 754 pin CPU is supported.
Marsh Posté le 08-12-2006 à 19:39:07
bon ben je vais flasher mon bios avec le 1.90...
qui peut m'indiquer comment faire svp?
Marsh Posté le 08-12-2006 à 21:26:16
Marsh Posté le 08-12-2006 à 21:50:00
ça va pas te servir à grand chose de flasher ton bios... tu peux faire un screen de cpu-z avec les fréquences proc et ram stp?
Marsh Posté le 08-12-2006 à 21:54:43
a tu mis les VIA Hyperion Pro 5.08A
 http://www.3dchips-fr.com/telecharger/0/0/7/43/
Message édité par couros le 08-12-2006 à 21:56:09
Marsh Posté le 09-12-2006 à 00:13:38
re...
je viens de mettre les derniers driver mais rien ne change...
http://img177.imageshack.us/img177/2329/cpuhv9.jpg
http://img177.imageshack.us/img177/4459/memorybc1.jpg
http://img207.imageshack.us/img207/8225/spdfj9.jpg
Message édité par HK25 le 09-12-2006 à 00:51:06
Marsh Posté le 09-12-2006 à 10:45:02
par contre j'ai une alim de 300W
apparemment c'est peu pour une 6600gt...
Marsh Posté le 09-12-2006 à 10:47:06
si c'est de la noname c'est kler que ça le fait pas trop
Marsh Posté le 09-12-2006 à 11:04:29
oui c de la noname...
ca peut venir de ca?
tu me conseille quoi comme alim?
Marsh Posté le 09-12-2006 à 11:05:19
et aussi pour mon bus memoire qui devrait etre a 200mhz et qui est a 133 je fais comment stp,
Marsh Posté le 09-12-2006 à 11:23:01
Pour la 6600 c'est vrai qu'elle est capricieuse, il faut une bonne alim genre antec ou fortron. (Je te dis ça après) Et là je regarde le manuel de ta carte pour les réglages bios parce que la mémoire c'est pas ça
Message édité par jadaslick le 09-12-2006 à 11:23:11
Marsh Posté le 09-12-2006 à 11:29:56
*Réglage mémoire :
Dans le Bios : Advanced ---> DRAM Frequency ---> 200 Mhz [DDR400]
*Après pour ta 6600 :
toujours dans le Bios :
Advanced ---> Chipset Configuration ---> AGP Mode ---> 8x
                                                  ---> AGP Aperture Size ---> 128
                                                  ---> AGP Fast Write ---> Enabled
Marsh Posté le 09-12-2006 à 11:33:00
Pour ton choix d'alim j'ai deux questions à te poser :
As tu des projets d'upgrade futur (dans les 6 mois à un an) ?
Si oui vers quel tyupe de matos?
Message édité par jadaslick le 09-12-2006 à 11:33:23
Marsh Posté le 09-12-2006 à 11:34:56
merci a toi!
mais ca ne change rien!
je capte pas!
j'ai exactement les memes resultats avec cpu-z
tu veux que je colle d'autres resultats de tests?
Marsh Posté le 09-12-2006 à 11:35:53
pour l'alim, nan je n'ai pas de projet d'upgrade...
vu que j'ai deja une 360 ca me suffit pour l'instant...
Marsh Posté le 09-12-2006 à 11:36:38
oui vas y pour le cpu-z
Marsh Posté le 09-12-2006 à 11:44:00
http://www.ldlc.com/fiche/PB00029153.html
ça c'est très bien comme alim et c'est pas hors de prix
Marsh Posté le 09-12-2006 à 12:25:12
http://img157.imageshack.us/img157/545/cpuce9.jpg
http://img154.imageshack.us/img154/1906/memoryyb3.jpg
http://img154.imageshack.us/img154/5333/spdhe8.jpg
Marsh Posté le 09-12-2006 à 12:29:05
T'es sur d'avoir mis sur 200?
Vas dans Chipset configuration et change DRAM CAS# LATENCY qui doit être en auto par 3
Marsh Posté le 09-12-2006 à 13:10:46
en effet DRAM LATENCY etait sur auto je l'ai mis sur 3!
et j'ai bien mis sur 200 la ddr oui...
http://img224.imageshack.us/img224/6818/memory2hc8.jpg
Marsh Posté le 09-12-2006 à 13:41:50
y' a un pb alors parce que pour le FSB:DRAM ça a pas l'air bon; tu as refait ton test sur les performances RaM pour voir si ça a changé?
Marsh Posté le 09-12-2006 à 16:08:25
oui je viens de refaire!
ca n'a rien changé!
je capte plus!
Marsh Posté le 09-12-2006 à 16:21:18
lance un memtest sous dos et regarde à combien tourne ta ram, c'est ptre juste un bug cpu-z
Marsh Posté le 09-12-2006 à 16:29:57
ok je fais ca merci!
ca veut dire quoi sinon que ma rame tourne a 66mhz au lieu de 200?
Marsh Posté le 09-12-2006 à 16:42:01
elle tourne a 613MB/s apparemment j'ai trouvé que ca...
par contre j'ai cramé une barrette de 1go!!!
le con!
j'ai voulu la remettre l'ordi etait pas eteint completement!!!
elle a cramé sur le coté!les petites barres jaunes!
tout va bien...
tu crois que je peux la remettre pour voir ou ca craind?
Marsh Posté le 09-12-2006 à 16:47:48
lol c pas cool ça
si on habitait dans la ville je serais passé chez toi (avec ta permission bien sur) ...
attends avant de la remettre car faudrait pas que tu crames ta carte mère en plus
Marsh Posté le 09-12-2006 à 16:51:35
non vaux mieux pas la remettre à mon avis
Marsh Posté le 09-12-2006 à 17:05:20
lol pas cool ouais!
j'habite besancon...domage...
elle pue encore le cramé!mdr la poisse sale journée!
depuis 10h30 j'arrache du papier et je viens voir de tps en tps mes messages...j'aurais pas du!
arracher le papier bien sur!
mdr
Marsh Posté le 09-12-2006 à 17:05:50
sinon c bien la vitesse 613mb/s?
c bon ou pas?
