Problème étrange... [help me :o ] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2019 à 11:05:54
Hum, comme si la CG était mal initialisée au démarrage ?
Première chose que je ferais : Vérifier que la CG est bien enfoncée dans le port PCIe sur toute la longueur.
Deuxième : DDU + réinstallation complète des pilotes nividia.
Troisième : Clear cmos (+màj uefi tant qu’à faire)
Quatrième : Mettre la CG sur un autre port PCIe pour voir.
Marsh Posté le 11-09-2019 à 11:14:25
MAJ BIOS en prio après check des branchements ![]()
Marsh Posté le 11-09-2019 à 11:42:39
Merci de vos reponses les zamis
- Alors le bios je l'ai mis a jour direct !
- J'ai déplug et replug la CG aussi, par contre j'ai pas test sur un autre port (y en a 3 sur celle la
- Le bios je l'ai mis par default SAUF xmp pour la Ram .
DDU et reinstall pilote du coup je vais le faire avant de éplug la carte et la replug sur un autre PCIE .
Marsh Posté le 11-09-2019 à 11:47:11
D’ailleurs un autre truc
J'ai fait pas mal de bench avec 3dmark ,la version demo de steam sans rien toucher aux options.
Je fait aléatoirement entre 9000 et 9400 points.
étrangement en Gpu score je suis a 9400/9600 et le proco 7500 (1 fois il est monté a 8500, pas compris
avec mon ancienne carte mere j'etait monté a 10100 en score Gpu...
Bizzare non ?
Marsh Posté le 11-09-2019 à 11:49:17
Si tu lances GPU-Z, la carte se connecte bien en PCIe 3.0 x16 ?
(Il faut lancer une charge GPU pour voir le mode "maximal" de connexion, au repos le PCIe se connecte automatiquement dans des normes plus petites pour économiser de l’énergie)
Marsh Posté le 11-09-2019 à 11:57:14
@Zerist je vais regarder ça ce soir en rentrant ! (quand tu parle de charge gpu, je lance un jeu ? ou c'est un option GPU-Z ?
J'ai 3 PCIE pour CG sur la carte mère, les 3 sont PCIe 3.0 x16 tu pense ? j'arrive pas a trouver l'info ![]()
Marsh Posté le 11-09-2019 à 12:38:10
Un jeu ou un stress test style OCCT.
En général quand il y a 3 PCIe, le premier est x16 relié directement au CPU, les deux autres sont x16 si le second est vide, x8 chacun si les deux sont occupés.
Mais pour un GPU, même en x8 les performances sont les mêmes à un pouillème près, c’est surtout pour le test, pour voir si le premier PCIe déconnerait pas.
Marsh Posté le 11-09-2019 à 14:22:15
Merci Zerist je test ça ce soir ! ![]()
Marsh Posté le 11-09-2019 à 20:34:48
Voila GpuZ
Marsh Posté le 11-09-2019 à 20:40:12
Dans le bois ma carte est pas détecté, pourtant elle la déjà était auparavant.. .
Marsh Posté le 12-09-2019 à 09:22:10
Du coup la carte est correctement détectée dans windaube, mais c'est niveau UEFI que ça merde...
Vraiment bizarre. Désolé, je sèche un peu là.
EDIT : As-tu tenté un clear-cmos "hard", avec le cavalier ou en enlevant la pile ? Ou uniquement une remise à zéro via le bouton "restorer les paramètres par défaut" du bios ?
Marsh Posté le 12-09-2019 à 10:44:40
Je viens de faire un clear CMOS avec le tournevis sur les 2 pins, il est reconnue en 16x maintenant.
J'ai pas pu test un autre pcie ca passe pas dans ma tour
Marsh Posté le 12-09-2019 à 10:46:24
Il démarre beaucoup plus rapidement now par contre c'est bizzare en mode normal dans le bois mon proco tourne à 4,7ghz sans que jai oC quoi que ce soit.. . Je comprend pas..
Marsh Posté le 12-09-2019 à 10:51:55
Soucis de BIOS donc.
T'as remis le profil XMP?
Marsh Posté le 12-09-2019 à 11:09:48
| Valildric a écrit : Il démarre beaucoup plus rapidement now par contre c'est bizzare en mode normal dans le bois mon proco tourne à 4,7ghz sans que jai oC quoi que ce soit.. . Je comprend pas.. |
OC automatique, c'est courant (et Asus est une des premières marques de CM à le faire).
Marsh Posté le 12-09-2019 à 11:09:57
Avec XMP ça change rien ![]()
Marsh Posté le 12-09-2019 à 11:22:08
J'ai test mortal kombat 11 , 4k 60fps , au bout de 10mn grosse chute de fps a 30/35 et carte graphique a 100% ...
C'est mon GPU qui fout la merde du coup ?
Marsh Posté le 12-09-2019 à 11:41:51
Si chute, faut monitorer tes température voir si c'est pas tu throttle.
Mais 100% en 4K ça me choquerait pas, pour autant ça justifie pas la chute
Marsh Posté le 12-09-2019 à 11:51:42
En temps le proco dépasse pas 65 degree à 40℅ et le gouvernement dépasse pas 73 degree..
Par contre ce qui est étrange ou normal c'est que la mémoire du gpu et à 5500 MHz en jeu alors que normalement c'est 11000 dans les settings aorus. .
Marsh Posté le 12-09-2019 à 14:29:26
C'est bizarre j'ai pu jouer 2h a the Witcher 3 sans aucun problèmes.....
Me demande quand même ce qui ce passe...ma ra peut etre en cause vous pensez ? j'ai l'impression qu'elle réagit bizarrement par moment (led rgb, lenteur..) c'est du nouveaux matos, et avant cela j'ai pas souvenir de problème ....
C'est des Corsair Vengeances rgp pro 3200mhz 4X8Go
Marsh Posté le 13-09-2019 à 17:44:43
Apres plein de bench sous 3d mark Firestike je remarque un soucis niveau proco
Le score cpu passe aléatoirement de 6500pts a 8500pts
Je comprend pas ![]()
Marsh Posté le 11-09-2019 à 10:57:11
Bonjour a tous !
J'ai des soucis étrange avec mon pc
ma config
Asus Z390 prime A
i7 8700K
32 go ddr4 3200 (4*8) vengeance pro rgb
Gygabyte 1080ti Aorus
SSD 480 go
J'ai fait une reinstall windows propre, legit et cie !
Quand je démarre le pc, après le logo Asus me demandant si je veut rentrer dans le bios, l'autre logo asus pop avec le petit cercle de petit point qui tourne en chargeant windows .
C'est la que les choses ce complique
3 fois sur 4 ça prend des plombes genre 1mn a 2mn avant d'arriver sous windows
Et encore plus etrange, 1 fois sur 3 quand il arrivent sous windows, le logo Nvidia pour les parametres n'apparais pas, au bout de 2mn ecran noir et hop il pop comme si de rien n'etait
Avec mon ancienne config
i5 8400 / Z370 prime / 16go ddr4 2666 crucial je n'avais pas ce problème, jamais ! ni de démarrage lent ni de pop de panneau nivdia.
Mon windows et a jour, tout les drivers aussi.... je comprend pas ....
halp
Message édité par Valildric le 11-09-2019 à 10:57:42
Mon Topic vente jeuxvideo : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
