6600 GT non plug and play ou vrai probleme ?
6600 GT non plug and play ou vrai probleme ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2006 à 22:27:31
Salut a tous. Voila j'ai deja 2 pc a la maison mais mon frere a eu son nouveau pc. Autrement dit, la totale => 3200+ 64 bits, 6600 GT PCI-E, HDD250Go sata, 1 Go de ram, Alim 480 Wats. enfin c'est deja pas mal. Mais petit soucis:
Aucun affichage ...  :??:, meme si le pc tourne, touts les ventillos tournent, meme celui de la carte graphique. L'écran marche nikel sur l'ancienne config (  Radeon 7500 lol) et les prises ont été rebranchés et meme re rebranchés .. :/
Mais le pire dans tout sa => PCI-E et les 2 autres pc AGP8x maxi alors => pas de tests ... :(
Malgrès tout j'ai deja eu des ptits pb de pc avec mes anciens pc mais je voudrai donc votre avis svp
_ CG pas plug and play ? Dans ce cas normal qu'il ny ai pas d'affichage. solution ?
Je ne peux alors pas installer windows, ni de drivers...
Aussi, pas de disc dur en esclave sur un autre pc parce que le disc dur est en Sata et moi pas de ports Sata sur mon pc, juste nappes IDE sur ma vielle cm :( donc pas d'install windows + driver sur pc secondaire puis "tranfert" sur autre pc)
Donc ...  :??:
_Probleme + grave? défaillance CG? SAV?
Que faire?
Merci a tous pour votre aide.
Message édité par Lefaineant le 03-03-2006 à 22:28:30
Marsh Posté le 03-03-2006 à 22:32:28
Donc écran noir et rien de plus ?
Tu as bien branché la prise molex sur la 6600GT ? C'est quoi la marque de ton alim ? Si c'est du noname, normal que ça merde
Marsh Posté le 03-03-2006 à 22:38:21
Oui écran noir comme si le pc n'était pas démarré, (écran allumé et le pc tourne pourtant :/ )
Ensuite, qu'est ce que la prise molex ? mdr
L'allim est une Advance (j'ai deja eu un probleme ya 2 ans sur ma config actuelle mais une fausse 380W, 350W réél sur mon pc et je l'ai cramé depuis j'ai changé.) mais une 480W réél sa devrai tenir non?
merci de votre aide
Marsh Posté le 03-03-2006 à 22:40:39
Malheureusement, Advance c'est une marque bas de gamme (donc noname pour les alims) donc même si c'est maquer 480W c'est mensongé. Je te conseille de la marque (enermax,seasonic,fortron,hiper,etc) mais il est également possible que la carte soit défectueuse d'origine...
Sinon une prise molex c'est ça :
http://www.msprojectstart.org/molex%20connect.jpg
Message édité par mrdoug le 03-03-2006 à 22:41:32
Marsh Posté le 03-03-2006 à 22:45:26
Sur la 6600 Gt il n'y a pas de prise molex ( t'aurai pu dire cable pour ammener l'électricité ^^)
Pour l'alim c'est vrai que bon j'ai deja eu un pb mais en prenant une grosse puissance je pensai que sa aurai été bon.
Ensuite bah .... erf :'(
Marsh Posté le 03-03-2006 à 22:49:09
Le problème c'est que la 6600GT a besoin d'un bon ampérage sur le 12V. Elle fournit combien ton alim (tu peux le voir sur le coté de l'alim)
Marsh Posté le 03-03-2006 à 22:52:44
Elle fournit 12 V normalement ( ATX 12V). Je vais essayer de lancé le pc sans disc dur ni lecteur pour voir.
Marsh Posté le 03-03-2006 à 22:55:16
En fait je voulais dire combien d'ampère (A), c'est marqué dans la colonne du 12V.
La formule est la suivante : P=U*I avec P en Watt, U en Volt et I en ampère
Message édité par mrdoug le 03-03-2006 à 22:59:40
Marsh Posté le 03-03-2006 à 22:58:34
dans une collone 12V il y a 25 A et dans une autre collone 12V il y a 0.8A
et sans disc dur ni lecteur la Cg n'a toujours pas l'air de fonctionner.
Marsh Posté le 03-03-2006 à 23:00:36
25A c'est très bon pour une noname.
Marsh Posté le 03-03-2006 à 23:07:30
CG dead alors ? mdr sans uilisation sa le fait pas trop kan meme :/
Sinon sa peut-etre quoi d'autre ?
Marsh Posté le 03-03-2006 à 23:12:00
Incompatibilité avec l'écran mais ça s'est extrêmement rare.
Essaie ta carte sur une autre machine si tu peux
Marsh Posté le 03-03-2006 à 23:14:13
jvé essayer sur mon écran actuel et jvé faire 2-3 test, je revien + tard. merci encore
Marsh Posté le 03-03-2006 à 23:53:26
sur mon écran, meme probleme. Par contre j'ai remarqué un petit truc: j'ai beau appuyer sur le bouton "power" pour éteindre le pc ( rapidement ou meme en le laissant 5 voir 10 secondes) il ne s'éteint pas. J'ai juste regarder un truc : J'ai branché les petits "cavaliers" de facade ( power reset etc) a l'envers : + a la place du moins. Donc a mon avi les ventilos tournaient mais le pc été en sécurité pour pas cour circuité tout. j'ai changé les "cavaliers" de place pour remettre la bonne polarité et sa marche nikel :p Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 04-03-2006 à 00:06:46
Juste une question :p Sans lecteur disquette on est "carrotte" pour le sata ? ^^
vais m'amuser a mettre des vieux dd en maitre si possible et le sata en esclave sur le pc de mon frere si c'est possible, parce que le sata a pas de hiérarchie j'ai peur qu'il soit maitre :/ Ya pas de probeleme de ce coté là rassurez moi ? :)
