HD4850 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2009 à 15:09:18
Il faudrai identifier d'ou viens le bruit, Cg ou Alim? est tu sur que le bruit viens de la CG, je sais que pas mal de carte nvidia / Ati on tendance a siffler dans les menus du au fait que le nombre de fps augmente considérablement (parfois 800 fps et plus) mais normalement le sifflement s'arrete en jeu.
Une alim qui siffle lorsqu'elle est en "surchage" par contre j'en ai entendu pas mal, cela viens souvent des condensateurs.
J'espère que ca t'apportera un élément de réponse.
Marsh Posté le 09-01-2009 à 15:11:48
Le sifflement viens bien de ma carte graphique et c'est pendant que je joue qu'elle siffle sinon aucuns sifflement nulle part ailleurs ^^
Donc tu me conseillerais quoi?
Marsh Posté le 09-01-2009 à 15:15:33
Si tu peu avoir l'occasion de tester avec une autre alim, ca serai la meilleur solution mais ca m'etonne que ta carte siffle dans un jeu.
De toute façon le problème viens a priori de la carte en elle mm ou de son alimentation via l'hyper.
Le seul moyen d'isoler le probleme est soit de tester avec une autre Radeon 4850 soit avec une autre alimentation.
Marsh Posté le 09-01-2009 à 15:17:10
Désoler erreur de ma part, le bruit viens bien de mon alimentation!
J'avais une advance en 650W et maintenant j'ai une hiper en 530W le même bruit dans les 2 alimentations!
Que faire??
Marsh Posté le 09-01-2009 à 15:18:47
Seule solution tester. Essai de te degoter une alim costo, corsair, Seasonic, voir ce que ca donne. sinon voir avec une autre Radeon 4850 pour verifier d'ou viens le probleme. (si c la carte qui engendre le bruit de l'alim ou si c l'alim en elle mm qui pose probleme)
Marsh Posté le 09-01-2009 à 15:20:27
Encore désoler je n'arrive pas a situé le bruit, mais je crois bien que cela viens du ventillo de mon carte mère (E7200)!?
Merci de vos réponses!
Marsh Posté le 09-01-2009 à 15:24:28
J'ai ma carte graphique et mon alim d'origine et je sais que je n'avais pas ce sifflement avant!
Si j'essaie mon ancienne carte graphique avec ma new alim je vais savoir si sa viens de l'alim!
Mais testé ma hd4850 avec une alim de 250W... (celle d'origine)!
Marsh Posté le 09-01-2009 à 16:55:53
Up svp!
Marsh Posté le 09-01-2009 à 18:12:57
Personne a une petite iddée d'ou peut venir mon problème?
Marsh Posté le 09-01-2009 à 15:00:04
Un grand bonjour a tous!
J'ai déja était sur des forums, mais on ne m'as pas dit ce que je voulais entendre.
Alors voila mon problème, j'ai installer un CG HD4850 ainsi qu'une alim Hiper en 530W!
Lorsque je joue a un jeu (tout mes jeux ont ce problème) le ventilo de ma carte graphique émet un bruit/sifflement, pendant les chargements ou dans les menus j'ai pas ce problème!
J'aimerais savoir si c'est sur toutes les hd4850 ou si cela viens de ma carte graphique qui a une défaillance ou alors de mon alim??
On m'as dit que mon alim était pas térrible es que je peux avoir une baisse de performance pendant le jeu a cause de celle-ci?
Merci aux personnes qui me répondront!
Message édité par HD-Ready le 09-01-2009 à 15:01:06
