Gtx780+4670k Problème score 3dmark
Gtx780+4670k Problème score 3dmark - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2014 à 16:48:31
J'ai reçu ma nouvelle config il y a peu de temps et je viens de faire les premiers 3dmark.
Je trouve que les résultats sont un peu faiblards.
Normalement je pense que ma config devrait être aux alentours de 36000pt sur vantage et 13000 sur 3dmark11.
Je vous appelle donc a l'aide pour essayer de remédier a ce problème.
Merci d'avance
Ps: tous les drivers sont a jours (bios,cg,cm) et les températures sont normales.
http://www.3dmark.com/3dmv/4972911
http://www.3dmark.com/3dm11/8057053
Marsh Posté le 10-03-2014 à 17:00:29
Y a-t-il des OC sur CG/Processeur ?
« Odi panem quid meliora. Ça ne veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien »
Marsh Posté le 10-03-2014 à 17:08:29
Non, tout est @stock.
Le rad est refroidi par un h100i.
Marsh Posté le 10-03-2014 à 17:13:13
Alors je trouve que c'est loin d'être alarmant.
C'est une 780 de ref ?
Rien que de passer ton CPU à 4Ghz, tu monterai facile à 8500+ en Physics.
En mettant un petit coup également sur la 780, tu peux passer aussi facilement à 14k Graphics.
Avec ça, tu serais +/- à P13000. Mais tout à stock, je trouve pas que ce soit si inquiétant, attendons d'autres retours sur le sujet ;)
Marsh Posté le 10-03-2014 à 17:17:29
Oui la cg est une de reference (zotac gtx780 3go)
Cool pour ton avis !
Est ce que tu peux me dire comment passer a 4go et gonfler un peu la 780.
Je suis sur une cm maximus gene VI
Marsh Posté le 10-03-2014 à 17:23:50
Déjà pour OC ton processeur, il te faut un ventirad autre que celui intel de base livré avec ton CPU, si tu as celui là, oublie pour le moment (car fréquence + haute du processeur = + de chauffe)
Pour la carte graphique, tu peux utiliser MSI AfterBurner par exemple.
Mais avant de te lancer dans l'overclocking, je te conseille d'aller voir sur le net différentes explications et tutos. Déjà pour comprendre ce que tu fais, et pour le faire bien :)
Marsh Posté le 10-03-2014 à 17:44:10
Pas de problème pour le ventirad j ai un corsair h100i avec 2 fan noctuas nf12 pour remplacer ceux d'origine (j'obtiens 30 degrés en idle)
J'ai arpenté des forums et d'après ce que j ai pu comprendre pour 4go il faut seulement mettre le cpu ratio a 40 dans le bios sans toucher a autre chose.
Pour la 780 j'ai installé afterburner, a combien dois je mettre les valeurs pour un oc pas trop agressif ?
Thx
Marsh Posté le 10-03-2014 à 17:51:23
Ok sorry, j'avais pas vu pour le H100i..
Oui, il "suffit" de mettre le ration à 40. Mais ne pas laisser le Voltage en auto. Pourquoi ? Car il va te mettre une voltage trop haut pour la fréquence que tu vas appliquer -> il va chauffer inutilement et ton Vcore ne sera pas stable -> c'est pas bien :lol:
Pour la CG, un tuto est toujours plus parlant :
http://www.overclockingmadeinfranc [...] terburner/
Lis moi ça, tu seras un pro ensuite ;)
Marsh Posté le 10-03-2014 à 18:29:49
Cool merci pour tes conseils.
Peux tu me dire comment ce qu il faut faire pour ne pas laisser le proc en auto et quel réglage faut il appliquer.
Thx
Marsh Posté le 11-03-2014 à 09:34:49
Sorry, j'ai totalement zappé de repasser sur le fofo en rentrant ^^'
Le réglage se trouve dans le bios, au même endroit que le ratio. Il doit s'appeler "CPU Voltage", en cliquant dessus, tu auras le choix entre "Auto", "Manual" et "Offset".
Auto -> tout est dis.
Manual -> tout est dis aussi :lol:
Offset -> là, c'est à toi d'appliquer une variation du Vcore suivant une valeur par défaut. Exemple : dans mon cas, le mode "Offset", est par défaut à 1.35V, il va te proposer des variations, avec des écarts de 0.05V, en commençant à 0:
-0.15
-0.10
-0.05
0.0
+0.05
+0.10
+0.15
Tu peux commencer avec un ratio à 40, avec un Vcore à 1.25 par exemple, et tester la stabilité sous OCCT (si crash test, voire crash PC, l'OC n'est pas stable, il faut donc augmenter le Vcore).
Au delà de 40 de ratio (donc 4Ghz), augmente par 0.05 pour avoir une stabilité parfaite. Et refais un test OCCT à chaque fois évidemment.
Si tout n'est pas clair, dis le moi :)
Et si tout ce que j'ai dis n'est pas bon (pour les autres :P), dites le moi aussi :)
