[HELP] pas de boot sur P5K!
pas de boot sur P5K! [HELP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2008 à 13:44:34
Bonjour, suite à ce sujet posté il y a quelques temps dans la catégorie CPU,Mobo,Ram je reposte ici car je n'ai jamais trouvé solution à mon problème à savoir :
très souvent mais pas tout le temps
lorsque j'appuie sur le bouton de démarrage, ventilos tournent un "éclair" sur la diode HDD,
puis au bout de 5bonnes secondes : un "éclair" sur la diode HDD, et les ventilos s'arrêtent
puis au bout de 5bonnes secondes : un "éclair" sur la diode HDD, pas d'allumage de la diode power
appui sur reset : rien ne se passe, puis au bout de 5bonnes secondes : un "éclair" sur la diode HDD, et les ventilos s'arrêtent
et si ça remarche à un des démarrages la diode power s'allume et c'est là parti!! et après pas de plantages du tout il peut tourner pendant des jours avec jeux, softs de "stress" et compagnie!
en général je dois bien faire la manip au minimum 3fois mais quand c'est 15fois ça commence à être lourd!! et pas bon pour le HDD que je finis par débrancher de toute façon...
Voici ma config
Antec Neo HE 430W
Asus P5K dernier bios (peut importe le bios c'est pareil pour ce pb)
E4400
2x1Go GSkill HZ pc6400
Gigabyte 8600GT fanless
samung T166 500Go
graveur DVD samsung
voilà pour l'alim je ne pense pas qu'elle soit trop chargée c'est quand même une bonne marque non?
à vous pour votre avis et votre aide!!!  :cry:
Marsh Posté le 13-04-2008 à 13:49:55
Hello,j ai eu une P5K VM avec un probleme identique, demarrage alleatoire alors que le reste de la config ok, test pendant 5 jours, rien a faire une fois que cela demarre pas de probleme.....j ai ramener la CM echange. et depuis plus de probleme......
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 13-04-2008 à 14:03:51
ah ça serait bien elle la cause?
car ma seule crainte c'est que je le ramène à la boutique et qu'elle boote normalement le premier coup
en général c'est toujours comme ça que ça se passe!
Marsh Posté le 13-04-2008 à 14:04:24
merci déjà pour ce début de réponse..
elle venait de quelle enseigne ta carte?
Marsh Posté le 13-04-2008 à 14:16:19
acheter chez le plus gros revendeur informatique en suisse..... je lui est expliquer mon probleme (bon je suis client depuis 5 ans et jamais eu aucun souçi de matos) il n a fait aucun commentaire ,simplement dit c est ok on vous la change.... :sol:
Message édité par chriskenoby le 13-04-2008 à 14:18:43
Marsh Posté le 13-04-2008 à 14:22:54
bon t'as de la chance moi c'est les revendeurs de montgallet à paris et ils sont plutôt méfiants sur ce genre de trucs...
sinon ça fait 9mois que je l'ai à peu près et j'ai toujours eu plus ou moins le même problème mais pas tout le temps juste aux moments ou ça fait c**** quoi! :D
Marsh Posté le 14-04-2008 à 17:38:22
up!
si d'autres idées ou retour d'experience je suis preneur!
sinon vous croyez qu'au bout de 9mois, explications plus test au magasin et hop ils me la change? :D
Marsh Posté le 15-04-2008 à 00:16:47
dje3354 a écrit :
up!
J'ai le même problème : difficulté à booter. Je fais quelques resets et après ca démarre et tout est stable.
Ma config : Asus p5n-d (bios flashé 0402), e6750, asus geforce8800gt, g-skill ddr2 800 PC6400 4-4-4-12 à 1,85V, antec true power 430 + dd maxtor + dvd-rw + 3 ventilos.
Au début, j'avais des freezes sous win xp => le remplacement de la mémoire + carte graphique ont résolu le problème.
Maintenant, je boote aléatoirement. Les ventilos tournent dans le vide et écran noir. Un coup de reset et hop c'est parti. Après, ca plante pas.
Bref, on peut vivre avec, mais pour une config neuve, c'est frustrant.
Alors problème carte mère ou alim pas assez puissante ?
Mes tensions : +12.1 +4.97 V +3.26 (1,85 V pour la mémoire)
Mes températures : CPU 32° repos, MB 35°
J'ai l'alim depuis plus d'un an et elle a toujours bien fonctionné. Je pencherai donc plus pour la CM...
Des avis ?
Message édité par P2L le 15-04-2008 à 00:19:14
Marsh Posté le 15-04-2008 à 10:01:18
@P2L
C'est alim à 99% de chances
Message édité par nadcel le 15-04-2008 à 10:02:34
Marsh Posté le 15-04-2008 à 17:29:46
oui effectivement il a pas tout à fait les mêmes symptomes que moi, j'ai jamais eu de freeze ou qoui que ce soit une fois qu'il a réussi à booter...
j'ai testé avec un minimum de matos hors de la tour et pas mieux... enfin c'est aléatoire quoi
testé également avec une autre cg, une seule barette au lieu de 2 bref je sèche...
et j'ai pas vraiment les moyens d'acheter une autre cm pour tester!...
Marsh Posté le 16-04-2008 à 00:23:47
nadcel a écrit :
@P2L
L'alimentation Antec true power 430W a tourné un an avec mon ancienne config sans problème (A7N8X-E, XP 2800+, asus 6600GT, 1G ram).
J'ai acheté du nouveau matos (P5n-D,e6750,asus 8800gt, 2Gram) et j'ai gardé mon antec true power 430W.
1- au début, aucun problème de boot mais des problèmes de freeze aléatoire.
2- J'ai été voir le magasin et j'ai eu un échange standard de la carte graphique et de la mémoire
=> ca a éliminé le freeze mais est alors apparu ce problème de boot aléatoire.
Le PC tourne dans le vide et il lui faut quelques coups de reset (et des incantations indiennes) pour le démarrer.
Une fois booté, le PC ne plante jamais et est très stable (que ce soit en jouant pendant plusieurs heures ou au repos).
Je penchais plus pour la carte mère mais c'est vrai que ca fait plus problème d'alim. (430W ca devrait suffire non ?)
Il faudrait que je puisse tester une autre alimentation mais je n'en ai pas :(
Ca m'ennuie d'en acheter une de 550W si ca ne résout pas le problème.
Pour dje3354, c'est peut être similaire (sa config ressemble,en légèrement moins puissante, à la mienne - sa carte mère est une Asus et son alim une antec 430W)
donc soit c'est la carte mère, soit c'est l'alimentation.
Tu as testé avec une autre alimentation dje3354 ???
Message édité par P2L le 16-04-2008 à 00:26:08
Marsh Posté le 16-04-2008 à 19:19:29
oui j'avais testé avec une autre alim à l'époque (cf le lien vers mon topic initial en premier poste)
et ça n'avait rien donné de concluant puisque ça a réussi à booter et quand j'ai remis l'alim antec ça a marché aussi...  :pt1cable:
donc c'est pour ça que je pensais plutôt à la carte mère...
je reessayerai avec une autre alim que j'ai maintenant, une heden 480W et vous tiendrai au courant..
si c'est la carte mère et que ça marche aléatoirement je vois bien le coup que je l'amène en boutique et que paf ça marche!
d'ailleurs je ne sais pas si ils me la reprendront en sav à montgallet, de mémoire ils assurent le sav que pendant 1mois... non?
sinon quelqu'un a déjà testé le sav de asus?
