Hardware Interupt: 80% de l'UC consommée.... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2008 à 18:39:43
normalement, une intéruption matérielle, c'est un composant du pc, interne comme externe, qui fait une interruption du processus actif du processeur afin de pouvoir faire ce qu'il doit faire...
par exemple, un clavier créer une interruption pour que tu puisses saisir du texte ou une action
pour ton problème, je regarderais tout d'abord du coté des drivers et regarde si le bios est bien configuré
à voir pour autres virus/trojans
Marsh Posté le 11-12-2008 à 18:43:53
En ce qui concerne virus/trojans, y'a peu de chance que ça soit la cause du problème car j'ai fait 2 formatages depuis que j'ai remarqué ça: un rapide et un lent, si il reste un virus derrière, ben il en veut le cochon
Sinon pour ce qui est de la config' du bios, étant donné mon peu de maîtrise dans ce domaine, je veux bien un pti tuto pour bien le configurer, ou à défaut qq conseils avisés
edit: tous les drivers sont à jour
Marsh Posté le 11-12-2008 à 18:47:44
alors déjà regarde sur le site du constructeur de la carte mère afin de mettre à jour le bios...
ensuite, tu fais un Clear CMOS, tout est indiqué dans le manuel de la mobo
Marsh Posté le 11-12-2008 à 18:55:05
Heuuu...je suis un petit nouveau^^
Je ne sais pas ce qu'est la mobo :$
Et le Clear CMOS, c'est pas un peu bourrin (aller changer de place à un cavalier sur ma CM, je suis pas sûr de vouloir le faire -_-')
Je vais aller faire un tour sur le site d'Asus pour MàJ le BIOS
Marsh Posté le 11-12-2008 à 18:56:38
mobo = carte mère
sinon le clear cmos, tu débranches le pc et tu le fais, tu ne risques ABSOLUMENT RIEN, si ce n'est une reconfig du bios après qui sera à faire mais c'est pas bien dur... Mise à l'heure, Séquence de boot .... Ca va assez vite à faire
il faut juste ne pas oublier de remettre le cavalier en place ^^
Marsh Posté le 11-12-2008 à 19:08:51
Je trouve pas de MàJ de ma "mobo"
Je possède une ASUSTeK A8R-MVP...et si je venais à en faire une tout de même, quelle procédure adopter: AFLASH, AFUDOS ou AWDFLASH?
Je suis un peu perdu avec tout ça...
Sinon, pour ce qui est du Clear CMOS, j'ai lu que c'était pas sans risque^^
"ATTENTION : cette manipulation reste DÉLICATE et il se peut que dans des très rares cas, elle soit fatale. Soyez bien sur de ce que vous faites avant de réaliser cette manipulation. *censuré* n'est pas responsable en cas de problèmes.
Dans le cas ou votre ordinateur ne démarre plus à la suite d'une manipulation (overclocking, etc ... ) et que vous n'avez meme pas accès au BIOS pour le reconfigurer, une solution qui vous permettra peut etre de vous sortir de ce mauvais pas est d'effectuer une manipulation appellée "clear CMOS". Cette manipulation consiste à réinitialiser le BIOS de votre ordinateur et donc de lui réaffecter les valeurs initiales de sortie d'usine."
Vu que je suis pas très sûr de ce que je fais, je préfère pas me précipiter
Sinon, j'ai bien repéré le cavalier à bouger^^
edit => aller hop ma config' :
Système d'exploitation
Windows XP Professionnel (build 2600) Service Pack 3
Processeur
AMD Athlon™ 64 Processor 3800+
Carte mère
ASUSTeK Computer INC. A8R-MVP Rev 1.xx
Carte graphique
ATI Technologies Inc RV770 [Radeon HD 4850]
Mémoire
3295 Mo (4 barettes)
Disque dur
SAMSUNG HD300LD (279.46 Go)
SAMSUNG HD103UJ SCSI Disk Device (931.51 Go)
Marsh Posté le 11-12-2008 à 23:06:16
Je up au cas où
Je me sens pas trop de faire le Clea CMOS pour l'instant, si quelqu'un a une autre piste en attendant, je suis preneur
Marsh Posté le 12-12-2008 à 11:25:14
Tu risques pas grand chose avec un clear cmos, j'en ai fais plus d'une vingtaine l'autre soir (c'est pas bien d'overclocker...)
Marsh Posté le 12-12-2008 à 11:29:28
Feanor56 a écrit : En ce qui concerne virus/trojans, y'a peu de chance que ça soit la cause du problème car j'ai fait 2 formatages depuis que j'ai remarqué ça: un rapide et un lent, si il reste un virus derrière, ben il en veut le cochon |
Un Rootkit sera insensible au reformatage, vu qu'il est dans la mbr.
As tu essayé de démarrer en Mode sans echec dans un 1er temps?
Marsh Posté le 12-12-2008 à 14:38:53
Non, effectivement, j'ai pas testé de démarrer en mode sans échec.
Je le fais et je vous poste quelques screens du comportement ma bête en sans échec
Je testerais le Clear CMOS ensuite
edit: c'est toujours la même chose en sans échec => Processus inactifs à + de 90% et mon UC consommée à 80% ....
Par contre, j'ai pas fait de scan...vu le tps que ça m'a prit de faire les screen, j'ai pas eu le courage d'en faire un maintenant^^ à la limite si c'est pas un problème matériel, j'en ferais un cette nuit
Voilà, si vous avez de besoin que je fasse qq chose pour un meilleur diagnostique, je vous le fait dans la minute
Sinon, pour ce qui est du Clear CMOS: je change de place au cavalier, je le laisse en place qq secondes et je remets à sa place d'origine. Ça j'ai capté
Par contre, je sais pas tout ce qui est à re-régler dans le BIOS après: y'a l'heure et la séquence de boot (dixit seia_nec), mais est-ce qu'il y a autre chose d'important à re-régler, avant que je me lance là dedans?
Marsh Posté le 12-12-2008 à 16:16:09
Essaie en débranchant le maximum de composants (1 seule barette RAM, 1 seul DD, pas de carte PCI) débranche tous les cables superflux (genre Disque externe Ethernet WIFI) désactive tous les réseaux...
Et dis nous si le pb continue.
Marsh Posté le 12-12-2008 à 16:51:32
Le clear cmos remet ton bios aux réglages usine par défaut. Ca ne touchera pas à l'heure normalement, t'auras ptet même rien à faire...
Fait ça après la soluce de morganno
Marsh Posté le 12-12-2008 à 16:55:41
Bon, ben j'ai du changement: tout est redevenu normal quand j'ai viré mon lecteur disquette -_-' allez savoir pourquoi
Mais je me méfie, il m'a déjà fait le coup de redevenir normal...mais il fait une rechute après quelques temps ^^
Je vous tiens au courant si j'ai du changement (je vais laisser mon lecteur disquette débranché, de toute façon il sert à rien)
En tout cas merci à tous pour votre aide!! Des réponses rapides et pertinentes, c'est vraiment LE forum à fréquenter qd on a un pb!!
J'étais sur deux autres fofos en mm temps...et 1 réponse sur l'un et 0 sur l'autre -_-'
edit: après plusieurs reboot, tout à l'air de toujours tourner normalement...je vais installer quelques jeux pour confirmation
Marsh Posté le 12-12-2008 à 17:06:49
Oui ca ressemblait à un pb hardware : un composant qui rendait le systeme instable
Content que ca aille mieux!
Marsh Posté le 11-12-2008 à 18:36:57
Bien le bonjour tout le monde,
ça fait une semaine que je mate des séries du coup, commence à être en manque de fallout ^^
Cekwaca? -me dis-je.
et je peux copier des fichiers dessus sans problème....du coup, je me demandais si ces interruptions pouvaient avoir quelque chose à voir avec ça...
après d'intensives recherches sur différents forums, je m'en remets à vous
J'ai un problème assez récurrent sur le net, mais soit les solutions proposées ne s'appliquent pas chez moi (je reviendrais là dessus), soit les gens n'ont tout simplement exactement pas le même problème:
mon UC est consommée en permanence entre 60 et 80%, alors que mon processus inactif est à + de 95%si aucun programme n'est lancé
à cause de ça, je peux plus jouer
Alors j'ai sorti les armes de guerre: analyse Ad-aware, SpyBot, Kasperky....rien trouvé
Nettoyage registe et disque avec CCleaner et diskCleaner....rien changé
Télechargage de ProcessExplorer, et remarquage que mon UC est en fait bouffée par des Hardaware Interrupts
Après plusieurs heures de recherches, j'ai trouvé quelques pistes: un gars qui avait un problème avec le contrôleur hôte de bus IEEE, ou encore un autre avec un conflit entre son usb et sa carte WiFi apparemment...mais j'ai fini par trouver une personne qui parlait d'un problème de lecture/écriture sur le disque dur et qui apparaissait comme LA solution à ce genre de problèmes => on nous conseillait de bien vérifier qu'on était pas en mode PIO...et je ne l'étais effectivement pas
J'ai dl un petit logiciel sympa (Hard Drive Inspector) avec lequel j'ai pu bien vérifier que j'étais en UltraDMA (5 pour mon dd en PATA et 6 pour le SATA), mais j'ai aussi remarqué que ce logiciel ne me détectait aucun espace libre sur mon dd d'1 To, alors que j'ai 700Go de libres encore
Voilà, vous savez tout, je suis à court d'idées parce que je trouve plus rien d'intéressant à me mettre sous la dent
Ma config' :
http://www.pcentraide.com/index.ph [...] st&id=5356
ps: je précise que ce n'est pas non plus un bug de windows updates, puisque ce service est désactivé chez moi et que je suis en SP3
