Help PC qui démarre pas avec une nouvelle alim - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 02-10-2006 à 15:23:50
Alors enfaite après plusieurs BsoD de suite sur mon windows, par énervement j'ai légèrement tapé par le dessus du boîtier et le pc s'est éteint,enfin pas tout à fait la diode clignotait, puis j'ai éteint avec le bouton reset 5 secondes. Ensuite je clique sur le bouton pour démarrer, et rien... J'ai acheté une nouvelle alim de 300W ATX 2.03,au début sa marchait pas, ensuite j'ai modifié la position des fiches qui se mettaient sur la carte mère, et quand je la ensuite, elle marche, silencieuse et tout mais j'avais pas l'écran. Donc j'éteint en faisant reset 5 secondes, et puis la 2ème fois sa remarche mais c'est l'écran noir. Je refais reset 5 s et la sa marche carément pas ... J'ai changé la position des fiches du boîtier vers la carte mère et puis parfois quand je clique sur le bouton sa fait une sorte de "Zzz" très court qui provient certainement de l'alim. Que faire? D'où sa pourrait venir? J'ai une ASUS CUV4X en CM.
Marsh Posté le 02-10-2006 à 15:23:50
Merci d'avance.
Message édité par Gerti le 02-10-2006 à 15:24:36
