Montage PC [Help] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2011 à 18:14:42
ReplyMarsh Posté le 26-08-2011 à 18:29:58
| Samy19 a écrit : Pareil: Le gros ventilo souffle sur les composants de l'alim, donc vos mieux prendre l'air frais de l’extérieur, qui repart à l’extérieur par derrière. Si tu le mets vers le haut, il va prendre l'air chaud du boitier, donc pas top. |
+1
Marsh Posté le 26-08-2011 à 21:54:25
Merci à vous
Je reposerais des questions ici, car demain j'en aurais sûrement d'autre ![]()
Marsh Posté le 27-08-2011 à 17:41:01
Salut, j'ai une question, dans le boitier il y a plusieurs ventilo, et je ne sais pas ou brancher certain, sur ma CM, il y a ( un de chaque ) 4-pin CPU_FAN, 4-pin CHA_FAN1, 3-pin CHA_FAN2, 3-pin PWR_FAN
Sur le CPU_FAN, ben il y a le ventilo CPU
Sur le PWR_FAN, il y a un ventilo auxiliaire
Sur le CHA_FAN2, il y a un autre ventilo
Mais il reste un ventilo que je ne peux brancher car c'est une prise 3 pin, je peux quand même la brancher sur la 4 pin ?
Marsh Posté le 27-08-2011 à 17:50:09
Merci beaucoup
Encoore une question :
J'ai aussi un ventilo comme ceci (Molex ?) :
http://dl.dropbox.com/u/14698843/P1010041.JPG
Sauf que comme on peut le voir, il manque un des 4 embouts, qui s'est détaché comme cela :
http://dl.dropbox.com/u/14698843/P1010040.JPG
C'est grave ? J'ai l'impression qu'ils étaient comme ça de base, enfin je n'ai pas forcé ni rien pour l'enlever et pourtant...
Marsh Posté le 27-08-2011 à 17:54:25
salut
Moi aussi j'ai monté le z9+ récemment, et je me souvient avoir vu sur la notice, que si c'est un environnement poussiéreux, il valait mieux la monter avec ventilo à l’intérieur, pour éviter l'encrassement de l'alim (car pas de filtre sous le boitier à cet endroit)
Donc moi j'ai monté avec le ventilo dedans.
Marsh Posté le 27-08-2011 à 18:09:40
Merci ^^
Mais je l'ai monté vers l'extérieur ^^
J'ai deux petites questions :
La même que le post d'avant, je crois que j'ai pété un prise molex, est-ce que c'est grave ?
Et une nouvelle : J'ai une 6870 Hawk, est-ce que je dois l'alimenter via l'alimentation ou le port PCI-e s'en charge ?
Enfin dans mon ancien PC, je n'avais pas besoin de brancher l'alim à la CG
Marsh Posté le 27-08-2011 à 18:15:16
bonjour
j profite du topic pour demander, moi aussi, un petit coup de main
j ai monte une config, mais lorsque j allume l ordi je n ai aucun affichage (ni aucun bip, rien de rien), et l ordi ne peut plus s eteindre, je suis oblige de debrancher le courant
savez vous d ou cela peut venir svp?
niveau config :
Alim Corsair GS 700 W 80+
AMD Phenom 2 X6 1090T
CM Asus M4A87TD
Radeon hd 6870 1Go
Marsh Posté le 27-08-2011 à 19:00:35
Je récapitule mes questions :
- Ma carte graphique est une 6870 Hawk, je ne sais juste pas si je dois ou non la brancher à l'alim, ce n'est pas mentionné dans la notice, mais... Juste pour être sûr...
- Je crois avoir pété une prise molex ( celle d'un ventilo du boitier ) ( http://dl.dropbox.com/u/14698843/P1010040.JPG ) J'ai l'impression que ce n'est pas grave, car cet embout et celui juste à côté semble inutile... Encore une fois, je préfère être sûr avant de brancher...
- Aussi, certain ventilos du boitier sont branché sur du pwr_fan et d'autre sur du cha_fan, je sais qu'il y en a qui sont géré par une sonde, et d'autre par une molette sur la façade, ça en est la raison ? Il me semblait que le pwr_fan était pour l'alimentation du ventilo cpu, faut croire que non...
- Voici une photo de la config monté : http://dl.dropbox.com/u/14698843/P1010048.JPG
Comme on peut le voir, le ventilo est dirigé vers les lecteur CD, je pense qu'il faut que je le change de sens non ? Il sera donc en direction du ventilo du boitier, pas grave ?
- Enfin, encore une fois, c'est juste pour être sûr, j'ai relié l'alim à la CM grâce au connecteur de 24-pin, et j'ai un doute pour l'autre de 4 ou 8 pins, j'ai bien une prise 8 pin, mais sur l'alim, j'ai un embout avec 2x4pins, dont un deux deux qui ne comporte pas de carré, donc qui ne rentre pas... Je peux donc s'en problème n'en brancher qu'un seul sur les deux ?
Merci de m'aider, j'en ai vraiment besoin ![]()
Marsh Posté le 27-08-2011 à 20:42:12
-Oui tu dois la brancher avec la ou les prises adéquates (6pins, 8pins, 2x 6pins, 2x 8pins). -> Apparemment c'est 2x 6pins au vu de la photo de la config...
-Si la prise ne te sers pas, c'est pas grave.
-Non c'est le CPU_Fan pour le ventirad CPU.
-Ben non, il est bien comme ça, là il souffle sur le rad, et t'as les 2 du boitier qui envoient l'air chaud à l’extérieur.
-Je suis pas sûr d'avoir bien compris, mais si le connecteur 8pins de la CM est complètement branché, c'est bon.
Marsh Posté le 26-08-2011 à 10:50:06
Salut à tous,
Je vais aujourd'hui ou demain recevoir les pièces choisies grâce à votre aide sur ce topic.
En fait j'ai déjà reçu le boitier ( Zalman Z9 Plus ) et dans la notice il est dit qu'on peut mettre l'alim dans deux sens.
J'ai cette alim : http://www.antec.com/Believe_it/pr [...] d=MjU2MQ==
Et malgré l'aide de la notice, je ne sais pas quel sens choisir...
Si vous pouviez m'aiguiller..
