Problème, Bizarre vous avez dit bizarre? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2014 à 08:45:07
As-tu fait un essai hors du boitier ?
Marsh Posté le 09-03-2014 à 08:49:12
Non, mais j'ai tester aussi dans différent boitier. Et tu me met la puce à l'oreille, une mauvaise masse sur une vis de fixation peut-être?
Marsh Posté le 09-03-2014 à 08:53:23
Le fait que la panne soit aléatoire c'est bizarre en effet, d'où ma question sur le test "hors boitier" pas un test dans un autre boitier.
Si ça le refait, c'est que c'est pas le problème.
Mais ça pourrait ne pas le refaire pour te faire croire que c'est un problème de masse..... ![]()
Marsh Posté le 09-03-2014 à 09:13:13
Il y-a le son qui part en vrille, puis petit à petit l'ordi commence à ralentir avec des micro saccades et ensuite le freeze
Marsh Posté le 09-03-2014 à 09:13:34
Je dirais soit l'alimentation, soit la carte mère.
T'as quoi comme alimentation ?
Détaille la config complète stp.
Marsh Posté le 09-03-2014 à 09:14:36
Même, quand je fait redémarrer windows en sachant que les premiers symptôme sont là, le cercle de windows 8, ralentit et freeze.
Marsh Posté le 09-03-2014 à 09:16:33
Alimentation Be Quiet, et avec seasonic.
Et oui, je pense aussi à la carte mère.
Pas de petites idées d'un élément sous cloquer qui se repositionne après reset?
Marsh Posté le 09-03-2014 à 09:16:36
Remplis ton profil, surtout les configurations que tu as, exemple :
HTPC :
CPU :
carte mère
alimentation
Etc...
PC gaming :
CPU
Carte mère
Alim
Etc.....
Marsh Posté le 09-03-2014 à 09:17:18
| italia_jp a écrit : Alimentation Be Quiet, et avec seasonic. |
Ok pour les alimentations.
T'as fait un Ccmos pour tout remettre par défaut dans le BIOS ?
Marsh Posté le 09-03-2014 à 09:18:50
-Carte mère Asus Rampage II Gene 1366
-i7 920 D0
-6 Go DDR3 (3x2 Go)
-GPU msi HD 5450
-HDD 2To Seagate + 1 To Western
-Lecteur Blu-ray LG
Marsh Posté le 09-03-2014 à 09:31:56
Tu as fait les tests d'usage ?
ceci dit, vu le problème d'allumage à froid, je dirais que c'est la carte mère qui déconne.
Marsh Posté le 09-03-2014 à 10:47:24
Oui j'ai tout tester, quand il repart une deuxième fois, rien ne l’arrête, hyper stable.
C'est dingue comme problème non? Soit une carte mère déconne, mais alors complet, soit stable. Mais la, deuxième boot et tout rentre dans l'ordre. J'ai rien compris.
Bon, merci pour ton aide artouillassse, je repasse de temps en temps, si quelqu'un à déjà eu ce problème.
Je pense que la carte mère déconne, mais ou et pourquoi?
Marsh Posté le 09-03-2014 à 10:50:33
Je suis pas calé en Electronique, mais qui connait le ou les composants qui alimente en électricité les différents composants.
Je pense que l'un d'entre eux est en cause.
Marsh Posté le 09-03-2014 à 16:54:10
C'est pas moi qui peut t'aider à ce niveau, j'suis pas électronicien.
Marsh Posté le 09-03-2014 à 08:31:54
Je vous présente mon problème, qui m'est complètement inconnu.
J'ai un PC HTPC avec une carte mère Asus Rampage Gene II, un processeur I7 920 pas d'overclock, tous d'origine. ( c'est mon ancienne config Gamer que j'avais à l'époque avec un HD 5870), bref.
Mon souci que je ne comprend pas, et que c'est bécane en Home cinéma ou avant en Gamer, des le premier démarrage tous semble correct sauf, qu’après quelques minutes (5-10 minutes), le pc commence à ralentir jusqu'au freeze.
Si j'allume mon pc et des le premier BIP je fait un reset ou un CTRL+ALT+SUP, ça marche du premier coup.
Quand elle était overclocker à 4 Ghz, elle le faisait déjà, en mode origine aussi, et même en Underclok et sous volter ça continu, j'ai changer de carte graphique aussi car la HD5870 pour du Home cinéma pas besoin, juste une petite HD5450 sans ventilo. La ram je suis passer de 6x2 Go à 3x2 Go qui suffit amplement. Donc toujours le même soucis.
Premier allumage à froid après quelques minutes sous Windows Freeze. Et si reset après allumage à froid, tous va bien.
Si une âme charitable aurait une idée, je suis preneur.
Merci pour votre aide
