Help...!!!! pbm Maxtor 120 8mo (6y120po)
Help...!!!! pbm Maxtor 120 8mo (6y120po) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2003 à 08:55:31
diamond max + 9 (6y120po)
quand je le test avec power max il me donne le code 004, j'ai changé le cable, isolé le DD, vérifier la position du cavalier et rien à faire, pas moyen de passer ce code d'erreur.
-vaut il mieux se positionner en "selection par cable" où en maitre ?
si oui, faut-il mettre les autres periphs (graveur cd, dvd, lecteur dvd) aussi en sel par cable ?
carte mere asus A7N8X de luxe rev2 bios 1005
Est ce un pbm de bios, de cable, autres.........?
Comment l'avez vous branché...?
Merci de me filer 1 coup pouce.
....on a arrêté d’en vendre, les clients devenaient aveugles !
Marsh Posté le 11-07-2003 à 08:58:26
Si l'utilitaire de Maxtor te renvoie un code d'erreur, pkoi tu ne leur renvoie pas ?
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 11-07-2003 à 09:00:52
le code correspond à 1 pbm cable où bios où cavalier mais j'ai fait le tour à ce niveau.
Les code d'erreurs sont expliqués sur le site de Maxtor alors voila pourquoi je passe par le forum
Marsh Posté le 11-07-2003 à 09:03:35
Tu le mets en Master seul sur sa nappe, si ça marche pas change la nappe.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 11-07-2003 à 09:04:47
déja fait avec plusieurs cables diff (rond plats etc...)
Marsh Posté le 11-07-2003 à 09:06:29
 Vérifie avec un autre périphérique IDE si l'interface marche bien, sinon ton DD marche pas !
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 11-07-2003 à 09:08:37
quel type d'interface?
le disque fonctionne bien mais il gratte et je le trouve lent pour un 8mo et surtout power max ne le detecte même pas.
Marsh Posté le 11-07-2003 à 09:09:48
Ben l'interface IDE... :pfff:
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 11-07-2003 à 09:11:31
excuse moi mais là je ne comprend pas tout!!
soit plus précis et dis moi comment stp
Marsh Posté le 11-07-2003 à 09:13:55
toi prendre bout bleu nappe avec doigts et mettre nappe dans prise marquée IDE1.
toi prendre autre bout nappe avec doigts et mettre nappe dans prise lecteur DVD.
toi dire si ça marche.
c'est assez précis ?
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 11-07-2003 à 09:15:32
ça fonctionne
Marsh Posté le 11-07-2003 à 09:18:22
Bon c'est ton DD qui ne marche pas.
au pire essaie sur une autre CM pour confirmer.
S'il est lent, il peut-être en PIO, change sa config.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 11-07-2003 à 09:20:08
non il n' est pas en PIO
comment peut il étre Hs si il tourne quand même?
Marsh Posté le 11-07-2003 à 09:22:07
La vitesse apparente d'un DD peut être fonction d'autre choses aussi, occupation proc etc.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 11-07-2003 à 09:24:13
ok
encore une petite derniere
c'est quoi la dif entre "maitre et selec par cable"
Maxtor recommande la selec par cable
