Quel est le problème? [Help] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2010 à 15:51:31
ton xp pro sp2 est il à jour pour le pack sp3? tes drivers sont à jour? lance un occt pour voir si ça plante a vérifié aussi sur le site de seagate le firmware de ton disque dur s'il est dans la série de firmware à mettre a jour
Marsh Posté le 24-07-2010 à 13:42:50
J'ai fais un OCCT:
-le test cpu:occt => ok
-le test cpu: linpack => ok
-le test gpu: occt en mode plein écran et détection d'erreurs => 12549 erreurs (test pendant 2heures)
-le test gpu: memtest 10 passes => ok
Marsh Posté le 25-07-2010 à 13:26:32
bonjour,
problème de surchauffe de la CG ?
Marsh Posté le 25-07-2010 à 14:16:29
Ummmh ... Steam n'est pas tout le temps la meilleur solution pour jouer .. y'a souvent des plantages.
Marsh Posté le 25-07-2010 à 16:29:27
Non pas de problème de surchaffe, la carte est max à 60 degrés en jeux et le cpu à 45.
Mais dans OCCT le gpu était à 82 degrés, et ce pendant toute la durée du test.
Comment savoir la température de sa ram?
C'est peut-être de là le problème.
J'ai aussi mis à jour le firmware de l'HDD mais il y a toujours des bugs.
Comment savoir si c'est un problème de la carte-mère ou de l'OS?
Je ne pense pas que steam soit le coupable car j'avais déjà des problèmes sur fallout 3 avant d'installer steam.
Et puis on est aussi obligé de l'installer pour jouer à certains jeux.
Marsh Posté le 25-07-2010 à 16:48:44
C'est vrai que XP pour les nouveaux jeux c'est pas terrible
 en effet sa pourrait venir de la ton problème.
Si ta un jeu qui est recommandé pour XP essaye pour voir si sa fait la même (un jeux de 2004 à l'époque de XP quoi).
Vu ton matériel je pense pas que t'aiye de sonde de température pour la RAM.
Marsh Posté le 25-07-2010 à 17:01:22
Pour les jeux d'avant 2006 tout fonctionne nickel.
Sinon pour passer à windows 7 juste pour jouer et faire de l'encodage vidéo l'édition familiale c'est suffisant?
Ça me servira du 64 bits?
Et c'est quoi la différence entre une édition normale et OEM?
Marsh Posté le 25-07-2010 à 17:04:40
Donc sa viendrait bien de XP
Tout le monde utilise Windows 7 64 bits actuellement.
OEM c'est pour ceux qu'on monter leur PC eux même (donc leur disque dur est vierge) et pour la version normale c'est ceux qu'on déjà un système d'exploitation d'installer. J'espère avoir répondu a ta question.
Marsh Posté le 25-07-2010 à 17:19:34
Ok merci beaucoup!
Si j'installe seven sur un autre hdd j'aurai quand même accès au donné de mon disque actuel?
Marsh Posté le 25-07-2010 à 17:25:28
Oui mais si tu veux booter sur le deuxième disque dur (language informatique "démarrer" ) il faudra qu'au démarrage que tu appuie sur F2/F3 ou F4 sa dépend des constructeurs de carte mère (sa sera marquer en bas de toute façon à l'affichage de la marque de ta carte mère, il faudra bien sur être rapide) Tu peux aussi installer Seven sur une partition de ton DD actuel.
Marsh Posté le 25-07-2010 à 17:48:46
Pb matériel >> CG / Ram (même avec memtest si pas d'erreur ca veut rien dire ,deja eu experience)
Ces messages d'erreurs arrivent depuis l'utilisation de fallout?
Pour seven 64bits te faut un proco 64bits
Marsh Posté le 25-07-2010 à 18:03:37
Oui la première fois que j'ai eu ce message d'erreur ça a été avec Fallout3.
J'ai Crysis mais j'ai jamais eu d'erreurs avec, mais dans les jeux plus récents j'ai eu des bugs.
Au lencement de red faction 2 (pour la première fois) l'écran est devenu noir et dû éteindre le pc mais pas de message d'erreur. J'ai pas réessayé de lancer ce jeu après.
Et mon proço est un q9400, je pense qu'il est compatible 64bits je vais aller vérifier.
Je ne pense pas que ce soit la cg le problème à moins que je ne sois très malchanceux et que je chope 2 cg qui déconnent.
Marsh Posté le 25-07-2010 à 18:09:55
Ton message d'erreur a de grandes chances d'etre lié aux barettes.
regarde ici
http://www.commentcamarche.net/faq [...] ou-written
Marsh Posté le 26-07-2010 à 01:43:30
Oui j'ai eu le même problème : plein de messages d'erreurs memtest suite à un overclock du CPU (augmenter le FSB overclock le CPU et la RAM fatalement).
Donc après avoir remis tout par défaut c'est plus stable. Ca fait suer, on peut pas overclocker en fait, on n'a pas le droit (j'me demande si on est bien en 2010 des fois)
A noter que dès que j'overclock à nouveau, les messages reviennent assez rapidement après 30mn/1h de jeux.
Marsh Posté le 26-07-2010 à 09:53:03
moi je pencherai pour la GPU qui surchauffe. Es tu sur de l'installation de ton "glacior" (pate th° etc...)
Si c'est un redmax, il on eu des soucis avec certains ventirad.
Ca pourrait ete aussi les étages d'alim de la CG qui sont mal refroidis ou les puces memoires.
Bref regard par là
Ouvre ton boitier, met lui un ventilateur de salon dans la face et regarde les T° via speedfan ou autre.
Regarde si tu retrouve le pb.
Marsh Posté le 26-07-2010 à 14:39:53
Je n'ai pas touché au glacior depuis que j'ai la cg.
Les mémoires des deux cg touchent le radiateur du gpu mais n'ont pas de rad pour elles.
Et il y a un rad sur l'étage d'alimentation.
Je viens de tilter que la première image que j'ai posté (problème Fallout3) a été prise quand je testais la HD4850 (qui est maintenant dans un autre PC).
Mais j'ai bien le même bug avec la 9600gt et la gts250.
Chez moi j'ai pas de ventilateur, mais je pense que mon nine hundred ventile assez bien (deux 120mm à l'avant, un 120 à l'arrière et un 200 au dessus).
Qu'est-ce que c'est le "redmax"?
Marsh Posté le 26-07-2010 à 19:02:10
| FanboyNvidia a écrit : Donc sa viendrait bien de XP    |
Faut arrêter le chichon  mon gars !!!
tu tiens d'ou cette grande nouvelle ?
Marsh Posté le 26-07-2010 à 22:29:04
| ShikiNanaya a écrit : J'ai fais un OCCT:   |
C'était quel GPU??
Marsh Posté le 26-07-2010 à 22:56:29
Pour le test OCCT c'était la gts250.
Je n'ai pas changé de cg depuis que j'ai ouvert le topic.
Désolé si je vous embrouille avec mes histoires.
Edit:
Recapitulatif: (le but c'est de me faire comprendre pas de vous filer des maux de tête
- la 9600 plantait sous fallout, même avec touts les détails au minimum et en fenêtré (ça mettait plus de temps mais ça plantait quand même à la fin).
J'avais parfois le retour sur le bureau avec les couleurs bizarres, ça arrivait si je relançais le jeux après un plantage, je ne me souviens si ce problème était déjà survenu directement sans plantages au préalable.
J'ai aussi eu des freeze avec le son qui tourne en boucle: parfois "alt+tab" fonctionnait et je fermais le jeu par le gestionnaire des tâches, soit je devais faire un reboot, soit message d'erreur, reboot aussi obligé.
Je n'avais pas encore acheté les autres jeux.
Elle avait aussi planté avec fable 1 avec toutes les options au max plus les filtres après un chargement, le jeux s'était fermé tout seul sans aucun message d'erreur, je n'ai
plus eu ce problème en diminuant les filtres.
Par la suite je n'ai pas eu ce problème avec les autres cartes.
-la HD4850 n'avait planté que sous fallout, uniquement des messages d'erreur ou des freeze (les mêmes que la 9600), mais pas de retour sur le bureau avec les couleurs zarb.
Je n'avais comme nouveau jeu que dawn of war 2 (sans l'extension).
-J'ai eu des plantages avec la gts250 dans fallout, red faction guerrilla et des messages d'erreur sans gravité
avec GoW 2 (l'extension) sans plantages (le jeu ne s'étaitvpas fermé et les messages venaient de steam).
Le pire étant dans red faction, où j'ai le pmus souvent les retours sur le bureau décoloré.
J'ai aussi eu des freeze dans Red Faction, mais tous du même type, sans message d'erreur et reboot obligé; on entend le son du jeu en boucle (comme pour les freeze de fallout) et quand on fait "alt+tab" le son se coupe mais l'image ne bouge pas.
Les freeze sous Fallout3 sont les mêmes que ceux de la 9600.
-Tous les test ont étés effectués avec la gts, et les paramètre du bois sont réglés sur "auto".
-J'ai testé un overclock du cpu à 3GHz (fsb 375) et je n'ai pas trouvé que ça plantait plus vite.
-la première et la deuxième image viennent des bugs de la 4850, j'ai aussi des screens de fallout avec la 9600.
-les images suivantes sont des screens de la gts250.
-Ca n'a sûrement rien à voir mais quand je lance Red Faction 2 l'écran devient noir et plus rien ne répond.
Marsh Posté le 27-07-2010 à 14:22:10
t'as bien un connecteur pci Xpress sur ton 'alim?
On dirait que soit tes CG chauffe systematuqement, soit t'as un pb d'alim au niveau de la CG.
Quand tu stress memoire + proc t'as des soucis?
Marsh Posté le 27-07-2010 à 14:46:32
Ma RAM tourne à du 400MHz.
CPU-Z la détecte comme étant de la PC-6400 mais il trouve bien que c'est de la KHX8500D2/1GN (KHX8500D2K2/1G en tout, le K2 dit que c'est un kit de deux barrettes).
Quand je mets les timings 5-5-5-15 avec 2.3v et 1066MHz dans le bios, CPU-Z trouve toujours que la RAM est de la pc6400 mais elle tourne bien à du 533MHz.
C'est stable sous windows (j'ai pas lancé de jeux); mais quand je reboot j'ai un écran bleu "overclicking instable". J'ai remis les paramètres sur "auto" dans le bios.
Sur le site d'Asus les KHX8500D2K2/2GN sont compatibles. C'est les même barrettes que les KHX8500D2K2/1G mais elles sont certifiées nVidia SLI (elles coutaient moins cher quand je les ai achetées).
L'alim n'est pas modulaire et elle a deux PCI-Express 6 broches, deux cordons SATA, deux Molex, un ATX 20 broches, un ATX 4 broches et un ATX 8 broches.
Marsh Posté le 27-07-2010 à 15:05:33
"Quand tu stress memoire + proc t'as des soucis?"
genre occt
Marsh Posté le 27-07-2010 à 15:11:59
Déso j'avais pas vu ta question.
Dans OCCT je n'ai pas eu d'erreurs aux deux tests du CPU.
-CPU: OCCT sur "Auto" (une heure avec medium data set et priorité sur "normal" )
-CPU: linpack aussi sur "Auto" (90% de mémoire libre pendant une heure dans le test)
Pas d'erreurs non plus après 9h de memtest86+ v4.
edit: pas d'erreurs non plus sous OCCT avec le proço à 3GHz (au lieu de 2.66).
       Les temps du cpu sont max à 50 degrés avec le cpu overclocké.
       Je n'ai plus les graphs des tests avec le CPU @ stock, mais si il n'y a pas d'erreurs avec le cpu oc je ne
       ne vois pas pourquoi il y en aurait @ stock.
Marsh Posté le 27-07-2010 à 15:42:00
donc CG, y a pas a chier, t'as pas de soucis avec la vitesse du bus pciXpress?
Marsh Posté le 27-07-2010 à 15:53:58
Dans le bios c'est mis en "auto" j'ai jamais essayé d'OC la cg en augmentant le fsb.
Mais j'ai joué 1h30 ce matin avec la gts @ 785MHz pour le core, 1950MHz pour les shaders et la mémoire @ stock (1100MHz). J'ai limité le ventilo à 45% max.
En quittant le jeux (qui n'avait pas planté car j'ai diminué la qualité graphique) sur la courbe des temps de msi afterburner le maximum était de 65 degrés.
Marsh Posté le 27-07-2010 à 16:05:36
si elle plante moins quand tu diminue la fréquence, je miserai sur un défaut d'alim de la carte...
As tu myen de recuperer la vitesse du bus Xprss (je crois 100mghz par défaut)
Marsh Posté le 27-07-2010 à 16:28:57
Yep il est mis sur 100 en auto.
Edit: dans le pc de mon père il y a 2go de ddr2 5300-667MHz. Je les metterai demain dans mon pc pour voir si ça plante.
Marsh Posté le 29-07-2010 à 13:33:41
J'ai testé 1h30 Red Faction Guerrilla avec tous les détails à fond et les filtres à fond (AA 16xeq).
Pareil pour Metro: 1h30 en Very High mais sans AA (Dx9).
Aucun problème.
J'ai fais un OCCT avec la RAM de mon père: 6000 erreurs en 2h avec le CPU@Stock.
J'ai remarqué que la température maximum était de 78 degrés alors qu'avant elle était de 82.
Ça pourrait expliquer qu'il y a deux fois moins d'erreurs?
Ou ça ne viendrait que de la RAM?
Marsh Posté le 23-07-2010 à 02:11:29
Voilà après 2heures de jeu mon pc plante.
1. -Voilà ce que ça donne sous fallout:
-Voilà le panneau de config entre 2 plantages "simples" (càd retour sur le bureau en cliquant sur "OK" ):
On peut remarquer que le cache augment progressivement jusqu'au plantage.
2. -Après un Red Faction Guerrilla:
On peut voir que les couleurs sont bizarres et que l'affiche est dans une réso plus basse que d'origine (800*600; 1680*1050 d'origine).
Ça me fais le même coup parfois sur Fallout3.
Le screen du screen ( xD ) donne une drôle d'image:
Même si on voit un utilitaire pour OC la CG je ne l'ai pas océe.
Le plantages arrivent plus vite avec des options graphiques élevées.
=>Dans les vieux jeux je n'ai aucun problème.
Une fois sous Dawn Of War 2 après 2heures de jeux j'ai eu un "la mémoire ne peut pas être read" mais le jeu ne s'est pas quitté j'ai pu continuer à jouer.
Quand ça plante il y a quatres cas:
-En cliquant sur "ok" ou "annuler" je retourne sur le bureau sans aucun problème
-Freeze et pas de panneau de problème => reboot seule solution
-Freeze et panneau de problème => reboot seule solution
-Retour automatique sur le bureau, le jeu ne se ferme pas (comme avec un "alt+tab" ), panneau de problème et après peu de temps freeze et reboot obligé.
J'ai testé la RAM sous Memtest86+ v4 pendant 9h et pas d'erreurs.
Fallout3 et Red Faction sont les jeux auxquels je joue le plus longtemps et qui pompent le plus de ressources.
J'ai aussi Crysis et Metro mais j'ai pas joué assez longtemps pour avoir des bugs.
Je ne sais pas si ça à voir mais dans Fallout les chansons à la radio son inaudibles car totalement "hachées"; et sous Red Faction les bruits des voitures sont un constant grésillement et c'est tellement désagréable que je joue sans le son.
Help please!
Ma config:
-Antec Nine Hundred
-Alim Antec TruePower Trio 550w
-P5Q-Pro
-Q9400 @ stock (2.66GHz)
-2go de Kingston HyperX pc8500
-Seagate 7200.11 500Go cache 32Mo
-Asus Gts250 512mb avec ventirad "glacior"
-Xp Pro SP2 32bits
D'après vous d'où viendrait le problème?
Merci de prendre le temps de me répondre
Message édité par ShikiNanaya le 23-07-2010 à 10:54:03
