[help] Le disque dur n'est plus detecter...
Le disque dur n'est plus detecter... [help] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2009 à 18:11:18
L'échec critique du jour.
j'étais tranquillement en train de nettoyer un peu mon ordi en vue d'une lan prévue vendredi soir.
Après divers jeux installés, je fais un reboot pc.
Et la le pc met environ 5 min à démarrer. (avant d'arriver sur windows, dés que xp se lançais le pc tournais nickel)
Bon ce soucis me chiffonne, alors je fait un peu plus le ménage dans windows même si je pense que c'est pas ça. Bref.
Je me dis, tiens j'ai pitetre fait une bêtise, mon idée foireuse du jour a été la suivante : remettre le bios en config d'origine.
Et là le drame, plus rien ne marche.
Disque dur non détecter (tester avec un sata et un ide séparément)
Apparition de nvidia boot agent (qui ne sert à rien)
Manipulation effectuer :
dans le bios, changer l'ordre de boot, aucun effet.
Le disque dur n'apparaît pas dans le bios.
Alors quand je désactive un paramètre bizarre (lan quelque chose)
le disque dur peut apparaître et dans le bios et dans le 1er écran quand on démarre l'ordi... seulement écran suivant ça me dis SYSTEM BOOT FAILED, INSERT VALID BOOT DEVICE et ENTER
J'ai même tenter un format/réinstalle win xp (avec un autre disque histoire de voir) ça boot bien sur le cd, le format ok, 1er partie de l'installe ok, jusqu'au 1er reboot, là il ne détecte rien de plus, et ça reviens au boot cd win xp qui me propose de format et non pas de poursuivre l'installe :/
j'ai changer la nappe également mais c'est pas ça...
Quelqu'un à une idée ????
plizz
Sachant que je veux bien aller jusqu'à racheter une carte mère, seul soucis c'est une Gigabyte GA-K8NF-9... et donc ça se fait plus.
merci d'avance
Marsh Posté le 08-04-2009 à 20:55:43
C'est à dire t'as fais quoi exactement ? Clear cmos/flash/reset dans le setup du Bios ?
Vu que tu dis avoir le même problème de détection du disque dur dans le Bios avec un autre DD, c'est effectivement soit un problème matériel sur la carte mère (i.e controleur HS) ou de Bios.
Feedback
Marsh Posté le 08-04-2009 à 21:21:56
alors j'étais juste allé dans une option, du type default paramètre bios.
Mais là j'ai bien avancé, normalement je devrais gérer...
Et aussi fou que ca semble, c'est le disque dur qui s'est mis en mode non alloué.
(après de multiple manipulation j'ai pu forcer l'installe d'un windows sur un autre disque dur)
J'avais tenté de passer par Kaella, et justement il était pas visible par là non plus.
Mais bon normalement là c'est en cours, et j'arrive à recup les données.
merci.
Message édité par SKans le 08-04-2009 à 21:22:52
Marsh Posté le 09-04-2009 à 08:38:15
qu'est ce que tu as fait, "j'ai bien avancé" ?
j'ai presque le meme probleme que toi
E8500 O/C @ 4 Ghz  et son NH-U12P
