hardware monitor error - +12v trop élevé
hardware monitor error - +12v trop élevé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2008 à 15:30:57
j'ai un vieux pc equipé de cette configuration:
P4 2.4 Ghz
Carte mere ASUS P4XP-X
1 Go de DDR
geforce 6600GT
j'ai installé une nouvelle alimentation : OCZ 500w
au démarrage de l'ordinateur, j'ai hardware monitor error
je rentre dans le bios je vais voir le hardware monitor et la je vois en face du +12V ---> 13 V (en rouge)  (cela varie)
mon alimentation presente t'elle donc un défaut ??
Que me conseillez vous ?
Marsh Posté le 15-04-2008 à 15:58:09
de vérifier avec un voltmètre, seul lui te permettra de savoir si c'est ton alimentation qui est effectivement trop haute, ou si ce sont les sondes qui détectent mal le +12V
Marsh Posté le 15-04-2008 à 16:01:36
comment faut il procéder ??
Marsh Posté le 15-04-2008 à 16:08:12
avec un voltmètre il te suffit de prendre une prise molex disponible de ton PC, et de mesurer sur les tiges métalliques, la jaune pour le +12V et une des noires pour la masse
Marsh Posté le 16-04-2008 à 08:34:51
ça y est j'ai fait les tests:
tension mesuré avec voltmètre:
mon alimentation OCZ 500w:
avec peripherique: 12,4V
sans peripherique (juste alim p4 et carte mere): 12,4V
tension dans le bios (dans section hardware monitor): 12,99V - 13 V
autre alimentation pour le test fsp group 400W:
avec peripherique: 12,2 V
sans peripherique (juste alim p4 et carte mere): 12,2V
tension dans le bios (dans section hardware monitor): 12.73V
voila que me conseillez vous maintenant ? dois je renvoyé mon alimentation en SAV ?
Marsh Posté le 16-04-2008 à 08:46:11
absolument pas, comme tu le vois ce sont juste tes sonde qui affichent n'importe quoi, ton alimentation OCZ est à 12.4V, aucun souci.
Message édité par DivX le 16-04-2008 à 08:46:27
Marsh Posté le 16-04-2008 à 09:58:47
sur à 100% ?
donc  je vais mettre ignoré dans le bios en face de mon +12v
Message édité par dj_darky le 16-04-2008 à 09:59:20
Marsh Posté le 16-04-2008 à 10:11:27
oui ignore :)
Marsh Posté le 16-04-2008 à 10:12:23
Merci à toi pour tes conseils!
