Overclock Athlon Xp 1800+ avec K7S5A flashée, questions ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2003 à 10:33:20
ca me fait passer de 1533mhz a 1.59GHz
ca craint ou pas sans aucun refroidissement en plus?
Marsh Posté le 21-04-2003 à 11:11:51
41 maintenant mais bon on m'a dit que jusqu'a 45 c'etait tres bien et pas de blem.
Marsh Posté le 22-04-2003 à 11:00:16
est ce que je pourrai faire monter mon processeur xp 1800+ a un 2000+ avec le processeur d'origine du xp 1800+ ??? ou alors il faut absolument changer de ventilo?
Marsh Posté le 22-04-2003 à 11:17:12
le miens est a 47 en idle et 50-51 en utilisation intense et ca va faire plus d'un an que ca dure sans pb.
J'en ai vu qui montai encore plus haut donc 40°, si ta sonde est fiable, c'est tres bien.
Marsh Posté le 22-04-2003 à 11:27:25
idle c'est quoi?
la j'ai passé mon processeur de 1533mhz a 1.59GHz et 41 degrés max, donc je me demande si je ne pourrai pas pousser jusqu'a 1667 mhz pour le faire passer a un xp 2000+ ???
je prefere d'abord demander que de cramer un truc!
Marsh Posté le 22-04-2003 à 11:29:15
patnumber1 a écrit : idle c'est quoi? |
idle c'est comme au repos en gros.
Pk pas, essaye de le faire passe a 1667. Perso a cause de ma 9700pro, l'overclocking ne fonctionne plus car en montant le fsb je monte l'AGP (impossible de le fixer) et elle aime pas ca du tout (reboot, plantage etc...)
Marsh Posté le 22-04-2003 à 11:53:29
j'ai donc monté le fsb et je l'ai mis a 143, je l'ai donc passé de 133 a la base a 143, ce qui me fait passer de 1533 mhz a 1.64Ghz et ca me marque xp 2000+ alors qu'il manquait un peu, c'est aproximatif, sinon je regarde la temperature et c'est 40 degrés, j'espere que la sonde n'est pas niquée, ca varie entre 39 et 41.
Marsh Posté le 22-04-2003 à 11:54:36
patnumber1 a écrit : j'ai donc monté le fsb et je l'ai mis a 143, je l'ai donc passé de 133 a la base a 143, ce qui me fait passer de 1533 mhz a 1.64Ghz et ca me marque xp 2000+ alors qu'il manquait un peu, c'est aproximatif, sinon je regarde la temperature et c'est 40 degrés, j'espere que la sonde n'est pas niquée, ca varie entre 39 et 41. |
tu peux le monter plus haut sans prob.
Marsh Posté le 22-04-2003 à 11:56:36
je peux le monter jusqu'a combien?
je n'ai pas du tout envie de cramer un truc!
et le fait de monter le fsb, si je le monte trop haut ca ne va pas rendre ma machine instable?
la j'ai la solution de monter encore le fsb et de passer a 150.
de 133 a 150 ca fait pas trop?
Marsh Posté le 22-04-2003 à 11:58:07
il va etre emerder plus haut j ai pratiquement la meme config que lui avec Xp 1800+ "vert" Agoia 9 bin je le monte a 1640Mhz en FSB 143 en FSB 147 = 1690mhz ma ram (2x 256 mo PC 2100) fait des erreurs et comme y a pas moyen de monter le vDDR donc je reste a 1640Mhz en attendant d acheter un Xp 2400+ @ 2145Mhz en FSB 143 toujours
Marsh Posté le 22-04-2003 à 11:58:29
patnumber1 a écrit : je peux le monter jusqu'a combien? |
quoi qu'on te dise, tout dépend de ta machine. Certain pourons le passer sans pb et d'autre non.
Le mieux c'est de monter progressivement et de faire des test entre 2.
Marsh Posté le 22-04-2003 à 11:58:48
deja tu a quoi comme memoire ? marque ?
Marsh Posté le 22-04-2003 à 12:08:30
wilfried2828 a écrit : il va etre emerder plus haut j ai pratiquement la meme config que lui avec Xp 1800+ "vert" Agoia 9 bin je le monte a 1640Mhz en FSB 143 en FSB 147 = 1690mhz ma ram (2x 256 mo PC 2100) fait des erreurs et comme y a pas moyen de monter le vDDR donc je reste a 1640Mhz en attendant d acheter un Xp 2400+ @ 2145Mhz en FSB 143 toujours |
c un 0.13 les agoia? jpense pas
Marsh Posté le 22-04-2003 à 12:51:55
et bien j'ai 512 ddr 2100 noname
sinon ca y est j'ai passé au dessus et j'ai cru que j'avais tout cramé!
j'ai monté le fsb a 166 et redémarage écran noir!
j'ai trop flipé...
j'ai alors dessuite faiut un cmos et pareil...
j'en ai alors profité pour changer mon alim et en metre une de 350w, de tout rebrancher et la je reteste a nouveau et ca redémare...je ne sais pas pourquoi!
peut etre le temps que les resistenses se viednt ou je ne sais quoi, si quelqu'un peu me dire...
sinon j'ai monté le fsb a 150 et la ca fonctionne, mon processeur passe au xp2100+ a 1.73ghz d'apres le logiciel sandra.
Comment vérifier que tout va bien a cet overclokage, que dois regarder?
sinon je redescent un peut! j'ai vraiment envie de rien cramer, ca m'a trop fait fliper...
Marsh Posté le 22-04-2003 à 12:54:25
Voici un copier coller de ce que m'affiche sandra, est ce que tout va bien, sinon dites moi ce que vous voulez voir pour tester...
SiSoftware Sandra
Processor(s)
Model : AMD Athlon(tm) XP 2100+
Co-Processor (FPU) : Built-in
Speed : 1.73GHz
Model Number : 2100 (estimated)
Performance Rating : PR2524 (estimated)
Type : Standard
Multiplier : 11.5x
Generation : 7th (7x86)
Model Information : Duron M8/MP & Athlon 4/MP/XP (Thoroughbred) 1.5G+ 1.65V
Revision/Stepping : 8 / 1 (0)
Caches
Internal Data Cache : 64kB synchronous write-back (2-way, 64 byte line size)
Internal Code Cache : 64kB synchronous write-back (2-way, 64 byte line size)
L2 On-board Cache : 256kB ECC synchronous write-back (16-way, 64 byte line size)
L2 Cache Multiplier : 1/1x (equiv. 1725MHz)
Host Interface
Front Side Bus Speed : 2x 150MHz (300MHz data rate)
Mainboard Upgradeability
Socket/Slot : Socket-A
Upgrade Interface : LIF Socket
Supported Speed(s) : 1.73GHz (or more)
Supported Voltage(s) : 3.3V, 2.9V
Environment Monitor 1
Model : ITE IT8705/12 ISA
Mainboard Specific Support : No
Processor Sensors
CPU Temperature : 38.0°C / 96.8°F
CPU Core Voltage : 1.58V
Features
Co-Processor (FPU) Built-in : Yes
Virtual Mode Extensions : Yes
Debugging Extension : Yes
Page Size Extension : Yes
Time Stamp Counter : Yes
Model Specific Registers : Yes
Physical Address Extension : Yes
Machine Check Exception : Yes
Compare & Exchange Instruction : Yes
Local APIC Built-in : No
Fast System Call : Yes
Memory Type Range Registers : Yes
Page Global Enable : Yes
Machine Check Architecture : Yes
Conditional Move Instruction : Yes
Page Attribute Table : Yes
36-bit Page Size Extension : Yes
Unique Serial Number : No
Cache Line Flush Support : No
Debug Trace & EMON Store : No
ACPI Technology : No
MMX Technology : Yes
Fast Float Save & Restore : Yes
SSE Technology : No
SSE2 Technology : No
Self Snoop : No
Hyper-Threading Technology : No
Auto Clock Control : No
IA-64 Technology : No
DAZ Support : No
Extended Features
Extended Fast System Call : Yes
Extended AMD MMX Technology : Yes
3DNow! Technology : Yes
Extended 3DNow! Technology : Yes
MP Capability : No
AA-64 Technology : No
Power Management Features
Voltage Control : No
Frequency Control : No
Thermal Sensor Built-in : Yes
Advanced Settings
TLB Cacheable : Yes
System Ack Limit : 4 req(s)
System Victim Limit : 0 req(s)
Extended MTRR Types : Yes
I/O Type Range Registers : Yes
Top of Memory : 20000000 (512MB)
Machine Check Architecture Settings
No. Reporting Banks : 4 bank(s)
Exception Reporting Control Support : Yes
Variable Range MTRR Settings
MTRR 0 : 00000000-1FFFFFFF (0MB-512MB) WB
MTRR 7 : D0000000-D3FFFFFF (3328MB-3392MB) WC
Variable Range IORR Settings
IORR 1 : D0000000-D3FFFFFF (3328MB-3392MB) rdMem wrMem
Fixed Range MTRR Settings
MTRR 0 Range 0 : 00000000-0000FFFF (0kB-64kB) WB
MTRR 0 Range 1 : 00010000-0001FFFF (64kB-128kB) WB
MTRR 0 Range 2 : 00020000-0002FFFF (128kB-192kB) WB
MTRR 0 Range 3 : 00030000-0003FFFF (192kB-256kB) WB
MTRR 0 Range 4 : 00040000-0004FFFF (256kB-320kB) WB
MTRR 0 Range 5 : 00050000-0005FFFF (320kB-384kB) WB
MTRR 0 Range 6 : 00060000-0006FFFF (384kB-448kB) WB
MTRR 0 Range 7 : 00070000-0007FFFF (448kB-512kB) WB
MTRR 1 Range 0 : 00080000-00083FFF (512kB-528kB) WB
MTRR 1 Range 1 : 00084000-00087FFF (528kB-544kB) WB
MTRR 1 Range 2 : 00088000-0008BFFF (544kB-560kB) WB
MTRR 1 Range 3 : 0008C000-0008FFFF (560kB-576kB) WB
MTRR 1 Range 4 : 00090000-00093FFF (576kB-592kB) WB
MTRR 1 Range 5 : 00094000-00097FFF (592kB-608kB) WB
MTRR 1 Range 6 : 00098000-0009BFFF (608kB-624kB) WB
MTRR 1 Range 7 : 0009C000-0009FFFF (624kB-640kB) WB
MTRR 2 Range 0 : 000A0000-000A3FFF (640kB-656kB) UC
MTRR 2 Range 1 : 000A4000-000A7FFF (656kB-672kB) UC
MTRR 2 Range 2 : 000A8000-000ABFFF (672kB-688kB) UC
MTRR 2 Range 3 : 000AC000-000AFFFF (688kB-704kB) UC
MTRR 2 Range 4 : 000B0000-000B3FFF (704kB-720kB) UC
MTRR 2 Range 5 : 000B4000-000B7FFF (720kB-736kB) UC
MTRR 2 Range 6 : 000B8000-000BBFFF (736kB-752kB) UC
MTRR 2 Range 7 : 000BC000-000BFFFF (752kB-768kB) UC
MTRR 3 Range 0 : 000C0000-000C0FFF (768kB-772kB) WP
MTRR 3 Range 1 : 000C1000-000C1FFF (772kB-776kB) WP
MTRR 3 Range 2 : 000C2000-000C2FFF (776kB-780kB) WP
MTRR 3 Range 3 : 000C3000-000C3FFF (780kB-784kB) WP
MTRR 3 Range 4 : 000C4000-000C4FFF (784kB-788kB) WP
MTRR 3 Range 5 : 000C5000-000C5FFF (788kB-792kB) WP
MTRR 3 Range 6 : 000C6000-000C6FFF (792kB-796kB) WP
MTRR 3 Range 7 : 000C7000-000C7FFF (796kB-800kB) WP
MTRR 4 Range 0 : 000C8000-000C8FFF (800kB-804kB) WP
MTRR 4 Range 1 : 000C9000-000C9FFF (804kB-808kB) WP
MTRR 4 Range 2 : 000CA000-000CAFFF (808kB-812kB) WP
MTRR 4 Range 3 : 000CB000-000CBFFF (812kB-816kB) WP
MTRR 4 Range 4 : 000CC000-000CCFFF (816kB-820kB) WP
MTRR 4 Range 5 : 000CD000-000CDFFF (820kB-824kB) WP
MTRR 4 Range 6 : 000CE000-000CEFFF (824kB-828kB) WP
MTRR 4 Range 7 : 000CF000-000CFFFF (828kB-832kB) WP
MTRR 5 Range 0 : 000D0000-000D0FFF (832kB-836kB) WP
MTRR 5 Range 1 : 000D1000-000D1FFF (836kB-840kB) WP
MTRR 5 Range 2 : 000D2000-000D2FFF (840kB-844kB) WP
MTRR 5 Range 3 : 000D3000-000D3FFF (844kB-848kB) WP
MTRR 5 Range 4 : 000D4000-000D4FFF (848kB-852kB) WP
MTRR 5 Range 5 : 000D5000-000D5FFF (852kB-856kB) WP
MTRR 5 Range 6 : 000D6000-000D6FFF (856kB-860kB) WP
MTRR 5 Range 7 : 000D7000-000D7FFF (860kB-864kB) WP
MTRR 6 Range 0 : 000D8000-000D8FFF (864kB-868kB) WP
MTRR 6 Range 1 : 000D9000-000D9FFF (868kB-872kB) WP
MTRR 6 Range 2 : 000DA000-000DAFFF (872kB-876kB) WP
MTRR 6 Range 3 : 000DB000-000DBFFF (876kB-880kB) WP
MTRR 6 Range 4 : 000DC000-000DCFFF (880kB-884kB) WP
MTRR 6 Range 5 : 000DD000-000DDFFF (884kB-888kB) WP
MTRR 6 Range 6 : 000DE000-000DEFFF (888kB-892kB) WP
MTRR 6 Range 7 : 000DF000-000DFFFF (892kB-896kB) WP
MTRR 7 Range 0 : 000E0000-000E0FFF (896kB-900kB) UC
MTRR 7 Range 1 : 000E1000-000E1FFF (900kB-904kB) UC
MTRR 7 Range 2 : 000E2000-000E2FFF (904kB-908kB) UC
MTRR 7 Range 3 : 000E3000-000E3FFF (908kB-912kB) UC
MTRR 7 Range 4 : 000E4000-000E4FFF (912kB-916kB) UC
MTRR 7 Range 5 : 000E5000-000E5FFF (916kB-920kB) UC
MTRR 7 Range 6 : 000E6000-000E6FFF (920kB-924kB) UC
MTRR 7 Range 7 : 000E7000-000E7FFF (924kB-928kB) UC
MTRR 8 Range 0 : 000E8000-000E8FFF (928kB-932kB) UC
MTRR 8 Range 1 : 000E9000-000E9FFF (932kB-936kB) UC
MTRR 8 Range 2 : 000EA000-000EAFFF (936kB-940kB) UC
MTRR 8 Range 3 : 000EB000-000EBFFF (940kB-944kB) UC
MTRR 8 Range 4 : 000EC000-000ECFFF (944kB-948kB) UC
MTRR 8 Range 5 : 000ED000-000EDFFF (948kB-952kB) UC
MTRR 8 Range 6 : 000EE000-000EEFFF (952kB-956kB) UC
MTRR 8 Range 7 : 000EF000-000EFFFF (956kB-960kB) UC
MTRR 9 Range 0 : 000F0000-000F0FFF (960kB-964kB) WP
MTRR 9 Range 1 : 000F1000-000F1FFF (964kB-968kB) WP
MTRR 9 Range 2 : 000F2000-000F2FFF (968kB-972kB) WP
MTRR 9 Range 3 : 000F3000-000F3FFF (972kB-976kB) WP
MTRR 9 Range 4 : 000F4000-000F4FFF (976kB-980kB) WP
MTRR 9 Range 5 : 000F5000-000F5FFF (980kB-984kB) WP
MTRR 9 Range 6 : 000F6000-000F6FFF (984kB-988kB) WP
MTRR 9 Range 7 : 000F7000-000F7FFF (988kB-992kB) WP
MTRR 10 Range 0 : 000F8000-000F8FFF (992kB-996kB) WP
MTRR 10 Range 1 : 000F9000-000F9FFF (996kB-1000kB) WP
MTRR 10 Range 2 : 000FA000-000FAFFF (1000kB-1004kB) WP
MTRR 10 Range 3 : 000FB000-000FBFFF (1004kB-1008kB) WP
MTRR 10 Range 4 : 000FC000-000FCFFF (1008kB-1012kB) WP
MTRR 10 Range 5 : 000FD000-000FDFFF (1012kB-1016kB) WP
MTRR 10 Range 6 : 000FE000-000FEFFF (1016kB-1020kB) WP
MTRR 10 Range 7 : 000FF000-000FFFFF (1020kB-1024kB) WP
PAT Settings
PAT 0 : WB
PAT 1 : WC
PAT 2 : UC-
PAT 3 : UC
PAT 4 : WB
PAT 5 : WC
PAT 6 : UC-
PAT 7 : UC
Performance Tips
Warning W2533 : Disabled host controllers are present. Check BIOS settings.
Notice N224 : SMBIOS/DMI information may be inaccurate.
Tip T2 : For more information about tips, press F1 and scroll to the Tips section.
Marsh Posté le 22-04-2003 à 16:07:40
patnumber1 a écrit : c'est fou, personne pour m'aider ici! |
Marsh Posté le 16-06-2003 à 14:23:51
maintenant c'est pratiquement l'été ds le sud de la france et la temperature ambiante a tellement augmentée que mon cpu aussi et il passe maintenant a 49 degrés au repos...jusqu'a combien celui ci peut il monter sans que ca craigne?
Marsh Posté le 17-07-2003 à 01:55:36
49° en idle! c'est l'été, tournée de chipo et de merguez pour tous!
bon, je stop bêtise, c'est moyen.
- tu a quoi comme raditeur dessus? (certifié 1800+ ou supérieur?)
- sinon: améliore la ventilation boîtier (y'a plein di topic partout sur aircooling, silence, tuning)
- vérifie qu'il y a bien de la pâte thermique sur ton proc (la pâte bizarre qui colle aux doigts et pas le patch rose d'origine = je viens de bricoler mon taisol, et j'ai gagné 6° avec de la vraie pâte !)
v'la
Marsh Posté le 17-07-2003 à 02:16:53
oups, j'ai failli oublier: la lecture la plus fiable de la t° se fait dans le bios.
Marsh Posté le 17-07-2003 à 08:27:44
Pour bien O/c un athlon 1800 xp, change ta RAM ( passe à la DDR 3200) et change ta mobo. Il faut que tu puisses augmenter le FSB sans changer la fréquence du port AGP et PCI.
Ma config: Athlon 1800 XP qui va bien ( jiuhb dlt3c ), 512 DDR 3200 Samsung et Dan Elec,
Mon o/c: 12*200 = 2400 Mhz en aur cooling, mais ça chauffe dur.
Je préfère le laisser à 11*200 ( 2200 Mhz ), ça passe sans pb.
Marsh Posté le 21-04-2003 à 10:17:40
J'ai overcloqué mon processeur et je l'ai fait passer d'un XP 1800+ a un XP 1900+ mais je n'ai rien refroidit et laissé le ventilo d'origine du XP1800+
Est ce que ca craint et je dois le faire redessendre vite fait ou alors c'est bon pas de probleme?
Jusqu'a quelle temperature le processeur peut aller et il doit etre a quelle temperature pour fonctionner ds de bonnes conditions?
