Mon premier montage... reboot & freeze. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2011 à 11:22:13
Désolé pour ce up honteux mais voilà. Je m'en sors pas, c'est assez triste de payer une config' et de pas pouvoir y profiter.
J'ai beau cherché sur les autres topics je trouve pas de solutions.
Marsh Posté le 25-08-2011 à 12:36:19
Tous les pilotes sont bien à jour, ou installés?
Tu n'as pas oublié la pâte thermique sur le processeur?
Vérifie les températures des différents éléments.
Test aussi ta RAM.
Marsh Posté le 25-08-2011 à 13:36:42
Tout est à jour bien installé, la pâte thermique je l'ai refaite au cas où, elle était bien étalé, test des rams ok.
Température je suis monté jusqu'à 80 au niveau du proc avec les stress tests.
Je me disais, étant donné qu'il s'agit de mon premier montage que j'ai peut être foiré un truc en mettant en place le proc ? Mais j'imagine que si j'avais foiré un truc, ce serait plus gros en terme d'erreur, genre limite même pas ça déramerait.
Marsh Posté le 25-08-2011 à 14:11:23
| Octocat a écrit : Température je suis monté jusqu'à 80 au niveau du proc avec les stress tests.  |
80°c, c'est trop chaud pour un 2500K monté sous ton Noctua. Quelque chose ne va pas à ce niveau. Comment as-tu mis ta pâte thermique ?
Éventuellement tu peux vérifier si ton proc n'a pas un pin cassé, on ne sait jamais, mais je pencherais plus pour un problème au niveau du ventirad. Par ailleurs ton proc ne devrait faire aucune erreur en stress-test s'il n'est pas OC...
Edit : les ventilos du Noctua tournent ?
Marsh Posté le 25-08-2011 à 14:13:12
ReplyMarsh Posté le 25-08-2011 à 14:29:36
Bien sur les ventillos tournent, le rad est pas trop chaud, juste tiède, j'ai mis les ventilos dans le même sens, afin qu'un souffle et que l'autre aspire comme précu normalement, enfin j'espère. :-p
Pour la pâte j'ai suivi la doc, qui disait que pour la pâte grise juste une petite boulle (4-5mm) de diamètre, voir la taille d'un grain de riz au milieu, puis après on étalle pas, juste on pose le ventirad dessus et ça s'étale tout seul avec la chaleur.
Vous pensez donc qu'une pate de mon proc serait casssé ? Ce serait abusé... il y avait pas plus simple d'installation.
Sinon vous pensez que la ram est peut être de mauvaise qualitée ? Pour ma carte mère soit disant il faut limiter le voltage à 1.65v, mes barrettes sont en 1.5 ?
Damn en plus il tourne super bien des fois je peux y jouer des heures, des fois 5 min.
Marsh Posté le 25-08-2011 à 14:43:42
salut,
commence par revoir le montage du Noctua, car 80°C, c'est bien trop chaud, surtout en jeu.
Relance OCCT avec Hardware-Monitor à coté pour voir la température, et ainsi savoir à quelle température est ton proc quand il fait des erreurs.
Après, la DDR3 est sensé tourner à 1.5v donc ça doit pas venir de ça (et 1.35v pour l'économique).
Mais regarde dans ton BIOS si tu n'a pas de fonction d'économie d'energie active pour la RAM (je sais plus comment ça s'appel par contre).
Test ça et redis nous ![]()
Marsh Posté le 25-08-2011 à 14:44:27
| Octocat a écrit :      |
Pour le savoir, il faut faire un memtest.
Marsh Posté le 25-08-2011 à 14:55:22
| jsonline a écrit :    |
Et c'est ça le soucis, sur 6 tests un seul m'a fait des erreurs, du style 25000 erreurs (sérieusement).
Bon je testerai ça et je vous dirais des nouvelles, merci beaucoup de vos réponses, j'espère m'en sortir.
Marsh Posté le 25-08-2011 à 15:04:25
tu peux nous communiquer les temperatures sans burn rien du tout ?
ca doit tourner entre les valeurs 25-30*C normalement
Marsh Posté le 25-08-2011 à 16:16:32
Salut salut !
je verrais bien une relation entre les plantages et ton CPU qui monte à 80° !
Est-ce que tu as bien orienté tes ventilos du noctua pour qu'ils envoient l'air chaud vers l'extérieur du boitier ? (que ce soit vers le haut ou vers l'arrière)
D'ailleurs c'est quoi ton boitier ?
Marsh Posté le 25-08-2011 à 16:40:27
Fractal Design R3. Mais maintenant que tu le dis, en effet les ventilos du Noctua souffle à l'intérieur du côté droit (donc sur les disques dur).
De plus, je me rend compte aussi que le ventilo est en bas, et les DD en haut, du coup, mon ventilo du bas sensé souffler sur les DD ne le fait pas.
Bon je vais changer tout ça. D'ailleurs autre chose, les grilles de ventilation du Fractal sont bouchés par défaut, avec une sorte de grosse laine pour éviter le son. Mais ça doit plutôt contenir la chaleur non ?
Marsh Posté le 25-08-2011 à 16:55:21
Les ventilos boitier "influent peu" sur la température du processeur. 80°C, il est clair qu'il y a un problème de ce côté. Comme l'a dis OniSen8 25-30°C voir même 40°C grand max serais normal sans burn!
Marsh Posté le 25-08-2011 à 18:23:23
Bon j'ai changé la position des ventilos, l'ordi à l'air plus frais mais bon... L'erreur est toujours là. ;(
Je viens de faire une bonne demi heure de Just Cause à fond + démo Technique Nvidia le CPU est monté 51° max. Seul le core 2 en revanche, les autres sont restés à 47°.
Malgré ça toujours l'erreur de OCCT.
Marsh Posté le 25-08-2011 à 19:29:29
A part l'erreur occt, tu n'as plus eu de redémarrage intempestif pendant le jeu ?
Marsh Posté le 25-08-2011 à 19:33:35
| BrotherDjoulZ a écrit : A part l'erreur occt, tu n'as plus eu de redémarrage intempestif pendant le jeu ?  |
Et si quand même, surtout Mirror's Edge le fait planter assez vite. Une dizaine de minutes suffisent. Tout dépend le jeu en fait.
Marsh Posté le 26-08-2011 à 00:36:49
Là on commence à tourner autour de pas mal de pots il me semble. Mais on ne parle pas beaucoup de ta RAM, qui me semble quand même suspecte au vu d'un de tes posts précédents. Certes tes températures sont élevées mais ça pourrait très bien venir d'une simple erreur de sonde, vu qu'apparemment ton montage ventirad/pâte thermique a l'air correct.
As-tu la possibilité de tester ton PC avec d'autres barrettes de RAM ?
@aux experts de HFR, question subsidiaire : se pourrait-il qu'une RAM défectueuse entraîne des erreurs sous OCCT ?
Marsh Posté le 26-08-2011 à 07:01:58
| MeanBalls a écrit : Là on commence à tourner autour de pas mal de pots il me semble. Mais on ne parle pas beaucoup de ta RAM, qui me semble quand même suspecte au vu d'un de tes posts précédents. Certes tes températures sont élevées mais ça pourrait très bien venir d'une simple erreur de sonde, vu qu'apparemment ton montage ventirad/pâte thermique a l'air correct.   |
Je peux t'embrasser ?
En effet,  je viens d'enlever toutes mes barrettes et d'en laisser qu'une seule. Résultat, test ok, pas d'erreur, mais j'ai pas le temps de tester en jeu ce que ça donne(ouais je fais ça de bon matin avant de partir au taff comme un geek que je suis)
Bon en tout cas comme je le disais, le memtest était bon, mais au final, avec une seule barrette j'ai pas d'erreur de CPU, allez savoir pourquoi. Le test continue de tourner là au cas où, je verrais ça plus tard un peu plus en profondeur mais je pense que le problème venait vraiment de la RAM.
Je tiens tous à vous remercier pour vos réponses, vraiment merci beaucoup.
Du coup, je vais changer de mémoire, si vous avez des conseils je suis preneur.
Merci encore !
Marsh Posté le 26-08-2011 à 10:06:08
| Octocat a écrit : Je peux t'embrasser ?    |
Heu, ben c'est-à-dire que, en fait, je pensais, heu, je supposais, enfin j'avais pas prévu, quoi, mais bon, puisque c'est toi...
| Octocat a écrit : Du coup, je vais changer de mémoire, si vous avez des conseils je suis preneur.  |
Ben a priori, n'importe quel kit de 4 ou 8Go en DDR3 1600 MHz (meilleur rapport performances/prix) conviendra.
Par exemple :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] geance.htm
Ou encore :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -CAS-9.htm
Et si j'ai bien compris, ton matos est neuf, tu peux donc aussi faire jouer la garantie sur ta RAM actuelle...
Marsh Posté le 26-08-2011 à 10:25:08
| MeanBalls a écrit :    |
Oui c'est neuf de ce Lundi, j'ai pris sur Materiel.net, niveau SAV il assure assez bien en général, je vais demander un échange de RAM tout simplement, mais tant qu'à faire, je vais mettre le prix dedans. Merci encore.
Marsh Posté le 26-08-2011 à 10:42:03
Enfin, teste bien quand même avec tes nouvelles barrettes.
Car si les température CPU sont correcte (vraiment 80°C et qu'il n'y a pas d'erreur de sonde), on pourrait imaginer que le contrôleur mémoire (intégré au CPU) chauffe et plante, ce qui expliquerai qu'avec moins de barrettes tu est moins de problèmes.
De plus, moins de barrettes signifie que le CPU doit bosser plus lentement donc qu'il va moins chauffer.
Test tes barrettes une par une et voit laquelle est deffectueuse. Si elles fonctionnent toute, cela tends à confirmer ma théorie.
Marsh Posté le 26-08-2011 à 19:34:34
Je test une par une actuellement, pour l'instant 2 ont passé le test, c'est ultra long 1 heure mais bon, c'est le tarif. En revanche 1 a planté l'ordi au bout de 15 min (refait 3 fois le test).
Il m'en reste plus qu'une à tester, mais de toute façon je pense que c'est bon, le problème est là.
Mais je comprends pas pourquoi le CPU plante à cause d'une barrette ? Vous avez une explication bien précise ? Histoire de pas rester sur cette énigme.
Merci !
Edit : C'est bon, tests finis, une seule barrette posait problème, du coup là je retourne comme un charme ! Enfin je vais quand même me faire rembourser et passer à une autre RAM et tant qu'à faire je prendrais quelque chose d'un peu mieux, 50€ les 8 Go c'était peut être trop cheap.
Marsh Posté le 26-08-2011 à 23:10:46
J'ai relus en diagonale, mais j'ai pas vu tes modèle de RAM actuel, c'est quoi ?
Sinon, pour l'explication :
actuellement, tous les processeurs intègre un contrôleur mémoire (qui résout les adresse mémoire et lis/écrit les informations dans la RAM).
La RAM contient les instructions du programme ET les données nécessaires pour effectuer les instructions.
Si la RAM est défectueuse, il peut se passer plusieurs chose:
- le processeur va tenter d'accéder à une adresse mémoire mais ne va pas y arriver car la puce mémoire est défectueuse par exemple -> donc erreur, il ne peut pas effectuer son calcul ou ne va pas trouver l'instruction suivante à exécuter.
- la RAM va bien répondre au processeur, mais en lui envoyant une donnée erronée -> donc erreur puisque le processeur se retrouve à faire un calcul ou à suivre une instruction impossible a réaliser.
Marsh Posté le 26-08-2011 à 23:37:12
| leo62 a écrit : J'ai relus en diagonale, mais j'ai pas vu tes modèle de RAM actuel, c'est quoi ?   |
Merci beaucoup pour cette explication, voici le modèle de RAM actuel : http://www.materiel.net/barrette-m [...] 63953.html
Là du coup comme je suis en Dual Channel j'ai mis que deux barrettes, les deux autres sont dehors, avec une seule défectueuse.
Marsh Posté le 26-08-2011 à 23:39:37
Ouais, les RipJaws ne sont pas cheap, ce n'est pas de la no-name ou de la value, mais bon, des RAM défectueuses, ça arrive, comme sur toutes les productions de série, c'est juste pas de chance
Marsh Posté le 25-08-2011 à 08:40:44
Ceci est mon premier message, un peu désespéré d'ailleurs et j'espère que vous pourrez me répondre.
Je vous explique la problématique : mon PC, lorsque je joue, redémarre au bout de quelques minutes d'un seul coup et sans message d'erreur. Ou parfois il se met à freeze et je ne peux rien faire si ce n'est forcé le redémarrage...
J'ai donc lancé un p'tit coup de OCCT et CPU STRESS TEST, les erreurs reviennent souvent sur le core 0 et 3, j'ai même eu un 1. Mais bon, ça reste assez flou pour moi.
Ci dessous ma configuration, en terme de configuration de BIOS tout est par défaut, Vcore à 1.20 environ Ram à 1.50.
Une solution ? Une idée ? Merci d'avance !
Intel Core i5 2500K
Asus P8Z68-V (Révision B3)
G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 Ripjaws X CAS9
EVGA GeForce GTX 580
Antec HCG - 620W
Noctua NH-U12P SE2
Edit : Pitié.
Message édité par Octocat le 25-08-2011 à 09:48:42
