[HELP]Cherche possesseur d'une CM +Proco socket 754 en RP
Cherche possesseur d'une CM +Proco socket 754 en RP [HELP] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2006 à 16:13:35
Voila je viens d'acheter d'occase une Asus K8N-E Deluxe avec un Processeur AMD 64 3200+ (754) seulement ca ne fonctionne pas
L'un ou l'autre ou les deux ne fonctionne pas, la carte est bien alimente quand je demarre le rad cpu tourne, la led de la CM est allumé, mais rien pas de bip pas de sortie video, le proco ne chauffe pas.
si le ventilo du proco n'est pas branché la CM ne demarre pas.
J'ai bien tente un clear Cmos sans succes, avec differente barette de ddr  sans succes
je precise que tout les autres elements nécéssaire au test fonctionnent correctement sur d'autre config
voila pourquoi je pense qu'un des deux élément est mort
Comme je n'ai pas réussi a determiné ce qu'avait bien pu faire le precedent proprio, il m'affirme que c'est arrivé comme ca, un beau matin
J'arrive au douloureux constat que l'un ou l'autre ou les deux sont morts .
Avec un petit penchant pour la CM et un mince espoir pour le proco.
Le bizarre c'est que la carte est d'apparence nickel, pas de cramage, pas de condo explose ou absent.
Donc ma requete c'est savoir si quelqu'un possede donc une config en socket 754 afin que je puisse determiné l'etat des deux éléments
Je suis en RP et évidement souhaite me deplacer ou acceuillir quiconque pourras me laisser tester mes deux éléments
Merci d'avance et au passage vous avez des idées supplémentaire de test je suis preneur
Guillaume
Marsh Posté le 12-09-2006 à 17:09:42
salut.
vérifie que la prise p4 de ton alim (la petite prise carré) et bien branchée sur ta carte mère.
si c'est pas le cas, il est tout à fait normal que ton pc ne démare pas et que le processeur ne chauffe pas non plus.
Marsh Posté le 12-09-2006 à 17:12:33
merci pour l'idée
oui elle est branchée mais bon ca vaut le coup d'essayer une autre alim sait on jamais
Marsh Posté le 13-09-2006 à 11:32:14
Eh bien l'idee etait bonne, puisque c'est l'alim qui deconnait.
Merci encore
