Help: Plantage systématique du PC au bout de 50 secondes! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2003 à 10:45:16
Un petit complément d'information:
Quand le PC plante, le reset ne marche plus je suis obligé de l'éteindre.
De plus je dois attendre quelques secondes avant de le rallumer, sinon le PC s'allume dans l'état où je l'avais arrêté à savoir complètement planté.
Et plus j'attends avant de le rallumer plus il met de temps à planter.
Marsh Posté le 24-04-2003 à 13:29:01
Décidément, j'ai aucun succès avec ces laitages...
Marsh Posté le 24-04-2003 à 15:27:24
Dernières précisions:
-J'ai changé la RAM, le pb est toujours là.
-J'ai débranché toutes les nappes IDE et suis passé dans le BIOS, au bout des 50 secondes, pouf plantage!
-J'ai changé la carte graphique, idem.
L'alim, le proc et la CM sont les seuls composants que je n'ai pas encore échangés.
Lorsque je reste dans le BIOS à surveiller la température du proc, celle ci n'excède jamais les 30 °C, et le plantage survient quand même (même dans le BIOS).
voilà voilà...
Y a t'il une bonne âme pour m'apporter ses lumières dans le forum?
Marsh Posté le 24-04-2003 à 15:30:09
Si un pote eu te preter une alim
Marsh Posté le 24-04-2003 à 15:37:43
testes ta RAM avec memetest86 (sur clubic.com)
peut etre un probleme de support memoire, testes les 3 supports
Marsh Posté le 24-04-2003 à 15:45:24
temp ca depasse pas les 30 ° D'APRES LE BIOS ,ca plante en moins d'une minute
Marsh Posté le 24-04-2003 à 15:46:36
T'aurais pas un disque dur qui se vautre à un endroit précis, des fois... Des fois, on cherche loin, et c'est tout proche...
Marsh Posté le 24-04-2003 à 15:50:51
tgoose a écrit : T'aurais pas un disque dur qui se vautre à un endroit précis, des fois... Des fois, on cherche loin, et c'est tout proche... |
cable ide débranché
Marsh Posté le 24-04-2003 à 16:00:25
vttvolant a écrit : testes ta RAM avec memetest86 (sur clubic.com) |
50 secondes c'est un peu court pour charger windows et lancer ce prog!
Marsh Posté le 24-04-2003 à 16:06:28
gro_miko a écrit : |
pas besoin de windows ou un OS quelconque pour utiliser metest86
tu fais ta disquette ou ton cd bootable, et tu bootes dessus
Marsh Posté le 24-04-2003 à 16:06:46
jean pierre a écrit : Si un pote eu te preter une alim |
Effectivement, ça serait l'idéal... mais ça va pas être facile...
Marsh Posté le 24-04-2003 à 16:08:44
ca plante meme dans le bios sinon changer l'emplacement des barettes comme cela a etait dit plus haut
Marsh Posté le 24-04-2003 à 16:17:36
biniou a écrit : |
ok! je vais essayer...
Ceci dit, ça m'étonnerait que sur trois barettes de RAM dont une neuve de marque, j'ai trois barettes défectueuses.
Ou alors ça viendrait directement des ports mémoires?
Marsh Posté le 24-04-2003 à 16:20:21
jean pierre a écrit : ca plante meme dans le bios sinon changer l'emplacement des barettes comme cela a etait dit plus haut |
J'ai trois emplacements RAM que j'ai testé sans succès avec trois barettes de RAM différentes dont une neuve!
Marsh Posté le 24-04-2003 à 16:37:19
ta RAM est de la no name ?
si oui , essaies avec de la RAM de marque
t'as essaie avec 1 seule de tes 3 barettes ?
Marsh Posté le 24-04-2003 à 16:44:24
J'ai testé chaque emplacement RAM avec d'abord une de mes barettes d'origine (noname), puis avec une barette d'un pote de marque qui marche chez lui, puis avec une barette neuve de marque, et rien n'y fait!
Marsh Posté le 24-04-2003 à 17:01:21
gro_miko a écrit : J'ai testé chaque emplacement RAM avec d'abord une de mes barettes d'origine (noname), puis avec une barette d'un pote de marque qui marche chez lui, puis avec une barette neuve de marque, et rien n'y fait! |
Si ça plante dans le bios c'est que c'est un élément très important. Pour moi je dirais un problème au niveau du processeur, maintenant je peux me tromper mais j'essayerais de tester avec un autre proco.
Marsh Posté le 24-04-2003 à 17:13:11
Jusqu'à présent j'en suis arrivé aux conclusions suivantes: Proc, CM ou Alim...
Sachant que c'est pas forcément des composants faciles à échanger (dégotter une alim ou un proc similaires dans mon entourage, ça va pas être simple)
En tout cas merci à tous de vous être penché sur mon cas!
Marsh Posté le 24-04-2003 à 17:15:56
gro_miko a écrit : Jusqu'à présent j'en suis arrivé aux conclusions suivantes: Proc, CM ou Alim... |
Moi à ta place, je chercherais en priorité un processeur de test . Parce que je vois mal une carte graphique provoqué ce genre de problème si tu as de l'affichage dès le début. Par contre pour l'alim ça reste moins sur mais ça rebooterais probablement si elle était pas assez puissante.
Marsh Posté le 24-04-2003 à 17:16:49
il me vient une idée niveau alim, la cm te permets peut etre de voir ce quel delivre jusqu'au moments du plantage
Marsh Posté le 24-04-2003 à 17:22:24
jean pierre a écrit : il me vient une idée niveau alim, la cm te permets peut etre de voir ce quel delivre jusqu'au moments du plantage |
Effectivement et toutes les valeurs restent très stables, pas d'écart plus monstrueux que ça par rapport aux valeurs nominales, pas de quoi justifier un plantage il me semble...
Marsh Posté le 24-04-2003 à 17:34:46
Ben tu vas chez surcouf, t'achetes une CM, une alim et un pross, tu regardes quel est ton élément foutu et tu ramènes les autres avant une semaine.
voili.
Marsh Posté le 24-04-2003 à 17:57:02
mmmh pas bête
Marsh Posté le 24-04-2003 à 10:27:00
Bonjour à tous!
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Voici le problème que j'ai actuellement et que j'avais déjà rencontré il y a quelques mois (voir ce topic pour plus d'infos:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=): Au bout de 40 à 50 secondes d'utilisation le PC "freeze".
A l'époque le type qui m'avait dépanné m'avait dit qu'il avait juste nettoyé la RAM avec de l'alcool à 90° et un peu dépoussiéré la carte mère mais j'ai beau refaire tout ça, rien ne se passe. Je subodore qu'il a eu un gros coup de moule et qu'en dépoussiérant la carte mère il a réglé un pb de faux contact ou autre.
Visiblement le problème viendrait de la carte mère.
Avez-vous quelques conseils de tests simples à effectuer en moins de 50 secondes pour détecter l'origine de la panne?
Bien évidemment Windows a à peine le temps de se charger...
D'avance merci!
Message édité par gro_miko le 24-04-2003 à 15:21:27
"L'ennemi est bête : il croit que c'est nous l'ennemi, alors que c'est lui ! J'en ris encore !"
