Help usb device .... cm hs ?
Help usb device .... cm hs ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2008 à 12:57:01
Voila quand j'allume mon pc 'ai ce message :usb device over current status detected.
si quelqu'un saitd'ou vient le probleme.
config: p5q pro, crossfire 4850, e8400
       Merci.
Message édité par omano le 06-09-2008 à 15:17:08
Marsh Posté le 06-09-2008 à 13:00:07
Tu as mal branché les fils USB venant de ton boitier vers ta carte mère.
Ca le fais que sur l USB venant de ton boiter , ou ca vient aussi sur l'USB intergré à la carte mère ?
Il faut regler l'USB sur le cavalier +5VSB
Message édité par franky4fingers le 06-09-2008 à 13:00:52
"Pimps Don't Commit Suicide"
Marsh Posté le 06-09-2008 à 13:02:07
les cavaliers sont les rectangles bleus ?
Message édité par omano le 06-09-2008 à 13:11:10
Marsh Posté le 06-09-2008 à 13:05:21
Regardes bien sur ton livret de la carte mère, ou se trouvet les emplacement USB, et vérifies que tu ne t'es pas trompé sur l'emplacement des fils, car il y en a plusieurs, 5 si je ne dis pas de bétise.
Marsh Posté le 06-09-2008 à 13:23:28
est ce que tu saurait m'indiquer ou il se situe sur cette image
http://www.ldlc.com/photo/PB00073769/asustek-p5q-pro-intel-p45-express-atx-garantie-3-ans.html
le lien http://www.ldlc.com/photo/PB000737 [...] 3-ans.html
Message édité par omano le 06-09-2008 à 13:24:50
Marsh Posté le 06-09-2008 à 13:31:37
Regardes tout à gauche, ce sont les 3 connectiques rectangulaires de couleur bleu.
Utilises le cavalier fourni avec la carte mère, qui te permets de brancher les 5 fils sur le petit cavalier, puis de brancher le cavalier d'un seul coup sur la carte mère.
Message édité par franky4fingers le 06-09-2008 à 13:31:59
Marsh Posté le 06-09-2008 à 14:06:42
j'ai fait ce que tu m'a dit mais j'ai toujours le meme probleme.
Marsh Posté le 06-09-2008 à 14:15:16
http://www.commentcamarche.net/for [...] o-probleme est ce quele probleme pourrait venir de la.
Message édité par omano le 06-09-2008 à 14:15:58
Marsh Posté le 06-09-2008 à 14:35:04
Il n'y a pas un moyen pour booté sur le cd de windows directeent?
Est ce que la carte mere est hs ?
J'ai essayer en branchant le cable usb sur les 3 rectangles bleus mais ca ne marche toujours pas.
J'espere qu'il y a un moyen de contourné cela.
Message édité par omano le 06-09-2008 à 16:08:57
Marsh Posté le 06-09-2008 à 17:04:30
Quelqu'un peut me dire quelle est la broche usb ? il y a écrit usb sur le truc bleu dans le petit sachet a droite de l'image (je l'ai brancher comme il l'explique mais ca ne marche pas)
Image sur : http://www.jmax-hardware.com/tests [...] age-2.html
Marsh Posté le 06-09-2008 à 19:16:58
Vérifie que tu as bien branché les fils sur ce support bleu, et ensuite vérifié que tu as bien branché ce support bleu sur la carte mère.
