mon PC démarre quand il veut !
mon PC démarre quand il veut ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2006 à 17:24:06
J'ai un PC de type shuttle de marque PowerNet ; j'ai ce PC depuis 2003 et il fonctionne parfaitement bien , sauf que depuis 6 mois, il démarre quand il veut. Je l'étteint le soir et le lendemain, j'appuie sur le bouton et il peut démarrer immédiatement, mettre 5 minutes ou 2 jours voire plus. Si bien que je dois le laisser allumer pour etre sur de pouvoir l'utiliser.
En déconnectant les différents périphériques, parfois il démarre parfois non. Je fait des débranchement / rebranchement mais c'est pas toujours efficace.
donc ce n'est pas un problème de faux contact du bouton car après un appui, il finit par démarrer...au bout d'un certain temps. Je pense à un problème d'alim ou d'électricité statique...
Vendredi, j'ai eu une coupure de courant et depuis, impossible à démarrer. Help !
Marsh Posté le 01-10-2006 à 20:19:27
Il y a des chances en effet que cela soit un problème d'alimentation...
Soit de sous-dimensionnement (beaucoup de périphériques ou périphériques consommant beaucoup) soit de fatigue de l'alimentation ...
Marsh Posté le 01-10-2006 à 20:37:55
ton hypothèse me plait bien : il est vrai que l'on rajoute de + en + de choses d'ou le sous-dimensionnement. Mais ce ne doit pas etre la seule raison, la j'ai tout débranché, en ne laissant que la tour, et ça ne démarre pas. donc la fatigue est plausible également.
Si c'est le cas, puis je monter une alim plus puissante ? l'actuelle est de 200 W.
Marsh Posté le 01-10-2006 à 21:02:51
On peut toujours mettre une alim plus puissante, ce n'est qu'un "réservoir" de capacité en alimentation.
Il faut juste s'assurer de choisir une alimentation délivrant les mêmes voltages et intensités, et trés stable, de préférence.
=> C'est un PC shuttle, donc il y a peut-être des particularités dû au format (une alimentation ATX n'est pas la même chose qu'une alimentation baby-ATX ou AT, etc).
Powernet recommande surement quelques marques d'alimentation ...
Marsh Posté le 02-10-2006 à 12:45:24
Normalement si tu restes dans la norme ATX, ca ne change rien.
Ce sera la puissance qui changeras.
Essaye avec une alim d'un pc classique.
