Amd Athlon TB 1,4 GHz grillé ou CM grillé (alim c sur) ?? HELP
Amd Athlon TB 1,4 GHz grillé ou CM grillé (alim c sur) ?? HELP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2003 à 17:55:20
:fou:
voilà ce ke g poster sur un autre forum, celui de TLD :
mon pb est que j'ai acheté un boitier thermaltake Xaser II 6420 à 225 euros (celle avec l'alim de 420W)
en branchant l'alim, celle ci a fait un click (pa le bruit de son interrupteur bien sur...), j'ai eteint l'alim, pour recommencer à la mettre sur on, et là, le même bruit.
A la 3eme tentative, plus de bruit, je me dis ke c bon. Et là, pa de ju, rien, nada, ke dal (sa m....) Bref, je ne m'énerve pas (trop) car j'avais une enrmax 350W ds mon ancien boitier.
Je rebranche tout. (et je viens dc de perdre une alim de 420W à 600fr, v pouvoir tester le SAV d'une boutik ds le 12e)
Je démarre normalement, tout fonctionne, pendant.... 11h (car j'ai voulu mettre tous les ventilos à fond pour voir a combien je descendais avec le boitier (39° en ne faisant rien pas mal). En voulant utilisé le pc après c onze heure, je fais un peu de surf, et puis je décide de rebooter pour enfin me mettre à travailler, et là, freeze au démarrage. (je n'overclock rien, et je ne l'ai jamais fait). Je regarde le manuel de la carte msi, et cela m'apprends que la cm est en initialisation de l'ide (+dd), ça m'as bcp avancer, je vous assure  :fou:
bon, là je perds patience....
je clear le cmos, ca redémarre, puis je fais kelke tests.
par défaut le fsb est à 100, pour mon proc fo du 133, je le met donc à 133, et là ca refreeze (bordel de m....) je test des freq inférieures et ça marche pour 120 MHz (ce qui fait que mon proc est à 1265 MHz (d'après mbm5))
donc ma question est : EST-IL POSSIBLE DE FLINGUER SON PROC DU FAIT DE L'ALIM DEFAILLANTE DES LA MISE SOUS TENSION DE CELLE-CI ALORS KELLE EST BRANCHEE A LA CM - ou - le pb vient d'ailleurs ?
Message édité par nextdrOp le 21-04-2003 à 23:32:40
Feed-back ACHAT / VENTE
Marsh Posté le 21-04-2003 à 17:59:08
ah oui, g oublier .....
mon second contrôleur IDE (HTP302 ATA 133) ne reconnais plsu CD et graveur.... clà je suis perdu, que c'est-il réellemenn passé....
[:dumbadonf]
Marsh Posté le 21-04-2003 à 19:11:31
Je sais pas trop mais j'ai l'impression que tu as seulement un probleme d'IDE, non?
Marsh Posté le 21-04-2003 à 19:29:09
c ce ke je pensais au debut, dc j'ai aussi tester en débranchant absolument tous les cd et autres disk, mais cela ne change rien. freeze ide si je met 133 de bus (alors kil le faut pour le proc), là je tourne à 120 (au moins là g pas chaud, ventilo au min je suis à 41° mais c pa le but)
Marsh Posté le 21-04-2003 à 19:51:43
T'as pas de long beeps au redémarrage en FSB 133Mhz ?
◄► -= Zelda =- ◄►
Marsh Posté le 21-04-2003 à 19:55:06
auncun signe de ma carte mère exceptée les diodes qui m'indiquent qu'ele à l'étape de l'initialisation de l'ide et des disques associés....
pas de bip, pas de messages à l'écran (même encore initialisé...)
Marsh Posté le 21-04-2003 à 20:04:18
T'as essayé de brancher un périphérique après l'autre et de booter voir si ça fonctionne jusqu'à voir d'où vient le pb ?  :whistle:
◄► -= Zelda =- ◄►
Marsh Posté le 21-04-2003 à 20:48:22
Mais ta CM et ton proc, il fonctionnait normalement a
Marsh Posté le 21-04-2003 à 20:48:58
Mais ta CM et ton proc, ils fonctionnaient normalement avant ?? C pbes viennent depuis le changement de boitier+alim ?? C ça ??
Marsh Posté le 21-04-2003 à 20:57:28
- sans aucun préiphérique, le pb est tjs le meme, alors les brancher au fur et à mesure....
- avant oui. les pb viennent de ce changement, mais comme l'alim420 m'as fait des bruit à la mise sous tension, puis ke celle-ci ne voulait rien fournir, j'ai donc remis l'ancienne (dc la meme config qu'avant avec juste le boitier de diff) et c là ke j'ai pu me rendre compte des pb (après 11h d'utilisation) de mon proc.
g également poster sur clubic et TLD, et g des tests à faire (RAM & CMOS)
si kelkun a autre chose, je suis preneur
de toute façon demain je retourne rue de charenton pour aller me plaindre au sav.
Message édité par nextdrOp le 21-04-2003 à 20:59:00
Marsh Posté le 22-04-2003 à 20:50:56
Allez, je suis de retour du SAV de Sillicon Hardware (rue de charenton)
1- test de l'alim => HS (ça me rassure)
2- test PC en 133 => démarre pas (normal, heureusement)
3- on retire les barrettes de ram, puis on les essaie une par une => ça marche !!
Elles étaient juste mal mises. En plus pour le lescteurs CD, c'était normal, car le contrôleur HPT302 n'est fait que pour les DD.
Au final, je suis un [:arhendal] , et je trouve que les barrettes n'aiment pas bcp kon les effleurent à peine kan on fait des manip ds le boitier (c nul, j'ai meme du les remettre en rentrant chez moi, pfff)
pour finir, j'ai acheté une a7n8x Deluxe + XP2400+ + 2x512 PC2700 PQI pour 433 euros (correct)
maintenant ça devrais aller, vu les commentaires sur la a7n8x deluxe.....
allez,  :pfff:  je sors
