Help : crash graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2012 à 23:34:40
Voila je viens de passer sur le driver 301.42 pas de changement même constat.
Voici une image des graphs de ma carte graphique, si sa peu vous servir.
http://img404.imageshack.us/img404 [...] phique.png
Merci d'avance
Marsh Posté le 16-07-2012 à 22:18:52
Bonjour, a toutes et a tous,
il'y a maintenant 2 semaines, puis lors de la première semaine soit 2 jours après j'ai commencé a avoir des plantages graphique lorsque je joue, je m'explique j'ai le jeu qui continue a tourner en tache de fond mais je me retrouve sur le bureau puis lorsque je clic n'importe ou sa me renvoie dans le jeu mais je suis toujours sur le bureau. Je me suis dit "go" mettre a jour mon poste avec les derniers pilotes de Nvidia, mais pas de grand succès sur ce point j'en ai gagner un blue screen :
Voici mon problème :
J'ai fais l’acquisition d'un petit monstre
"SRTSPL64.sys
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
STOP : 0x00000050 (0xFFFFF8000F62A080, 0x0000000000000000, 0xFFFFF88009A27D83, 0x0000000000000002)"
Je relance mon PC puis de nouveau le même BSOD je me dis que sa peux venir de ma carte graphique alors je la déconnecte, je relance la même encore un joli BSOD, je cherche alors sur le web puis la j'ai plusieurs option qui se présente,
- Problème mémoire (j'ai pas mon CD de MEMTEST), donc je l'ai déconnecter une par une pour retomber sur la première, mais la encore j'ai mon joli Blue Screen.
- Ce problème peut être dû à une incompatibilité entre un pilote de carte graphique et le Service Pack 1, je me dis ok je vérifie si mon SP1 c'est bien installé, constat non ok donc réinstalle le "week" prochain.
Je réinstalle donc tout mon PC, le SP1 s'intalle correctement, je remets donc mes différents jeux (BF3, ShootMania, Assassin's Creed Revelation), puis je commence une petite partie d'Assassin's Creed et la rien pas de problème après 2h, je ferme pas le jeux (je réduit juste) pour lancer ShootMania et là au bout d'environ 40 min même problème que ci-dessus mon jeux "se ferme" mais j'ai toujours la tache en fond je coupe donc celle-ci puis je retourne sur Assassin's Creed (le jeu n'étant pas coupé comme dis précédemment) puis là celui-ci fonctionne très bien pas de problème graphique, zéros "lags" ou autres problèmes 1h dessu.
Je me dis ok peut être que deux jeux sa ne lui a pas convenu, je quitte donc celui-ci pour rejoindre mon équipe sur BF3 puis la après 48 min (temps de deux parties) même problème le jeu se ferme retourne sur le bureau je pose la question a mes coéquipier je ne suis bien plus sur le jeux mais, sa fais comme si j'y étais (toujours la tache qui tourne) car quand je clic sur le raccourci du jeux dans la barre des taches il me "renvoi" sur le processus du jeu qui ne s'est pas fermer je suis obliger de passer par le Gestionnaire des taches pour le fermer.
Donc voila mon problème est-ce du a un problème materiel ? (Ce que je n'espère pas) Problème de pilote ?
Voici ma config :
Processeur I7 3770K
Carte Mere Asus P8Z77-V Deluxe
Carte Graphique Asus gtx 680 directcu II top (1 moi d'attente snif) la carte est d'origine non overclokée ou autre.
Mémoire 16 Go Hyper X (raison je fais de la virtualisation)
Alim Antec 1200 ( j'ai récup ma vieille alim
Le tous dans un boitier Antec Nine Hundred Two V3
Merci d'avance a ce qui prendront le temps d'y réfléchir.
PS: Je suis actuellement sous les pilotes Nvidia GeForce 304.79 Driver "beta", je vais repasser sur GeForce 301.42 Driver "WHQL".
Message édité par Madryel le 16-07-2012 à 23:43:42
