HELP mon PC ne démarre plus
HELP mon PC ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2005 à 00:48:26
J'ai déplacé (de 50 cm) mon PC hier
Au 1er redémarrage, les ventilos ont démarré les voyants de lecteurs de CD se sont allumés et rien de plus  :??:
Je coupe le courant, je vérifie mes branchement et je recommence, il y a des bruits par accoups dans les HP, je coupe le jus immédiatement  :??:
Je vérifie mes branchements, je rallume --> plus rien (aucun ventilo ne tourne, pas de jus sur ma carte réseau, ...)  :fou:
Je débranche l'alim, j'attends 24H, même problème  :fou:
Que dois-je faire pour essayer de cerner le problème ?
Merçi de votre aide
Ecta
Marsh Posté le 12-04-2005 à 00:50:52
Demande à un ami de te prêter une alim
Marsh Posté le 13-04-2005 à 00:02:46
Sauvé:
J'ai voulu tester l'alim (mise à la masse de PS_ON du connecteur d'alim de la CM en reliant les connexion 14 et 15)
Et oh suprise: pas besoin de débrancher le cable --> il était déjà débranché
Je rebranche (et je vérifie qu'il est bien clipsé) et mon PC se ranime
Conclusion: le connecteur d'alim CM était sans doute mal branché, en déplaçant le PC je l'ai débranché
 :pt1cable:  :pt1cable:  Ecta  :pt1cable:  :pt1cable:
