final O/C et crash !!!(Petit conseil Upgrade E7500 ou Q6600?) [HELP] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2009 à 14:15:34
A priori elle n'est pas compatible Quad mais regarde si une mise à jour du BIOS existe. Pour le E7500 c'est pareil il faut vérifier si la CM supporte les 45 nm. A toi d'aller voir dans le site de Asrock. Pour monter à 3.6 Ghz muni toi d'un OCZ Vendetta 2 ou bien d'un Xigmatek ainsi que d'une bonne Artic Silver V.
Marsh Posté le 08-04-2009 à 18:13:51
fredoriking a écrit : A priori elle n'est pas compatible Quad mais regarde si une mise à jour du BIOS existe. Pour le E7500 c'est pareil il faut vérifier si la CM supporte les 45 nm. A toi d'aller voir dans le site de Asrock. Pour monter à 3.6 Ghz muni toi d'un OCZ Vendetta 2 ou bien d'un Xigmatek ainsi que d'une bonne Artic Silver V. |
Cf:http://www.asrock.com/mb/cpu.asp?M [...] ATA2&s=775
Résultat pas de E7500 sur cette carte.
Merci pour l'info quand même.
Ultime question:
Pensez vous qu'avec un ventilo et la pâte qui va bien, avec cette carte mère, je puisse arriver à un bon overclock du E6300 afin d'améliorer mes FPS dans crysis?
Mes 2 Mo de cache y sont peut-être pour quelque chose dans mes perfs??
Merci d'avance...
Marsh Posté le 08-04-2009 à 19:09:53
pourquoi ne pas OC ton e6300 ? avec un bon ventirad sa doit bien prendre qq Mhz =)
Marsh Posté le 08-04-2009 à 19:11:10
Tu peut essayer mais bon Asrock c'est pas pour de l'OC donc surement un bon Vdroop et une instabilité donc avec des Vcores élevées mais essaye.
Marsh Posté le 08-04-2009 à 19:20:00
fredoriking a écrit : Tu peut essayer mais bon Asrock c'est pas pour de l'OC donc surement un bon Vdroop et une instabilité donc avec des Vcores élevées mais essaye. |
J'ai vu que le C2D E6300 pouvait arriver à 3.33 Ghz. Je me doute que c'était pas avec ma asrock. Cependant pensez vous qu'il faille un enorme ventilo pour seulement le passer à 2.33 Ghz?
De plus le VDroop correspondant à une baisse de tension (je viens de découvrir) celà arrive qd même avec une petite monté en fréquence?
P.S.: serait-il possible de déplacer ce topic en O/C il n'a plus sa place ici je pense...
Marsh Posté le 08-04-2009 à 20:51:07
Très peu pour une petite montée de fréquence. Enfin tu peut surement le monter assez haute tu n'as qu'à essayer comme c'est toujours le cas en OC. Pour le rad prends toi un Vendetta à 30 e mais t'en a d'autres moins chers et aussi très performants.
Marsh Posté le 08-04-2009 à 20:51:51
a 2.33 Ghz le ventilo d'origine doit suffire sa doit être le même que sur un e6600.
Marsh Posté le 09-04-2009 à 00:58:32
Hier soir 295*7 test intel burn test OK CPU 64°, 64° et 54° max lors du test: everest (coeur 1,coeur 2, cpu)
Aujourd'hui petit problème lors du démarage de mon PC aujourd'hui 3 reboot et retour aux paramètres Bios d'origine ????
Auriez-vous un conseil SVP ça avait l'air stable hier ? résolu pour ça... (intel virtualization tech était sur Enable passé à disable)
Marsh Posté le 09-04-2009 à 23:22:38
bon tout tounait nikel finalement test OCCT d'une heure semblait ok malgrés 2 chute rapide de Volt à 0.2v??? ( peut être les deux veilles vista que j'ai eu rapidement)
J'ai ensuite voulu faire un test GPU de OCCT et là le drame
les enceintes branché sur la carte son de la MB on commencer par gresiller, j'était à 19 FPS... et ensuite Pafffff
Reboot et puis s'en suit un default setting de la carte mére.
problème vista avec mon Sata en AHCI donc crcdisk.sys qui planter au chargement, je passe la galère pendant une demi heure...
tout ca pour en venir à la question:
Mon alim est de 480W (ISHAYA pas terrible j'imagine)
Mais qu'est-ce qui ma fait planté??
Ma carte graphique aura t elle des sequelles?? saphire hd4870 1go
Merci d'avance pour vos réponses je désespére....
Marsh Posté le 10-04-2009 à 19:22:36
je pense que dans le bios tu dois avoir une fonction pour bloquer la fréquence de tes ports pci et pci-expresss visiblement la il ne devait pas être bloqué. le pci express doit etre a 100mhz et le pci a 33mhz. tes soucis graphique et de disque dur doivent venir de sa. remet tout d'origine et regarde si rien a morflé. ton alim sa sent l'alim noname pas vraiment une alim pour OC y a des risques avec je pense. certain te dirais même quand utilisation normal y a des risque avec une alim comme sa =)
Marsh Posté le 11-04-2009 à 00:09:21
morbax a écrit : je pense que dans le bios tu dois avoir une fonction pour bloquer la fréquence de tes ports pci et pci-expresss visiblement la il ne devait pas être bloqué. le pci express doit etre a 100mhz et le pci a 33mhz. tes soucis graphique et de disque dur doivent venir de sa. remet tout d'origine et regarde si rien a morflé. ton alim sa sent l'alim noname pas vraiment une alim pour OC y a des risques avec je pense. certain te dirais même quand utilisation normal y a des risque avec une alim comme sa =) |
Merci pour ces conseils (je n'ai pas trouver de lock pour les PCI et je n'ai pas su comment afficher sous win la fréquence PCI)
Allez j'arretes les "conneries" restons raisonnable. je remets par défaut et je m'achéte une carte mère une alim et ventilo pour monter tout ça.
Au passage si vous avez des conseils d'achats pour mon petit E6300.
Merci pour tout.
P.S.: Méfiez vous des cartes qui pourrait être la mère de bien des soucis
Marsh Posté le 08-04-2009 à 12:32:35
bonjour à tous,
Cela fait quelques semaines que je scrute votre forum et je me décide enfin à poster pour savoir s'il était possible que vous m'aidiez dans mon choix.
Je possède actuellement cette config:
ASROCK ConRoeXFire-eSATA2 (Intel 945P + ICH7R - 4 x DDRII 667/533Mhz FSB 1066)
Intel core 2 duo E6300 non O/C3 Go de
Ram PC 5400 (667) 2 X 1 Go corsair value, 512 Kingston, 512 Samsung
Ati Radeon HD 4970 1go
OS: Win Vista SP1 32 bits
Je souhaiterais apporter une minime amélioration au niveau du processeur car j'ai toujours un petit problème sous crysis warhead malgré ma HD 4870 (20 FPS quelque soit la réso en Ultimate :-).
Plusieurs interrogations donc:
1) Est-il possible de monter un Core Quad Q6600 sur ma CM sachant que le constructeur ne détaille pas de Quad supporté sur cette carte mais que le FSB est 1066.
2) Me conseillez-vous, en cas d'impossibilité avec le Q6600, de faire l'acquisition d'un E7500 ainsi que d'un ventilo (à me préciser si possible) pour essayer de monter à 3.66 Ghz (11 X 333)?
Vous l'aurez compris mon budget est restreint et avoisine les 200 EUR max au cas ou vous auriez d'autres propositions...
Merci d'avance pour vos infos.
Message édité par rattcliff007 le 10-04-2009 à 08:18:57
