P8P67 / i5 2500k / Gskill Ripjaw-X 10666CL9D-8GBXL -> écran noir. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2011 à 22:56:24
Essaye de changer de position sata tes disques, mets sur les sata de gauche. Ca m'est arrivé quand j'ai testé les différentes configurations.
Marsh Posté le 24-12-2011 à 00:06:18
ReplyMarsh Posté le 24-12-2011 à 14:59:19
chouchouforever a écrit : Hello, |
travaillant en configuration minimale je n'ai aucun SATA de brancher.
El_diablo a écrit : Fais un clear cmos |
déjà fait de nombreuses fois pendant divers test.
merci quand même de votre temps ^^
Marsh Posté le 24-12-2011 à 15:10:04
SephiZ a écrit : RAM : G.Skill Ripjaws X Series - 2x4 Go ( 1333Mhz 10666CL9D-8GBXL ) |
SephiZ a écrit : je monte la config donc, et là la carte mère boot mais n'affiche même pas le bios, écran noire, la DRAM LED s'allume en permanence se qui sur cette carte mère indique un problème de RAM selon la notice. |
SephiZ a écrit : retour magasin j’achète la meme RAM -> même problème |
A priori, ram et cm ne vont pas bien ensemble. La led s'allume toujours ? Parce que si ce problème n'est pas résolu, difficile d'aller plus loin.
Ca donne quoi avec deux ou une barrette ?
Marsh Posté le 24-12-2011 à 15:26:06
j'ai réussie à récupérer un speaker se matin, aucun bip quand je branche 1 barrette malgré la DRAM LED toujours allumé. ( je viens de test le speaker sans RAM, il marche bien. )
mag84 a écrit : |
oui a priori RAM et CM ne vont pas ensemble mais se qui me géne c'est qu'elle soient certifier sur le site constructeur comme compatible :-/
http://www.gskill.com/products.php?index=345
j'ai essayer toute les possibilités de slot avec 1 ou 2 barrettes.
Marsh Posté le 24-12-2011 à 17:23:34
un ami vien de me prêter une barrette Kingston HyperX DD3 pour test si cela ne venait pas des ripjaws x , et j'ai toujours la même erreur ...
je suis de plus en plus désespérer ^^
Marsh Posté le 25-12-2011 à 01:22:12
Si tous les composants sont OK séparément, et qu'ils n'ont aucunes incompatibilités entre eux, pourquoi vous cassez-vous la tête ?
Le problème vient donc de la carte mère. Fixez-vous-y.
Vous dites en avoir acheté une seconde si j'ai bien compris, et deux cartes mères HS veulent dire soit que :
- Votre magasin vous prend pour un con en écoulant du matos HS.
Soit que :
- Vous ne vous êtes pas mis à la masse avant d'y toucher, et vous avez grillé vos deux CM de cette façon.
Soit que :
- Il y a un défaut sur cette série de carte mère.
Je pencherais pour la seconde solution.
Marsh Posté le 22-12-2011 à 19:51:32
Bonjour à tous !
je me suis monter une config pour mon frère suivante :
alim : GS600 corsair
Carte mere : P8P67 B3.1
Processeur : i5 2500K
Carte graphique : GTX 560 ti
j’achète la même carte mère -> même problème
( du coup je me décide tant qu'a faire a monter la même config pour moi en plus de celle de mon frere.
j'ai testé avec l'alimentation de mon ancien PC ( VX550 corsair ) sur la P8P67 -> toujours le même problème
j'ai testé la carte graphique sur mon ancien PC -> pas de problème
j'ai racheter le même processeur pour tester -> toujours même problème
j'ai fais bien entendue tous ces test hors de la tour et sans le DD sur le film anti électricité statique de la carte mère dans une optique de configuration minimale.
voila je sais vraiment plus quoi faire ... merci d'avance de votre aide.
Message édité par SephiZ le 23-12-2011 à 16:11:08
