8800 GTS 320 perfs au rabais!!! [PROBLEME] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2007 à 16:56:19
En effet y a un soucis quelques part.
Je fait mieux avec ma 7900GT o/c.
Marsh Posté le 21-09-2007 à 17:29:35
Tes barrettes "corsair " sont-elle identiques? Même fréquence et qualité?
Et la carte-mère, c'est quoi au juste?
Beaucoup de choses peuvent faire la différence...
N'oublies pas non plus que ton proco ne fais que 2Ghz et surtout 2x512Ko de cache L2
Marsh Posté le 21-09-2007 à 17:47:05
Ouai je pense que mon vieu athlon à besoin d'être remplacé... la carte mère je l'ai récupéré d'un médion, elle est à base de nforce 4 et dans tous les test sur sandra au niveau cpu mon 3800+ est comparable à un 4400+ et pour la ram elle est quasi aux même perfs que la XMS LL. C'est 4 barettes identiques meme fréquence corsaire mais jcé pu lesquelles, avec des radiateur bleu marine dessus.
Si le problème c'est le proc ya aucun soucis je change pour un core quad et Asus Extreme mais je veu en être sur car si je veu encore remettre des sous dans le PC c'est pour voir un vrai gain de puissance et pas 4 fps par ci par là...
D'un coté a 3D Mark 06 au CPU test je suis tjs à 0 fps... ^^
Marsh Posté le 22-09-2007 à 18:18:08
Mais comment je peu être sur que c'est bien le proc qui me fait tendre les résultats vers le bas???
Marsh Posté le 22-09-2007 à 18:29:02
hello,j ai eu le meme probleme au debut de mon premier bench 3d06;en fait tu as des fonctions d activer,il faut mettre performance et non qualiter........et je suis passer a 8800 avec ma 8800
Marsh Posté le 22-09-2007 à 18:36:40
n importe nawak,pas avec un X2 3800+.........
Marsh Posté le 24-09-2007 à 13:44:10
je plafonne à 6500 en réglant la puce sur hautes performances Ya un truc qui ni va pas j'ai vérifié les fréquences et tout est normal dits il est possible de mettre de bios de la 8800 GTS AC de evga sur la mienne??? Et pour le CPU donc je trouve pas de sites où il est dit quel genre de CPU il faut pour une 8800 GTS...
Marsh Posté le 24-09-2007 à 14:04:49
voila un topo qui devrai t aider
http://www.hardware.fr/articles/64 [...] 0-gts.html
donne les valeurs Sm2 et SM3 puis CPU a mon avis tu doit etre bon c est le cpu qui te fait un resultat bas,mais tu n est pas CPU limited,et de toute façon 3d mark.....a partir du moment que tu peut jouer avec les filtres actif en bonne resolution et que tout reste fluide...le reste c est de la theorie...
Marsh Posté le 24-09-2007 à 18:44:34
Ok donc pour voir la différence j'ai up un peu OC mon proc, je l'ai up de 400 Mzh pour arriver à 2,4 Ghz ce qui équivaut au 4800+ et voici les résultats que j'ai obtenu :
Score 3dmark06 : 7913
SM2.0 : 3629
HDR/SM3.0 : 3715
CPU 1776
Donc c'est 1400 points de plus en motant le proc de 400 Mzh. Cette hausse est elle importante? Permet elle de mettre en évidence que le proc ralentit vraiment beaucoup??
Marsh Posté le 24-09-2007 à 18:49:19
le proc te ralentie pas comme dit c est un Bench (3dmark de surcroix),le score SM2 et Sm3 est correct,donc ta cg est au poil, play the game c est ce que je te dirais........
Marsh Posté le 24-09-2007 à 19:01:06
je fais que ca mais j'ai quelques doutes en la possibilité de faire tourner UT3 en 1280x1024 full détail sans AA sur ce PC....
Marsh Posté le 24-09-2007 à 20:45:57
j'ai testé 2-3 versions différentes mais aucun changement entre les versions.
Marsh Posté le 25-09-2007 à 19:43:13
Salut, j'ai aussi une 8800 gts 320 mo et il me semble que ton score est correct...
Marsh Posté le 27-09-2007 à 22:49:05
j'ai une 8800GTS OC XXX de chez XFX en 320mo
mais quelques problèmes d'affichage, voir mon topic :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0099_1.htm
j'ai toujours pas trouvé de solution, mais je note que quake 4 passe nickel en multijoueur tout à fond en 1280*1024 + EAX (SB XFi XtremeGamer ^^)
Marsh Posté le 21-09-2007 à 15:37:53
Bonjour @ tous,
Donc voilà j'ai des perfs qui me semblent au rabais pour une 8800 GTS 320... La carte est une EVGA 8800 GTS 320 non OC. Ma config est :
Athlon X2 3800+
2Go Corsair (4x512)
2 DD donc principal hitachi sata-300
Alim Seasonic S12 500W
OS : Vista Ultimate 64 bit
Tous les pilotes à jour de 2 jours (vient de réinstaller après formatage)
Sous 3D Mark 05 = 10291
Sous 3D Mark 06 = 5973
Moyenne sur démo de Serious Sam 2 = 36 fps (1280x1024 full no filtres)
Moyenne sur démo de UT 2004 = 59 fps (1280x1024 full no filtres) avec chutes fps réguliers à environ 40 fps
En ce sui concerne Rainbow Six Vegas (Unreal 3 engine) je tourne à 25 fps :s en 1280x1024 full sans filtres... moi qui avait acheté cette carte pour accueillir UT3 je suis vraiment abbatu
Donc ces perfs sont normales ou ya vraiment un soucis????
Message édité par SiZZiGETTE le 21-09-2007 à 15:42:46
