Pas de son en HDMI ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2013 à 10:55:11
as tu le pilote nvidia dans le gestionnaire de périf?
Marsh Posté le 16-06-2013 à 12:56:41
Dans le gestionnaire de son (en bas à droite de l'écran) ça arrive que celui par défaut n'est pas le bon vérifie dès fois c'est pas grand chose
Clique droit sur l'icone son
"Options de contrôle de volume"
Et test les différents proposés ![]()
Marsh Posté le 21-06-2013 à 19:11:35
ReplyMarsh Posté le 21-06-2013 à 19:30:35
Sur mon HTPC, je suis branché en HDMI sur ma GTX660Ti, et c'est le nom de l'ampli qui apparait dans la liste des périphériques de son.
Marsh Posté le 21-06-2013 à 19:43:05
@ Kiki, oui je l'ai
@ A gorsbaf, j'aurais bien aimer te dire la meme chose ^^
Marsh Posté le 21-06-2013 à 20:07:52
Quand tu dis qu'aucun n'est utilisable, tu veux dire qu'ils sont grisés ?
J'ai remarqué chez moi, à l'époque où j'étais sous seven (8 semble avoir résolu un peu le pb) que si je démarrais le pc avant d'allumer l'ampli, la sortie HDMI etait grisée et il me fallait rebooter après avoir allumé l'ampli.
Multiplie ça par tes 4 sorties... (étrange d'ailleurs...)
Marsh Posté le 21-06-2013 à 20:12:15
Elle sont seulement marquer "Non connecter"
elle ne sont pas griser, par contre, si je clique sur "deconnecter" elle devienne griser...
J'ai déjà tenter de redémarrer le pc une fois l'ampli allumer et vis versa
Marsh Posté le 22-06-2013 à 09:10:39
Pour ta configuration, ce que je ferais:
installer les pilotes audio FX de la cm
image en hdmi==>projo(pas d'utilisation du pilote nvidia, à paramétrer dans le panneau)
son en optique==>ampli(ça limite la longeur de cable par contre)
en hdmi, il faut que tout soit compatible pour la protections des flux(HDCP), voir tes branchements ampli et la compatibilité, câbles etc...
Marsh Posté le 22-06-2013 à 09:55:44
Ca marchera peut être, mais dans ce cas pas de HD audio en passthrough...
Marsh Posté le 22-06-2013 à 11:11:29
c'est justement le probleme à mon avis, le passthru n'est pas bien configuré ou pas compatible avec l'ampli. si le pc est proche de l'ampli, l'optique pour le son n'en sera que mieux.
il y a peut être une solution en passant par le projo puis l'ampli mais ça dépend du projo.
diabolix: fais un tour dans le panneau de conf nvidia et regarde ton lien son hd voir ce qu'il dit
Marsh Posté le 22-06-2013 à 14:33:54
Alors,
Actuellement j'ai le son via optique mais :
- De 1 le son est moche (Meme pas de 5.1, mon caisson reste silencieux)
- De 2, je peut pas mettre pas mettre mon Ampli a la fois sur DVR-BDR (pour avoir l'image sur le video projo) et sur TV (pour la sortie optique)
Donc jme limite au son ou au projo
L'ampli doit etre config comme il faut je pense, car avec mon PC portable et celui de ma copine, il n'y as pas de probleme
Dans panneau de config Nvidia > Configuration du son numerique > HDMI, j'ai bien Pionner VSX 922 mais dans displayport, ya marquer : Aucun affichage capable de produire de l'audio n'est détecter
Je craque
En tous cas, merci de votre aide
Marsh Posté le 22-06-2013 à 15:24:18
Est ce que tu as le cd d'installation des pilotes de ta carte graphique? Si oui réinstalle tes pilotes. Moi j'ai brancher mon home cinéma avec un câble jack jack tout simplement. Tu le branche sur la prise micro de ton pc et c'est bon en principe.
Marsh Posté le 22-06-2013 à 18:35:33
Non mais le mieux est de virer les pilotes audio nvidia (voir même l'ensemble des drivers nvidia) et redémarrer, histoire d'expurger les 4 sorties HDMI.
Ensuite, réinstaller les derniers drivers forceware avec le HD Audio et redémarrer, sans avoir aucune autre prise son branchée sur le pc que le HDMI.
Je serai quand même bien étonné qu'un pioneer vsx 922 n'avale pas le pass through audio.
Marsh Posté le 22-06-2013 à 21:26:05
J'ai bien le CD
Mon instal est propre en theorie, mais j'vais recommencer
Meme probleme
Marsh Posté le 23-06-2013 à 23:53:15
Je te cite :
"Le problème, c'est que quand je branche le port HDMI (Celui qui sort de la CG) a l'ampli, j'ai bien l'image sur le videoprojo, mais je n'ai pas de son."
Pour moi, ca ne viens pas de la prise HDMI, ni des pilotes graphique ou son, mais du projo.
Si je compare avec le branchement HDMI vers un écran plat, c'est pareil il n'y aura pas de son, sauf dans le cas ou l'écran possède des HP intégré et ton problème doit être celui ci : ton projo n'a pas d'HP donc pas de son.
Après je me trompe peux être mais cette idée n'a pas été relevé...
Marsh Posté le 23-06-2013 à 23:58:55
Tu te trompe, je branche a l'ampli, du coup les enceinte sont censer fonctionner, elle le fesait avec mon ancien Pc, et le font avec les 2 Pc portable de la maison.
Marsh Posté le 24-06-2013 à 07:57:31
ça c'est bon, normal de rien avoir dans le display port, car rien de branché normalement.
regarde l'état hdcp dans le panneau de config nvidia.
fais un essai en mettant la tv à la place du projo, voir si tu arrives à avoir le son sur la tv et l'ampli
je vois que tu passes par une tv pour l'optique, pas possible de faire un lien direct pc==>ampli?
Marsh Posté le 24-06-2013 à 23:54:27
Si mais le son en optique est moins propre...Ca me fais un peu chié d'avoir un son moins propre sur mon Pc de jeu, plutot que sur mes portable a 2balles ![]()
Marsh Posté le 15-06-2013 à 22:57:14
Alors voila, je viens d'avoir un nouveaux PC :
- Asus Maximus V Formula
- Gtx 680 OC version (Gigabyte)
Ensuite,
J'ai un video projo, brancher en HDMI sur un ampli (VSX-922)
Dans Panneau de config > Matériel et audio > son
j'ai Nvidia HDMI output 1
j'ai Nvidia HDMI output 2
j'ai Nvidia HDMI output 3
j'ai Nvidia HDMI output 4
Mais aucun n'est utilisable
Quelqu'un aurais une idée ?
Merci a ceux qui aurons pris le temps de lire et répondre ! =)
