prob hardware vraiment bizarre
prob hardware vraiment bizarre - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2004 à 16:17:37
voilà mon pc commence a deconner serieusement et je comprends pas bien d'ou ça peut venir.
Voilà le prob(il survient de manière aléatoire) :
- au moment du post (donc avant meme le premier bip et l'affichage) il se met a me bipper à la geule (sorte de sirene), le port 80 indiquant pas toujours la meme erreur.
- des fois il arrive a booter mais mon deuxieme hdd, un seag barracuda ataIV 80 GB n'est pas reconnu correctement par le bios, apres le nom du hdd il met pleins de points d'exclamation
- et des fois ça marche nickel puis tout d'un coup reboot et à nvo prob nr.1
à mon avis le prob ne peut que venir de l'alim, de la ram ou de la cm mais pour etre franc je suis un peu perdu ...
j'ai une epox 4g4a+ (i845g) ac un p4 1.8a je vous serait très reconnaissant si vous pouviez m'aider, car racheter tout ce matos ça fait un peu cher.
Marsh Posté le 12-04-2004 à 17:01:59
ce qui m'enerve c qu'il se met a rebooter tout seul de plus en plus souvent, ce coup-ci il m'a fait le coup sans meme qu'il y ait le prob de boot apres, ça doit être l'alim non ?
Marsh Posté le 12-04-2004 à 17:31:09
j'ai lu mes tensions sous windows avec speedfan 4.11 et c très bizarre,
j'obtiens :
+3.3 = 2.54v
+5   = 4.97v
+12  = 12.05v
VcoreA= 1.49v
VcoreB= 1.44v
-12v =  -11.62v
-5   =  -5.25v
+5vsb  = 5.35
vbat= 3.2
le +3.3 est vraiment naze, il alimente quoi ??
Marsh Posté le 12-04-2004 à 17:55:46
il me semble qu'il alimente de l'electronique et apres transformation le proc.
A verifié quand meme
Marsh Posté le 12-04-2004 à 18:44:26
je viens de lire sur le forum qu'il alimente la ram, cela expliquerait pas mal de problemes !!
 je viens de commander une nouvelle alim (une tagan) on verra bien ce que ça va donner (j'en avait marre d'attendre sans pouvoir rien faire)
Marsh Posté le 12-04-2004 à 19:19:13
j'ai decouvert ça dans l'event viewer
"The computer has rebooted from a bugcheck.  The bugcheck was: 0x1000007e (0xc0000005, 0xf79e7308, 0xf6214bd0, 0xf62148d0). A dump was saved in: C:\WINDOWS\Minidump\Mini041204-02.dmp."
le truc du +3.3 c de la  merde, le prog indique n'importe quoi je crois, va falloir que j'annule ma commande ...
Marsh Posté le 12-04-2004 à 19:53:36
je suis vraiment en train de desesperer, à l'instant le pc marchait, et puis tout d'un coup freeze, et l'enceinte du boitier emmet un bip permanent, serieux aidez moi, je vais me tirer une balle lol
Message édité par gl@d le 12-04-2004 à 19:53:49
Marsh Posté le 12-04-2004 à 22:56:55
personne n'a d'idée ?
Marsh Posté le 12-04-2004 à 23:08:04
Dans le BIOS, quelles sont tes voltages ?
Idéaliste pragmatique gauchiste cherche camarades pour fonder un parti
Marsh Posté le 12-04-2004 à 23:32:01
ils correspondent à ceux de speedfan, le 2.54 est en fait le vdimm, donc correct
Marsh Posté le 12-04-2004 à 23:46:28
Ok :)
Ca pourrait être l'alim, la RAM ou les DD. Ou la mobo. Enfin pourrait y avoir plein de raisons :D
Teste ta RAM avec Memtest 86. Essaie de vérifier tes disques avec les utilitaires constructeurs.
Marsh Posté le 12-04-2004 à 23:54:29
g deja testé mes hdd (une dizaine de fois lol, quoique seuelement avec le test rapide online).
J'espere qu'il va pas planter sous memtest comme sous windows, sinon je vais peter un cable ;), je sens que je vais remplacer l'alim, la cm et la ram hitoire d'avoir le calme, mais c quand meme vexant de ne pas decouvrir la cause
Marsh Posté le 12-04-2004 à 23:57:52
Le test rapide de DD sert pas à grand chose, il vaut mieux un test minutieux.
T'as quoi comme alim ? Quelle puissance ?
Marsh Posté le 13-04-2004 à 00:25:00
enermax 430w moddé avec des enermax reglables qui ont toujours tourné au mini
Marsh Posté le 13-04-2004 à 01:40:15
test ta ram et tes durs sur un autre PC, si ça tourne il y a
forte chance que tu dois dire bye bye a ta Mobo...
Marsh Posté le 13-04-2004 à 02:10:15
ok merci du conseil, je vais tester tout ça demain !!
par contre vous avez une idée pkoi la mobo pourrait rendre l'ame ??
ça lache pas sans raison normalement ...
Marsh Posté le 13-04-2004 à 04:51:12
bon je suis en train de faire un memtest sous linux, on verra bien ce que ça va donner, par contre je ne suis pas sur que j'ai mit les bon parametres.
autre choses, knoppix était incapable de demarrer ac mes hdd branché, il a du essayer d'installer qqc dessus sans pouvoir le faire, j'avais eu le meme prob en voulant installe suse a l'epoque, je crois vraiment que ce pc couille quelquepart...
Marsh Posté le 13-04-2004 à 12:48:03
bon je commme j'ai dit je sais pas si j'avais bien configuré linux, surtout que l'os tournait dans la ram, en tout cas après 10 runs j'ai 0 errors
Marsh Posté le 13-04-2004 à 18:45:22
Sous linux :??:
Memtest 86 se fait à partir d'une disquette ou d'un CD sur lequel tu bootes. Y a pas d'OS de charger, juste le soft qui s'exécute.
Marsh Posté le 13-04-2004 à 19:00:12
j'avais cette merde avec la carte maman que tu m'avais filé  [:totozzz]
j'ai changé de cm et zou, plus de pb.
Marsh Posté le 14-04-2004 à 00:30:27
c une blague ?? lol
@ Ernestor tu peux utiliser memtest sous linux aussi, mais bon je sais pas si les resultats sont fiables !!
en ce qui concerne la cm je commence vraiment a croire que le prob vient de la, mais je sais pas d'ou ça pourrait venir ... elle pete pas tout seul ...
Marsh Posté le 14-04-2004 à 00:47:17
C'est mieux d'utiliser le memtest en version seule ;)
Marsh Posté le 14-04-2004 à 02:02:46
ok !
je vais commencer par tester la ram et les dur sur un autre pc, car quand je lance la disquette des seatools il me met impossible to load dr-dos ...
