Ma 8800 GTS me semble un peu faible... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2007 à 15:30:18
Bah voilà tu résume aussi mon problème j'ai OC le proc à 4800+, un X2 comme toi aussi et j'ai gagné en perf (7900 sous 3dmark06) mais c'est en dessous des perfs de la 320 que je vois partout... Pour les 8800 GTS 320 je vois du 8000 mini sous tous les 3D mark06, 120 fps constant à UT alors que j'en ai 60 (des fois 100 mais la map est vide...) voir 35-40 lors des grosses partie de boucherie...
Marsh Posté le 28-09-2007 à 15:54:37
Le fait que ca diminue quand il y a beaucoup de monde à l'écran est logiquement (mais je peux me tromper) lié au processeur et pas à la carte graphique.
Donc si ca diminue quand y'a du monde à l'écran, ca vient du proc qui est un peu faible!
Marsh Posté le 26-09-2007 à 00:26:01
je viens poster ici dans l'espoir de trouver une solution, s'il en est une ^^...
j'ai acheté il y a peu une XFX 8800GTS XXX 320mo réputée pour son OC étant l'un des plus important pour ce GPU.
mais voilà, il me suffit de lancer UT2004 (entendez Unreal Tournament) pour me rendre compte que l'affichage n'est pas "intégral".
en 1280*1024 tout à fond (sur le jeu et le panneau de contrôle nvidia) je me retrouve avec en moyenne 60fps et ce quand tout va bien! (pas trop de tirs etc..)
est-ce normal qu'à 60fps le jeu saccade? je veux dire, à 60fps normalement le jeu devrait être fluide (peu importe si ce nombre soit important ou pas par rapport à la carte)... de plus sous Quake 4 le jeu n'est pas totalement fluide non plus avec tout à fond troisièmement, j'ai testé le jeu offert avec la carte, Lost Planet, en mode directx10 tout à fond je me retrouve à 0fps, 1 avec beaucoup de chance, et ça ne varie pas beacoup en mode dx9. (peut être 5fps vers là)
je dois mettre en 800*600 pour pouvoir jouer avec une fluidité satisfaisante. (une connaissance m'a dis qu'avec sa 8800GTX il tournait à 40-60fps sur ce jeu tout à fond en 1280*1024)
bref.. je ne citerai pas d'autres jeux où ça donne le même résultat, mais j'aimerais savoir d'où cela peut venir, car je pense que c'est pas normal.
j'ai fait quelques tests sous 3dmark06, paramettré comme suit :
http://img217.imageshack.us/img217 [...] k06ur6.png
et j'ai obtenu ces scores :
3dmark score : 6983
SM2.0 score : 2966
HDR.SM3.0 score : 3351
cpu : 1687
signifient-ils quelque chose en particulier? (j'y connait rien en bench -__-)
j'ai pu l'essayer sur 2 pc différents (l'un étant le mien l'autre celui d'un collègue)
voici son pc :
amd athlon 64 x2 4400+ S940 très récent (en terme d'achat
2x1go DDR2 800 corsair + 2x512 DDR2 800 (3go donc)
winxp pro sp2 (mon DD)
alim 500W enermax liberty
carte mère neuve MSI k9N sli platinum
j'ai testé avec le même DD sur mon pc ayant un 4200+ et une carte mère asus M2N SLI deluxe (pleine de problèmes) et 4x512mo ddr2 800 et ça fait encore pire, quake 4 ne démarre même pas, UT2004 tourne encore pire etc..
mais je ne m'y fie pas vu les problèmes que cause ma CM (problèmes que je ne citerai pas, ceci n'étant pas le sujet)
à mon avis un tel affichage, ça vient soit du CPU, peu puissant (théorie peu probable étant donné qu'UT2004 tournait nickel sur mon 4200+ avec une geforce 7900GT calibre 512mo gddr3)
soit de la carte elle même, mais si je viens ici c'est pour trouver une réponse, donc je ne fais que suspecter.
l'alim de mon PC est une 600w max in power, ce qui ne résoud rien de rien
les pilotes sont récents : 162.18 forceware
voilà, je vous suis très reconnaissant de bien vouloir prendre un peu de temps pour m'aider,
merci d'avance.
