HDR non reconnu sous Win10 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2020 à 08:43:13
Ce serait plutôt une question à poser en catégorie windows et software : https://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] ujet-1.htm
Ca doit être dans les options des pilotes AMD et/ou Windows, chez Nvidia tu peux choisir que ce soit l'application qui gère ce genre de paramètre, peut-être y a t-il la même chose chez AMD.
Mais c'est quoi le problème en fait, tu es sûr que le HDR n'est pas actif (aka tu ne vois pas de différence quand c'est activé sous W10 et quand ça ne l'est pas) ?
Marsh Posté le 14-12-2020 à 08:57:11
a priori pr Tomb Raider y'a une case a cocher qd mm,
https://youtu.be/IrBgO-3SDXs?t=22
pareil pr Horizon ZD
Marsh Posté le 14-12-2020 à 08:59:40
@Kabyll, je suis d'accord mais si l'option HDR n'est pas activée dans les paramètres d'affichage Windows (clic-droit Bureau -> Paramètres d'affichage), je n'ai pas la main pour activer le HDR dans les jeux.
@artouillassse : Je vais poster là-bas, merci ![]()
Marsh Posté le 14-12-2020 à 09:04:36
Mais du coup quand tu l'actives sous windows tu peux le régler in-game ?
Marsh Posté le 14-12-2020 à 09:14:51
bon, ben alors j'ai pas compris cette phrase ^^'
pr active l'hdr, a priori :
https://steamcommunity.com/app/7509 [...] 366711492/
et l'écran c'est quel modele précisement? + quel type de cable? (dp 1.4 ou hdmi 2.0 a priori pr avoir de l'hdr?)
Marsh Posté le 14-12-2020 à 13:08:08
| artouillassse a écrit : |
Oui c’est exactement ça. Mais je n’ai pas souvenir de devoir l’activer sur le Bureau Windows pour l’avoir en jeu
@Kabyll, pour la version HDMI je dirais du 2.0 vu que j’utilise le câble vendu avec l’écran.
Marsh Posté le 14-12-2020 à 13:43:15
De quoi ça s'agit ?
Edit : trop de whisky peut-être ? ![]()
Marsh Posté le 19-12-2020 à 20:28:58
J'ai déjà rencontré ce problème sur ma config avec Résident Evil 2 Remake. Option non activable. Pour le résoudre, je dois débrancher mon deuxième écran qui n'est pas HDR et ça fonctionne a nouveau.
Au cas ou.
Marsh Posté le 13-12-2020 à 22:41:25
Bonsoir,
J'ai un écran LG 27UK650 gérant le HDR. Le soucis c'est que celui-ci n'est pas reconnu sur Win10 lorsque je lance un jeu (Testé avec Shadow of the TR et Horizon : ZD).
Le HDR fonctionne lorsque j'active l'option dans les paramètres d'affichage mais je n'ai pas souvenir de devoir l'activer pour ce que soit actif en jeu. De plus, le HDR fonctionne lorsque j'utilise l'écran avec la PS4.
Le GPU du PC est un AMD RX5600XT.
Impossible de savoir d’où vient le soucis exactement. Des idées ?
