Problème de démarrage [HELP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2009 à 16:49:16
Help !
Marsh Posté le 23-09-2009 à 16:57:21
Tu n'as pas une masse quelque part ?
Soucis electrostatique lors des montages/démontage ?
Tu as essayé avec une autre barette ram que les deux qui sont là ?
Marsh Posté le 23-09-2009 à 21:39:03
Oui, j'ai récup une barrette sur une autre machine qui fonctionne, et idem
Marsh Posté le 23-09-2009 à 22:02:54
entre le moment où tu as démonté l'alim et le moment où tu l'as remise, la machine a pas tourné...donc pourquoi qqchose aurait cassé...a moins qu'en démontant ou remontant tu as bousillé la carte mère avec électricité statique...c'est pas fréquent mais ça arrive...
reste plus qu'a démonter et tester sur la becane de ton copain...à chacun son tour
Marsh Posté le 24-09-2009 à 09:18:00
Aïe, j'espère que c'est pas ça, bon ben je suis parti pour aller lui péter ça machine alors
Merci pour l'aide
Marsh Posté le 23-09-2009 à 13:36:12
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
J'ai récupéré un vieux PC dont voici la config :
Athlon XP 1600+
CM MSI KT3 Ultra (MS6380-E)
2x256Mo DDR (1xPC2100, 1xPC2700)
CG Ati Radeon VE 64Mo
DD 60Go IDE
Lecteur DVD, Graveur DVD
Alim Forton Blue Storm 400W
Boitier No Name
Dessus tournait depuis quelques temps une debian 5.0, avec pour seul utilisation un serveur samba, et tout allait très bien.
Il y a quelques jours, j'ai démonté l'alim pour la prêter à un pote afin qu'il teste sa config (l'alim était morte en définitive), et lors du remontage de celle-ci dans ma config, impossible de redémarrer, les diodes de la MSI marquent systématiquement une erreur à l'initialisation de la mémoire (avec les 3 bips longs caractéristiques) !
J'ai tout essayé, carte mère seule (proc seulement), Clear Cmos, une barrette, deux, test de tous les emplacements ram, bref, après ces multiples essais, rien à faire, ça boot pas
Quelqu'un a une idée ? Proc HS, Carte HS ?
Merci d'avance
Ho to root your Pixel | Mes linux : 2002: Mandrake -> 2005: Ubuntu -> 2010: Arch | “A computer is like air conditioning – it becomes useless when you open Windows.” - Linus Torvalds
