[HELP!!] Problème lecteur Plex 40X sous XP
Problème lecteur Plex 40X sous XP [HELP!!] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2002 à 18:28:04
J'ai un ultraplex 40X (SCSI) qui fonctionnait sous 98 avec une adaptec 2904 sans pb mais des que je suis passe sous XP... il n'est même plus reconnu et le démarrage prend genre 5 minutes au lieu de 45 secondes.. HELP!!! :cry:
Marsh Posté le 30-10-2002 à 18:36:45
SVP... chui pas pro du SCSI ... merci :)
Marsh Posté le 30-10-2002 à 18:38:28
ben est ce que ta carte est bien installé??y a peut etre un conflit sous xp
Marsh Posté le 30-10-2002 à 18:41:26
Po de conflit.. carte bien reconnue... j'ai testé tous les Ports PCI.... rien... par contre je sais pas comment fo régler les jumpers derrière le lecteur.. terminator, SCSI ID, Parity etc... mais j'ai rien touché et ça marchait nickel sous 98 :)
Marsh Posté le 30-10-2002 à 18:51:08
UpEuH :hot:
Marsh Posté le 04-11-2002 à 13:17:09
Merci SVP de répondre.. :cry:
Marsh Posté le 04-11-2002 à 13:37:56
Moi j'en suis à me demander si les Ultraplex 40X n'ont pas un pbm avec Windows XP.
J'en ai un qui est détecté, mais lors d'une copie à la volée vers mon graveur Plextor 12/10/32 SCSI, le lecteur semble s'arrêter de tourner vers 30-40% et son taux de transfert s'écroule => pendant le reste de la gravure, mon graveur passe en burn-proof et passe son temps à attendre le lecteur.
Sous Nero CD-Speed: la courbe semble OK (elle commence à 18-19x pour monter jusqu'a 40X) mais le taux d'occupation CPU monte à 100%, et le test du burst-rate donne 1M0/S.
J'ai remplacé le 40X par un Ultraplex 32X: même config au niveau des jumpers, sans rien reinstaller d'autre: plus de pbm.
copie à la volée: ok
sous CDSpeed: courbe OK, utilisation du CPU <7-8% et burst-rate à 12-13Mo/s.
J'ai essayé un autre Ultraplex 40X, mais en UW (68 pins): la courbe commence à 8.4X  :pt1cable: et reste plate, burst-rate à 1Mo/s.
Je commence à me poser des questions.
Marsh Posté le 04-11-2002 à 13:54:36
non je ne crois pas qu'il y ait un pbm particulier avec les plex40x, j'en ai deux qui tournent parfaitement sous XP.
=> boobeer, la seule chose à vérifier si tu n'as qu'un lecteur, c que la terminaison est on.
si tu as acheté un graveur en scsi et qu'il est sur la même branche, il faut terminer le dernier périph sur la nappe et uniquement celui là.
Sinon avec la 2904 ça doit rouler.
Marsh Posté le 05-11-2002 à 16:13:29
flasher le firmware ?!? :??:
comme quoi le squatte ...  :hello:
Message édité par Yoyo64 le 05-11-2002 à 16:13:55
O'.  [ACH] surcapotte Dyane     Nouilles de Yan : CE vendredi 17 mai 2024 @ 19h
Marsh Posté le 05-11-2002 à 16:57:30
g ossi une 2904 et aucun pb avec mes ultraplex sous XP (il turbine ossi vite ke sous w98se).
ca vient ptete de certains log installés.............
firmware :??:
Marsh Posté le 07-11-2002 à 17:13:32
Po de bios sur la 2904...
Maintenant ce que je voudrais préciser c'est que je l'ai ai pas installé avant d'installer XP mais ce fut un rajout apres install...
Ma carte maman une epox BX6... :)
En tout cas merci pour les réponses... ça fait quand même chier, j'ai pas envie de me retaper une install XP pour qu'il les vois en natif.. :(
