Hardware monitor found an error.
Hardware monitor found an error. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2005 à 18:19:22
Depuis quelques temps, il semblerait qu'il y ai une erreur, en tout cas c’est ce  que mon pc affiche chaque fois que je le démarre.
Je vous indique les paramètres indiqués par le hardware monitor:
  - MB Temperature : 23°C/73°F
  - CPU Temperature : 39.5°C/104°F
  - CPU Fan speed : 1548 RPM
  - Power Fan speed : N/A (affiché en gris et non paramétrable)
  - Vcore Voltage : 1.3v
  - +3.3v voltage : 3.3v
  - +5v voltage : 4.9v
  - +12v voltage : 11.7v
Toute(s) information(s) concernant ces données pourrait m'être utile, je précise que je n'ai jamais eu à modifier un quelconque paramètre de mon bios et que, par mesure de précaution j'ai recharger les valeurs par défaut.
Message édité par orang le 17-01-2005 à 18:20:58
Marsh Posté le 17-01-2005 à 18:20:23
sur quelle carte mere?
perso, je dirais ventilo cpu trop lent.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 17-01-2005 à 18:25:14
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 12/05/2002-SiS645-P4S533VL
Nom de la carte mère Asus P4S533-VL
voilà, donc je ne pense pas que le nom de cette carte mère te dise quelque chose (elle vient de chez Sony), mais c'est étrange, je n'est jamais eu de problème avec le ventilo en deux ans, de plus j'ai fais tourner le pc pendant assez longtemps hier, et il n'y a pas eu de plantage.
Marsh Posté le 19-01-2005 à 10:03:04
c'est ptet les 2kg de poussieres qui se sont accumulé sur le ventilo en l'espace de 2ans [:ddr555]
Marsh Posté le 19-01-2005 à 10:25:16
+1
j'avais aussi ce type de message sur une P4S533 avec un P4 2Gh .. je suis alle dans le bios et j'ai de-active le monitoring du ventilo CPU. :ange:
Message édité par SETHERIAL le 19-01-2005 à 10:25:46
Marsh Posté le 19-01-2005 à 17:00:50
oui mais si le ventilo est trop lent c'est hyper dangereux non ?
Combien de temps je peux laisser mon pc allumer avant que le µproc ne fonde ?
Surtout que d'après speedfan (un logiciel de diagnostique T° pc temps  réel) je n'ai aucun problème, sinon des flèches bleu qui descendent vers le bas.
comment as tu fais ça ?
Message édité par orang le 19-01-2005 à 17:01:40
Marsh Posté le 20-01-2005 à 09:18:32
Mais donc, s'il s'agit bien d'un problème de ventilo, que faut il changer, le ventilateur lui même ou bien l'alim. ?
Marsh Posté le 20-01-2005 à 09:25:54
oui peut etre que cela vient des ventilo mais vu que la temperature n'est pas encore tres élevé ca ne fais pas grd chose au systeme ... ca doit etre seulement une option dans le bios a désactivée/activée... je pense que tu devrais retirer la fonction de surveillance du materiel pour la temperature
Marsh Posté le 20-01-2005 à 09:39:34
Le problème c'est que justement, le système de surveillance c'est soudain réveillé et que je voudrais bien savoir pourquoi et surtout si à la longue cette avarie ne risque pas d'empirer et à terme d'endommager de façon irréversible les composants du pc.
Marsh Posté le 20-01-2005 à 09:55:19
essai de changer de ventilo en prenant un ki refroidi bien pour tester !!
Marsh Posté le 20-01-2005 à 16:54:05
Ok je vais essayer, mais n'importe quel ventilateur peut servir ?
Marsh Posté le 20-01-2005 à 17:33:28
C'est bon, le problème est résolu (il s'agissait d'un câble débranché).
Marsh Posté le 24-01-2007 à 21:33:17
Quel est le cable débranché ?
merci, même problème
ycheval3
Marsh Posté le 28-12-2008 à 22:02:22
Même problème sur Sony RZ103 de 2005 (c le pc de mon beau père ;-)
Ai changé l'alimentation qui avait fini par exploser. Mais cette nouvelle alimentation gère elle même le ventilateur et le bios ne reconnait plus rien sur la prise qui déclenchait le ventilo sur l'alim d'origine ... Y a t il un moyen de le tromper (résistance, condensateur, ?) pour le laisser dérouler son script plutot que de se mettre en erreur. Merci !!
