[HELP] prob fsb a 100mhz au lieu de 133 help
prob fsb a 100mhz au lieu de 133 help [HELP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2006 à 19:05:37
Voila j'ai un petit probleme sur un ordi j'avais un celeron 700mhz avec un fsb de 66mhz il tourné a 700mhz c'etait celui d'origine et j'ai changé le proco par un p3 a 133mhz de fsb et la il tourne a 650mhz (6.5x100)
et en faisant des recherches sur ma carte mere j'ai vu qu'il y avait comme des interrupteur sur la carte mere que moi je n'est pas (voir photo) http://img344.imageshack.us/img344/272/stopnf4.jpg
J'ai vu sur un site que pour mettre le proco et la ram a 133mhz il faut mettre sur "on" l'interrupteur du milieu.
Et donc c'est pour savoir si jpe souder un fil pour que mon bus se mette a 133mhz ? Ca risque quelque chose? Faut il une resistance ?
Voila merci pour votre aide  :hello:
Message édité par radeon89 le 12-09-2006 à 19:06:15
Marsh Posté le 12-09-2006 à 19:10:42
on ne voit rien sur la photo mais ce ne serait pas des pins ?
pcq si c'est le cas ce sont des cavaliers qu'il te faut, souder c'est un peu barbare :)
http://images.google.fr/images?q=tbn:yr_q_rE_E8WBuM:depts.washington.edu/sacg/services/workshops/networking/trouble_win/img/jumper.gif
Marsh Posté le 12-09-2006 à 19:12:36
Non ce ne sont pas des pins désolé pour la qualité enfaite c'est de l'etin dessus pour pouvoir souder cette fameuse boite qui permet de changé le fsb et la frequence de la ram
Marsh Posté le 12-09-2006 à 19:14:40
c'est étonnant... j'espère que tu n'as pas une carte mère qui n'offre tout simplement pas la possibilité de faire ce changement, car s'il était possible, il est évident qu'il ne nécessiterait pas une soudure :/
Marsh Posté le 12-09-2006 à 19:15:53
http://img247.imageshack.us/img247/4369/lolzyvh4.jpg
Marsh Posté le 12-09-2006 à 19:16:59
A vrai dire elle vient d'un ordinateur de serie et il date de 2000 mais bon si il y a l'emplacement c'est bien que ca doit etre possible non ?
Marsh Posté le 12-09-2006 à 19:18:27
J'ai oublié de precisé que a coté il y a marqué en partant du haut
FS3
FS0
FS4
FS1
FS2
Marsh Posté le 12-09-2006 à 19:24:39
non pas forcément.
les marques font souvent la même base de carte mère pour plusieurs modèles, ils se contentent après de faire d'infimes modifications en fonction du modèle final.
tu peux donc avoir une carte mère avec ces emplacements.... mais au lieu des pins permettant la sélection par cavaliers tu as juste des petites soudures.
donc après 2 possibilités:
1) ils n'ont juste pas mis les pins, et en soudant un bout de fil de fer tu vas pouvoir forcer la reconnaissance du FSB.
2) la modification va plus loin (bios etc...) et même en faisant la modif ça ne donnera rien, voir ça fera planter la carte mère.
Marsh Posté le 12-09-2006 à 19:37:06
je pense que la possibilité N°1 est bonne je vais essayer des maintenants mais il y a t'il des risque de cramage car enfaite c'est ma config de depannage et si elle crame j'en est plus car j'ai pas encore mon conroe :/
Marsh Posté le 12-09-2006 à 19:43:01
http://img327.imageshack.us/img327/251/lolckc0.jpg
aparament ca a l'air d'etre ca j'ai du faire une erreur :/
